/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CAUSALE RELATIVA ALLA GRATUITA DI UN B.C.N.C.
Autore CAUSALE RELATIVA ALLA GRATUITA DI UN B.C.N.C.
Marco92
09 Novembre 2012 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2012 alle ore 16:19
Salve a tutti
Ho un problema devo inviare una variazione di un b.c.n.c. a seguito della fusione di due mappali, prima avevo due b.c.n.c graffati assieme ed ora devo averne solo uno ma la pratica docfa mi viene respinta con le seguenti causali: si segnala una difformita tra i dati dichiarati ed il contenuto del documento; nel file trasmesso non è presente la causale relativa alla gratuità richiesta.
Cosa devo fare? Bisogna selezionare un'esenzione su sister oppure no?
Grazie e buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2012 alle ore 17:10
"Marco92" ha scritto:
Salve a tutti
perchè esiste una causale specifica per il B.C.N.C.?
a me sembra di "NO"
quindi prima dell'invio della pratica telematicamente bisogna selezionare "ALTRO" e scrivere manualmente il motivo dell'esenzione(esempio: COSTITUZIONE NUOVO B.C.N.C.)
pdvul17
01 Novembre 2012 alle ore 23:14
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2012 alle ore 23:27
Sono d'accordo con quello che ha detto "CESKO". Comunque l'argomento è trattato dall'allegato 3 alla circolare 2/2012 (pag. 1 penultimo capoverso). Non è che sia di una chiarezza esemplare (tutt'altro), ma tratta proprio delle modifiche introdotte nel Docfa telematico su questa particolare questione.
ciao
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2012 alle ore 18:52
Riprendo il post, e avendo anch io il problema di inviare una pratica dove tratto solo beni comuni, mi sono letto l'allegato 3 della circolare 2/2012, dove leggendo con attenzione si riporta che non è possibile trattare i beni comuni in docfa senza almeno trattare una unità immobiliare censita associata al bene comune. Ordunque par palese che il legislatore vuol rubare i 50 euro anche al sol trattamento di un bene comune.
come sopra descritto cmq da Cesko, proverò lo stesso ad impostare nel campo esenzioni e tributi non dovuti il quadretto ALTRO con .. trattazione di solo bene comune.
e pace all'anima delli mortacci del legislatore..
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2012 alle ore 20:24
Riporto che al momento l'invio di bcnc con esenzione ALTRO non pare funzionare.. le pratiche vengono scartate...
qualcuno è già riuscito a mandare pratiche con solo beni comuni non censibili??
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 18:19
mi correggo, le pratiche vengono spedite. e anche se onestamente leggendo la circolare secondo me non dovrebbero essere approvate senza la trattazione di una unità censita, il tecnico mi ha registrato la pratica
Blumatica
