Argomento: DOCFA 4.0.3 DEL 26 GENNAIO 2016
Lambo
19 Novembre 2010
"salvo71" ha scritto: Ho appena sentito un collega a cui è stata regolarmente approvata una NC, che mi ha spiegato come impostare la pratica. In definitiva per catastare una semplice villetta con corte esclusiva, occorre acquisire graficamente, come elaborato planimetrico in scala 1:500, la corte e il fabbricato con i vari confinanti, senza riportare nessuna campitura e tipologia, come previsto al punto 6 delle istruzioni operative della circolare 2E/2016 (La rappresentazione di tali Entità negli elaborati grafici non è prevista quando nella particella oggetto di dichiarazione sono presenti solo una Area Libera (AL) e/o una Costruzione di Fabbricato (CF). Nell'elenco subalterni invece occorre inserire nella fattispecie FOGLIO, PARTICELLA, UBICAZIONE, PIANO, NUM. CIVICO e le tiplologie CF e AL. Quindi bisognerebbe predisporre un Elaborato Planimetrico senza nessuna scritta se non l'indicazione delle particelle confinanti?? Io a questo punto l'EP lo disegnerei indicante solo il sub.1 e le indicazioni "AL,CF,ecc..". Magari non sarà necessario a livello di normativa, ma quantomeno è completo e nessuno potrà mai dirmi che è inesatto o mancante di alcuni particolari!
salvo71
02 Gennaio 2007
Perchè devi usare il sub. 1? trattandosi di NC di unità immobiliare singola, costituisci semplicemente Foglio x part. y.
Lambo
19 Novembre 2010
"salvo71" ha scritto: Perchè devi usare il sub. 1? trattandosi di NC di unità immobiliare singola, costituisci semplicemente Foglio x part. y. In Piemonte dove opero io, il numero intero non si può utilizzare...
aristide
16 Gennaio 2005
Buongiorno, ho anche io un caso simile, denuncia di nuova costruzione. Dopo il tipo mappale, in cui ho passato all'urbano un ex fabbricato rurale iscritto ai terreni, ottengo il nuovo mappale, numero 4326. Nemmeno ci pensavo di dover fare l' Elenco subalterni e Elaborato planimetrico. Nel mio caso ho solamente area coperta, nemmeno la corte di pertinenza. Il docfa mi obbliga a compilare l'Elenco Subalterni e quindi l'elaborato planimetrico. Ma parlando con mio padre, geometra in pensione, lui ritiene che non abbia senso fare un elenco subalterni, se non costituisci un subalterno. E' una contraddizione di termini. Quindi mi tocca costituire il mappale 4326 Sub 1, senza che vi sia logica di farlo. In alternativa, fare un elenco subalterni solo perché lo impone il Docfa, ma inserendo il numero pieno del mappale. Mi sembra in ogni caso che il software disattenda quanto specificato nelle istruzioni operative.
In soldoni, se ho un unico corpo di fabbrica con 10 sub, devo indicare nell'EP CF1 , CF2, CF3 etc.. per ogni singolo sub, o basta un unico CF1 ? E quando poi si arriva al SUB 4, cioè CF4, al quinto che metto ? Buona giornata Riflettendoci meglio, elaborato planimetrico composto da due schede - la prima con l'intera sagoma fabbricato con campitura e digitura unica CF1 e poi quello "classico" con elenco sub - nell'elenco analitico inserire solo CF1 - Penso vada così !!! P.S.: il dubbio mi era venuto in quanto redigo docfa con n.c. che comprendono nel 90% case unifamiliari con pertinenza,.. questo è un caso più complesso -
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
"andreabag" ha scritto: "Curtis" ha scritto: Colleghi buongiorno, Dovrei importare un EP descrittivo (il vecchio EP3, cioè l' EPVxxx.DAT) abbastanza impegnativo.... Grazie Ho avuto anch'io il tuo stesso problema....ti dico come ho risolto: 1) esporta la pratica che contiene l'elenco sub che devi riutilizzare; 2) apri il file pdf generato con PDF-XChange Viewer; 3) vai all'ultima pagina dell'elenco sub. e "approffitta" delle cosidette "informazioni alfanumeriche tramite annotazioni di testo" vedrai dei riquadri bianchi seleziona quello che si chiama EPVXXX.dat xxx è il numero della pratica in Docfa; Clicca sull'immagine per vederla intera tasto destro "apri nota popup" Clicca sull'immagine per vederla intera seleziona tutto con CTRL+A e copia tutto; 4) apri il notepad o qualsiasi altro editor ed incolla; 5) salva il file con il nome EPA.DAT altrimenti il Docfa non lo importerà. Saluti Andrea Ciao Andrea, ho provato a seguire i tuoi consigli per importare l'elaborato planimetrico da file pdf. Tutto bene fino al momento di importare il file che ho nominato EPA.DAT. Docfa richiede un file nominato ep*.dat. Il problema è che non posso nominare un file con *. Come posso fare? Grazie Saluti Alessandro
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
"ale81" ha scritto:
Ciao Andrea, ho provato a seguire i tuoi consigli per importare l'elaborato planimetrico da file pdf. Tutto bene fino al momento di importare il file che ho nominato EPA.DAT. Docfa richiede un file nominato ep*.dat. Il problema è che non posso nominare un file con *. Come posso fare? Grazie Saluti Alessandro L'asterisco è un carattere "jolly", che può avere qualunque altro valore!
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
"iviarco" ha scritto: "ale81" ha scritto:
Ciao Andrea, ho provato a seguire i tuoi consigli per importare l'elaborato planimetrico da file pdf. Tutto bene fino al momento di importare il file che ho nominato EPA.DAT. Docfa richiede un file nominato ep*.dat. Il problema è che non posso nominare un file con *. Come posso fare? Grazie Saluti Alessandro L'asterisco è un carattere "jolly", che può avere qualunque altro valore! Rinominalo in EPA001.DAT e vedrai che funziona. Comunque consiglio di scaricare il file in formato dat direttamente da sister: è sicuramente l'ultimo presentato e non commetti errori nel riportarlo, poi fai aggiorna da dentro al docfa e il gioco è fatto. Ciao Arald
Franceschiello
26 Febbraio 2007
io sono un po "duro" a capire... Io ho questo caso: Nuovo accatastamento di un'unica unita c2 composta da lotto e deposito, quindi AL e CF Io ho letto la circolare 2/e e secondo me non serve l'elaborato. MA ... il docfa 4.0.3 lo richiede, quindi se non c'è è un errore... e la piattaforma Sister vede questo errore... la pratica mi viene bocciata. SOLUZIONE Si fa prima a fare un elaborato fatto bene che far capire che si è nel giusto... però io devo tornare dal mio cliente, fargli rifirmare il nuovo docfa dicendo che il "sistema sbaglia". Potrebbe essere che il mio cliente (non in questo caso ma in altri si) pensi che invece sono io che non so le cose... La mia domanda è: ma è giusto abbassare sempre la testa e accettare sempre tutto ciò che chi è sopra di noi decide? non sarebbe più corretto far vincere "la cosa giusta"? comunque si... si fa prima a fare l'elaborato... Scusate lo sfogo P.S. potrebbe essere che non ho capito bene la circolare e allora ho torto io
Franceschiello
26 Febbraio 2007
"CESKO" ha scritto: "Franceschiello" ha scritto: Si fa prima a fare un elaborato fatto bene che far capire che si è nel giusto... però io devo tornare dal mio cliente, fargli rifirmare il nuovo docfa dicendo che il "sistema sbaglia". perchè il sistema sbaglia? l'elaborato planimetrico (CLASSICO) in caso di un unica unità immobiliare e relativa corte pertinenziale va redatto lo stesso senza l'aggiunta delle dizioni AL CF etc... il tutto come meglio evidenziato e specificato a pagina 13 della circolare 2/E - 2016 saluti Scusa ma io non ho la pagina 13 Forse intendevi pagina 10, ma io li capisco che ok, in quel caso non ci va CF e AL... ma non vedo scritto che devo fare per forza l'elabborato, anzi. (non sono polemico, davvero non lo capisco)
Franceschiello
26 Febbraio 2007
forse stiamo dicendo due cose diverse... 1- ti confermo che quello che citi io ce l'ho a pagina 9/10 e comunque poco male, sarà un'impaginazione diversa 2- se io ho un'unica unità non vedo perchè devo fare una divisione in subalterni e quindi perchè fare un elaborato Se io ho una sola unità avrò ad esempio Foglio X - Mappale Y e basta, senza un numero di sub. Nel mio caso, infatti ho un deposito, senza interrato e la sua area esterna scoperta ed esclusiva. Per me l'elaborato non serve e questa circolare non dice che va fatto. P.S. non ti conosco, non chiamarmi "caro" grazie
Franceschiello
26 Febbraio 2007
"CESKO" ha scritto:
apparte che sei permaloso..... (e su un forum non va bene) 2- forse sono permaloso, ma non vedo l'utilità o l'ilarità o cos'altro di chiamarmi "caro" 3- non sono molto pratico di forum, ma penso che l'educazione sia sempre gradita, in chat, in un forum e di persona. "CESKO" ha scritto:
la circolare fa riferimento esclusivamente alle Entità Tipologiche (pagina 13 della circolare normale scaricabile dal sito dell'AdE) 1- pagine 9/10 www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsili... 2- facendo riferimento esclusivamente alle "entità tipologiche" mi sebra corretto il mio dubbio e pertinente alla discussione "CESKO" ha scritto:
anche se in un certo senso hai ragione, ti invito a sfogare le tue polemiche senza fine direttamente con la SOGEI! 1- allora concordi con me e l'elaborato non serve 2- ho scritto subito "scusate lo sfogo" "CESKO" ha scritto:
a questo punto ti dico, non lo fare l'elaborato...... attaccati al Tram, visto che il sistema ti respingerà la pratica a vita. 1- Mi da fastidio dover andare da un mio cliente a dire che "il sistema sbaglia" perchè può capitare che al qualcuno pensi che non sia vero ma una scusa per coprire un mio errore "CESKO" ha scritto:
sempre cordiali saluti Saluti anche a te
Ultime guide
