"venturiniluciano" ha scritto: "NinoS" ha scritto: "NST" ha scritto: Su win XP sp3 l'istallazione dura pochissimo, ma non istalla niente. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come si risolve? strano ma da me si installa correttamente ! Anch'io l'ho installato senza difficoltà su XP SP3, e funziona, solo che mi dava il solito problema della non stampa e non esportazione, ho dovuto reinstallare il NET framwork 4 nonchè addirittura il Visual C++ 2010 dato che mi dava errore di perdita del file MSVRC100.dll, ma probabilmente era solo un mio problema Comunque ho notato che anche se elabori il documento non per telematico, te lo esporta sempre e comunque in PDF con le planimetrie, cambia solo la prima pagina, quindi il dc3 è precipitato,..pardon volevo dire non esiste più - Importa anche da pdf ma con la bella sorpresa delle planimetrie non importate, ma forse, spero, era un problema di sovrapposizione a documento già esistente -
MESSAGGIO ANNULLATO DAL PROPONENTE
Noto adesso adesso che la versione 4.03 obbliga a dichiarare la presenza di un ascensore anche se negativa (0). Da non confondersi con montacarichi.
"NST" ha scritto: Su win XP sp3 l'istallazione dura pochissimo, ma non istalla niente. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come si risolve? Casualmente hai il programma Avast antivirus ? Disattivalo prima dell'installazione e dovrebbe funzionare... facci sapere !!!
salvo71
02 Gennaio 2007
Per quanto riguarda l'imposizione, da parte del nuovo software docfa 4.003, di utilizzare l'elaborato planimetrico in presenza di una sola unità immobiliare ci sono delle novità, oppure si deve aspettare l'uscita di un aggiornamento che risolva l'anomalia?
NinoS
05 Febbraio 2016 alle ore 12:06
Avast disattivato e problema risolto
"anonimo_leccese" ha scritto: Comunque ho notato che anche se elabori il documento non per telematico, te lo esporta sempre e comunque in PDF con le planimetrie, - O meglio, non ti dà proprio l'opzione di scelta...., anche se durante la compilazone c'è ancora l'opzione manuale o telematico !! Clicca sull'immagine per vederla intera
flavio2786
02 Luglio 2015 alle ore 16:33
Buongiorno anche a voi capita nel modello 2NB I parte (cat d/8) quadro H degli elementi stimati per la rendita dove chiede di inserire la descrizione, di riuscire a scrivere solo poche lettere e non come si dice nelle istruzioni operative per esempio "tettoia in ferro (m2)"? Saluti Buon lavoro
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
@ anonimo leccese: Guida Operativa a pag. 4 secondo comma...
"geosys" ha scritto: @ anonimo leccese: Guida Operativa a pag. 4 secondo comma... Guida operatica doc o istruzionioperative in pdf ?? Comunque in nessuna delle due ho trovato riferimenti a quanto avrei scritto,..ti riferisci all'esportazione del documento ? puoi spiegare meglio ???  Buona giornata P.S.: strana la mancanza nella discussione della duchessa...con i suoi strali contro i 4 tipi che hanno creato l'algoritmo per il nuovo doc.fa.
Buona sera, si è sempre detto dentro e fuori questo forum, a proposito dell'allegato elaborato planimetrico che quando lo stesso non è presente sin dall'inizio alla denuncia di nuova costruzione, non siamo "obbligati" a redigerlo per intero, ove magari vi son anche 20/30 u.i. - Regola forse non scritta esplicitamente, ma tacitamente accettata dai tecnici, poi si lascia alla libertà di coscienza volerlo redarre per intero o meno, giusto per avere un lavoro fatto con tutti i crismi - Tra l'altro quanto volte vediamo e.p. alquanto parziali, magari riportanti un solo piano graficamente e non solo, anche a livello censuario - Bene, anzi male, devo intuire che, invece, dal 1 aprile dolenti o volenti anche se si tratta di un elaborato inerente un vecchio fabbricato risalente agl'anni 30 con 40 abitazioni bisogna redigerlo per forza ?!!! E se i legittimi proprietari non vogliono che un tecnico metta naso nella sistemazione dell'intero stabile comprendente anche i b.c.n.c. etcc. per risolvere il problema doc.fa. ad un solo inquilino ( magari il più antipatico per loro) che si fà ?? Meno male che dove opero io abbiamo pochissimi condomini con 10 o più unità immobiliarti :-/ Cavoli amari per chi lavora nei grandi centri urbani,...  Buona fortuna !!
borigros
28 Luglio 2005
installato oggi e non c'è verso di farlo stampare ne importare documenti, in esportazione solito error code 163 e già provato a disinstallare e reinstalare java, anche con la versione del sito dell'agenzia delle entrate. in importazione mi dice errore: initjava vm Ret code... windows Vsita 64bit
"geoalfa" ha scritto: Anche perchè, se il lavoro diventa più complesso, si elimerà qualche bracconiere a poco prezzo e si potrà alzare, quanto ci basta, l'onorario! O no?saluti NO !!! perchè il bracconiere, come lo definisci,.. comunque fà ed ha sempre fatto il lavoro semplice o complesso che sia,..solo che si vende sempre per 4 soldi (come detto in altra discussione) , per cui secondo me alla fine non cambia nulla, magari il bracconiere si prende 50 euri in più,..gl'onesti 200
rccsch
03 Marzo 2005
Scusa anonimo leccese, mi spiegheresti il trucchetto dell'altezza linea per disegnare le linee doppie o sottili? Devo redigere un elaborato planimetrico, ma quando importo il dxf in docfa mi riporta tutte linee con lo stesso spessore. Grazie
