da ripostiglio a bcnc |
snatch974
28 Luglio 2005
Devo redigere la pratica per un mio cliente, prorpietario di un intero fabbricato. Nel piano cantinato è stato demolito un ripostiglio, regolarmente identificato con una scheda catastale, e la porzione di area rimarra parte comune come disimpegno tra altri locali. Come posso far passare l'u.i. da C/2 a BCNC? basta un docfa di soppressione con una piccola relazione dettagliata, ed elaborato planimetrico aggiornato?
squadretta
01 Marzo 2008
"snatch974" ha scritto: Devo redigere la pratica per un mio cliente, prorpietario di un intero fabbricato. Nel piano cantinato è stato demolito un ripostiglio, regolarmente identificato con una scheda catastale, e la porzione di area rimarra parte comune come disimpegno tra altri locali. Come posso far passare l'u.i. da C/2 a BCNC? basta un docfa di soppressione con una piccola relazione dettagliata, ed elaborato planimetrico aggiornato? Il procedimento che hai descritto è corretto, devi sopprimere la vecchia unità censibile e costituire il nuovo B.C.N.C. spiegando il tutto in relazione tecnica. Se ti può essere d'aiuto dai un'occhiata qui: www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2... Saluti e buon lavoro!
Ultime guide
