/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / dichiarazione di porz di uiu
Autore dichiarazione di porz di uiu
dingo
05 Ottobre 2012 alle ore 19:39
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2015 alle ore 12:17
buongiorno a tutti, ho visto nel forum che il caso è stato già trattato diverse volte , ma non ho trovato un caso similare ecco i fatti:
ho predispsosto una denuncia di variazione per DICHIARAZ DI PORZ DI U.I.U. , il catasto mi da ERRORE TITOLARITA' NON PRESENTE IN BASE INFORMATIVA
TITOLARITA' DIVERSE NELL'AMBITO DELLO STESSO DOCUMENTO
premesso che ho redatto la pratica docfa per DICHIARA.DI PORZ UIU
sittuazione
ho un fabbricato costituito da un piano terra ed un poiano primo,
il piano terra ptc 100 prop 1/1 moglie in regime di comunione dei beni;
piano primo ptc 101 prop. moglie in regime di comunieone dei beni;
piano primo ptc 102 prop. 19/24 moglie in regime di comunione dei beni e
5/24 prop. moglie (bene personale).
si specifica che il piano primo è un unico appartamento costituito da due particelle censito all'urbano e che il piano terra e comunicante con il piano primo.
vi chiedo dove sbaglio e come afre per non sbagliare?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2015 alle ore 16:03
Veramente la riposta alla tua questione, oltre che nei precedenti forum, è già trattata nella circolare di riferimento (prot. 15232 del 21 febbraio 2002)
Ad ogni modo devi redigere una pratica per ogni intestatario. Se hai ad esempio due intestatari nella prima pratica la scheda della 1 porzione deve essere riportata in tratteggio; nella seconda pratica .... viceversa.
PS: Cancella il post dupplicato
Blumatica
