/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / cndono e lastrico solare
Autore cndono e lastrico solare
fabric4
04 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2005 alle ore 12:19
Grazie mille per l'aiuto già dato ma devo avere delle precisazioni:
le info del condono( obbligatorie come dice Ospite) vanno messe nel quadro relazione tecnica?
devo accatastare un terrazzo di una ui, che è copertura di un'altra ui sottostante, che non è stato mai accatastato, su questo la proprietà ha costruito una tettoia a strutura metallica su metà superficie.
La pratica di condono riporta come caussale:
tettoia su lastrico solare pertinente alla U.I. sub2 del 2°piano
Attualmente mi trovo con un sub prenotato, il 503.
devo fare una var per unità afferente?
associo al sub 2 un bene comune censibile?
come procedo?
di fatto quel lastrico è usato come terrazza dell'abitaione al 2ndo piano, è possibile avere un lastrico solare al quale si accede da un'appartamento? non vorrei che poi rimanesse un abuso!
grazie di nuovo!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2005 alle ore 12:41
Sì, solitamente per i due catasti dove presento io i docfa le precisazioni sul condono le mettiamo in relazione tecnica.
Io però non ho capito bene, questo lastrico solare corredato di tettoia di chi è ? E la proprietà dei due subb è la stessa? Hai 501 subalterni? (questa poi è una curiosità mia, lascia perdere se non hai tempo di rispondere)
Scusa ma io ho il cervello a intermittenza!
fabric4
04 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2005 alle ore 14:46
Ma figurati!!!!
Se mi dai info per venirne a capo.....
La proprietà è la stessa per tutto il fabbricato che comprende 4 u.i. residenziali
il sub è il 503 perchè è stata fatta la prenotazione di tre nuovi sub: 501 e 502 per una divisione al piano terra (questi due sub sono due delle 4 u.i residenziali totali ) e il 503 per sta tettoia-lastrico solare. Rimangono quindi le due u.i. residenziali che non vengono toccate(quella al 1 piano e quella al 2) con sub 2 e 3. questi tre sub sono stati prenotati dal tecnico che sta facendo il condono, ma non l'accatastamento.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2005 alle ore 15:33
Riflettiamoci...
- al piano terra sei a posto, con causale divisione sopprimi il sub attuale e costituisci i due nuovi, 501 e 502, giusto?
- direi che l'edificazione su lastrico solare non è fattibile in quanto il lastrico solare hai detto che non esiste;
- potrsti come hai già pensato costituire un BCC da assegnare ai due subb, ma mi rimane comunque il dubbio che non sia corretto...
:oops:
Spero che qualcuno più ferrato ti dia una risposta esaudiente!
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2005 alle ore 23:35
che il terrazzo che non è mai stato accatastato sia di proprietà dei tuoi clienti?
Per quanto ne so io i lastrici solari , a meno di specifiche indicazioni su atto di alienazione, o costituzione di condominio, sono di proprietà dell'unità sottostante.
anonimo_padovano
14 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2005 alle ore 14:52
Il lastrico solare è un bene comune e quindi è da intestare a tutti i condomini.
Soltanto il proprietario dell'unità sottostante ha il diritto a sopraelevare ma deve indennizzare gli altri condomini.
Il tutto salvo altri acccordi.
(cfr artt. 1117 e 1127 del c.c.)
La nuova costruzione in sopraelevazione deve essere intestata al proprietario dell'ultimo piano (cfr. circolare n. 2/84).
