/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione di bene comune non censibile
Autore Divisione di bene comune non censibile
giorgioss76
26 Gennaio 2006
sassari
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 17:34
salve a tutti, volevo porvi un quesito circa una pratica DOCFA che sto seguendo.
Ho un'area su cui sono costruiti 2 edifici adibiti a civile abitazione (A/3 entrambi) più un altro edificio adibito a garage (C/6). La situazione attuale al Catasto urbano è la seguente:
SUB 1 -2 -3 per quanto riguarda i 3 edifici
SUB 4 per l'area scoperta (Bene comune non censibile)
Ora devo accatastare un 4° edificio, più precisamente un altro C/6.
La procedura più intuitiva sembrerebbe essere quella della
variazione-->unità afferente edificata su area urbana, ma pare invece non sia così.
Tale procedura infatti mi è stata respinta dall'ufficio del catasto; mi è stato detto dall'impiegato che devo fare due pratiche docfa: nella prima devo semplicemente sopprimere il sub 4 e costituire 2 BCNC , che per logica saranno sub 5 e sub 6.
Nella pratica n° 2 invece dovrò fare una variazione-->unità afferente edificata su area urbana sopprimendo il sub 6 e costituendo il sub 7 (il nuovo C/6).
Non so a voi, ma a me questa procedura sembra davvero molto contorta, per non dire addirittura inutile. Voi come avreste operato?
geover
22 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 17:48
la tua procedura è quella giusta non vedo il motivo di fare come ti indica il tecnico catastale
giorgioss76
26 Gennaio 2006
sassari
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 17:55
...quindi concorderai con me che la procedura corretta è semplicemente fare una variazione con unità afferente su area urbana, sopprimendo il sub 4 (BCNC) e costituendo il sub 5 (il garage) e il sub 6 (il nuovo BCNC), giusto?
Mi sa tanto che questo è uno di quei casi in cui presentare la stessa pratica a due impiegati diversi fa la differenza....
Grazie buon lavoro
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 18:06
Facendo un docfa solo (unità aff. su area di corte), non hai la possibilità di rifare l'EP, cosa che devi fare per forza visto che esiste già un EP.
Quindi mi sembra più corretta la procedura che ti hanno detto all'ADT.
Inoltre nel fare il BCNC (corte) nella prima pratica devi indicare anche il sub 7 che andrai poi ad accatastare con il secondo docfa altrimenti poi avrai un BCNC non aggiornato.
OK?
giorgioss76
26 Gennaio 2006
sassari
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 18:16
Dunque, ricapitoliamo...In effetti mi stai dicendo le esatte parole che mi ha detto l'impiegato!
Allora, nella prima pratica devo fare una variazione per divisione in cui sopprimo il sub 4 e costituisco il 5 e 6, entrambi BCNC...ok? Come faccio ad indicare il sub 7 se quello nascerà nella seconda pratica dalla soppressione del sub 6?
geover
22 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 20:34
non devi sopprimere il bene comune non censibile devi solo aggiungere un nuovo subalterno:
SUB. 1 - 2 - 3 abitazioni
SUB. 4 Bene comune non censibile
SUB. 5 garage
devi rifare l'elaborato planimetrico sia la parte grafica che descrittiva aggiungendo il nuovo subalterno, da noi si fa così, il bene comune non censibile non viene mai soppresso
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 08:43
Il sub 7 devi semplicemente indicarlo nell'elenco subalterni e devi identificarlo nell'elaborato planimetrico (non devi costituirlo e variarlo), al limite metti in relazione che stai indicando nell'EP un sub che verrà costituito con il successivo docfa (che in effetti presentarai 10 secondi dopo il primo).
Altrimenti se non lo fai, dopo aver costituito il sub 7 (con il secondo docfa) ti troverai un elaborato planimetrico senza sub 7.
Recentemente ne ho fatto uno simile a PV e me l'hanno fatto fare così. :wink:
buona giornata a tutti
bollettino meteo:
qui nevica ininterrottamente da 24 ore!!! ci sono 30 cm di neve!!!! non se ne può più!!! 8)
giorgioss76
26 Gennaio 2006
sassari
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 10:45
Scusa Negrialb (rispondo solo a te perchè mi è parso di capire che qui da me seguono lo stesso ragionamento che hanno seguito presso il tuo ufficio, ringrazio calorosamente anche geover per l'interessamento!),
quello che non riesco a capire è come mi devo comportare nel quadro B (dati generali), non tanto nella parte grafica....
Mi spiego:
nel quadro B devo indicare le unità in soppressione e quelle in costituzione, quindi:
sopprimo il BCNC sub 4 e costituisco 2 unità derivate che indico come BCNC. Come causale della VARIAZIONE indico "divisione". Successivamente nel quadro "U" indicherò il sub 4 come U.I. soppressa, e il sub 5 e 6 come U.I. costituite (BCNC). Così facendo salterò direttamente la parte 1N parte 1 e 2.
Nella parte grafica avrò accesso solamente all'EP. Qui teoricamente dovrei indicare come sub 5 il BCNC diciamo "più grande" (quello cioè rimasto dopo aver estrapolato il sedime del futuro sub 7) e come sub 6 il BCNC che diverrà nella seconda pratica il sub 7.
Non riesco a capire come posso indicare in questa prima pratica il sub 7 visto che in tutti i dati fino a questo punto inseriti non figura certo il 7.
Nella seconda pratica dovrei fare una VARIAZIONE sopprimendo il sub 6 e costituendo il 7 come unità afferente su area urbana. A questo punto l'EP sarebbe aggiornato mettendo l'indicazione del sub 7 dove prima c'era il 6. A parte per la grafica dell'EP il programma non sembra permettermi di fare altrimenti rispetto a quanto descritto finora, ma ho il dubbio che stia sbagliando qualcosa, se potessi essere più chiaro te ne sarei davvero grato, questa pratica è sicuramente la più semplice del mondo ma non so perchè mi sta dando tutte queste rogne!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 10:57
Si, e vero, hai ragione, probabilamente mi confondeva il caso che mi è capitato a PV.
Nella prima pratica sopprimi il sub 4 BCNC e costituisci 5 e 6 facendo l'EP nuovo.
Nella seconda sopprimi 6 e costituisci 7 e vai a VARIARE l'EP senza modificare il sub del BCNC (sub 5).
bye
:wink:
giorgioss76
26 Gennaio 2006
sassari
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2006 alle ore 11:01
ok, ti ringrazio di cuore. spero vada tutto liscio, vi farò sapere come andrà. A presto!
