/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Demolizione parziale ed eccesso di causali
Autore Demolizione parziale ed eccesso di causali
lucach80
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 12:28
Salve...avrei un paio di domande!
Vi presento il caso:
devo fare una variazione di un immobile con divisione in due unità immobiliari e cambio di destinazione di una di queste da abitazione a garage.
I miei quesiti:
1) rispetto a ciò che risulta in catasto, scompare un vano cantina e variano un po i volumi dei piani superiori, ossia viene realizzata una chiostrina a primo piano e demoliti alcuni volumi al lastrico...è in questo caso che bisogna mettere la causale di demolizione parziale o solo se varia la sagoma dell'edificio?
2) oltre alle causali di divisione e cambio di destinazione, devo mettere anche ristruttuazione, variazione spazi interni e ampliamento per la realizzazione di volumi diversi al lastrico. Se metto ristrutturazione posso evitare di mettere variazione spasi interni?...e nel caso tutte queste causali non entrino nello spazio di altre causali che è limitato, posso inserirle nella relazione o potrebbero farmi dele eccezioni?
lucach80
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 18:12
SOLO IO NON RIESCO AD AVRE UNA RISPOSTA!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
lucach80
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 20:31
prego una risposta...anche banale!!!
Non credo che bisogna inserire la causale demolizione, visto che non varia la sagoma, ne che vada messa quella di variazione degli spazi interni visto che c'è gia la ristrutturazione...COMUNQUE VI CHIEDO CONFERMA...e se sapete se è possibile aggiungere causali nella relazione in caso non possano essere inserite tutte nello spazio di altre causali
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 21:21
Ma nel complesso, i volumi aumentano o diminuiscono???
Cmq., in linea di massima Io al tuo posto credo che indicherei solo ristrutturazione, del resto è un termine molto generico che ricomprende svariati interventi.
Ad'ogni modo il docfa ti permette, nella finestra "variazione planimetrica", di indicare diverse causali, nel tuo caso, le causali ristrutturazione, demolizione parziale e variazione spazi interni sono tutte compattibili tra loro.
lucach80
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 11:04
si ma inserendo quelle causali in queto modo non posso metterci anche il cambio di destinazione...in pratica un'abitazione si divide x creare due unità, un'abitazione e un garage
lucach80
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 11:08
...e comunque i volumi non so di preciso se aumentano o diminuiscono...più o meno siamo li, solo che varia la sagoma del primo piano, x la creazione di una chiostrina e si ridistribuiscono quelli al lastrico, in pratica vengono demoliti due vani appartenenti in precedenza a due diverse abitazioni(gia fuse in passato) e si crea un nuovo vano
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 11:20
Le causali planimetriche da inserire sono: divisione e ristrutturazione edlizia.
La prima per la dicisione in due u.i.u. (box e abitaz.)
La seconda prevede anche il cmabio di destinazione d'uso, la ristrutturazione lo premette.
