/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / D/10 Modello 2N prima e seconda parte
Autore D/10 Modello 2N prima e seconda parte
cgalli
23 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 12:23
Sto facendo un accatastamento all'urbano di un fabbricato rurale composto da abitazione e da un ricovero attrezzi in cui una parte è a 2 piani.
Faccio la planimetria con la pianta del piano terra e del primo senza la linea del lotto perchè la metto nell'elaborato planimetrico.
Quando vado nel Modello 2NB prima parte al punto G mi chiede l'area totale lorda, cosa intende? I mq. del ricovero attrezzi o anche tutto il terreno?
Nel modello 2N Seconda parte al punto A-B che cosa si riferisce "riferimenti grafici del corpo di fabbricata" ?
Al punto I "Altri elementi costruttivi e di finitura" mi potere fare degli esempi.
Al punto L-M "Dati metrici" cosa intende con superficie totale sviluppata lorda?
Scusa le domande, ma è la prima volta che faccio un D/10.
Grazie in anticipo
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 14:16
Lettera G = superficie del mappale (o del solo corpo di fabbrica se non è cedigliato al lotto) sul quale intervieni
Lettera A = se il tuo ricovero attrezzi fa parte di un complesso di fabbricati ed in EP lo indichi con un numero od una lettera, qui la specifichi
Lettera B = identificativo catastale
Lettera I = esempio:
solai: latero-cemento
tamponature: muratura
finestre, luci, porte: legno-doppi vetri
rifinitura esterna prevalente: tinteggio
pavimentazione prevalente: cotto (o battuto di cls ecc...)
num. e dotaz. servizi igienici: metto, se ci sono, quanti ce n'è
ma questi sono dati che puoi meglio risolvere in sede di sopralluogo
Lettera M = superficie edificata, per i piani che eventualmente hai.
Spero di esserti stato utile. Buon lavoro
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 19:23
Salve, ho un piccolo dubbietto.
Ho appena concluso un TM per inserimento di una azienda agricola che ho cosi suddiviso
sub 1 in alto a destra è composto da 3 tettoie
Sub 1 in basso a sinistra , pollaio piu porcile
sub 1 a destra , stalla e magazzini
sub 1 al centro, corte o paddok
Sub 2 casa di abitazione.
Nel modello 2NB parte prima, lettera G, alla voce area totale lorda, devo inserire l'area presente in visura, oppure da quella devo detrarre l'area occupata dal sub 2 ?
Saluti e grazie
juanni
21 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 22:48
Devi chiaramente detrarre l'area del sub 2 (abitazione) in quanto stai trattando il sub 1 (D10)
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 08:56
Grazie, gentilissimo
Buon lavoro e buon week
veastar
27 Gennaio 2015 alle ore 16:29
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2015 alle ore 16:43
Salve,sto accatastando un nuovo fabbricato rurale. composto da sub 1 corte comune,sub 2 n°3 depositi (d10) e sub 3 abitazione (a4).
ho sempre dubbi per quanto riguarda il modello 2nb per la categoria d10, quando vado a compilare il quadro G per area totale lorda si intende quella del sub 2 (d10) o si intende l'area complessiva della particella (compresa corte e abitazione) ?
sapreste inoltre suggerirmi un valore da attribuire considerando che è un nuovo fabbricato in c.a. ma che non è allacciato alle reti di acqua, luce e gas?
---Non so se sono stata chiara ma sono alla prima esperenza con il forum---
vi ringrazio anticipatamente!!!
