Causale per recupero del sottotetto con divisione |
snatch974
28 Luglio 2005
Buongiorno a tutti ho un dubbio su una causale da utilizzare per un docfa situazione iniziale appartamemto al piano terra con sottotetto al piano primo rappresentato nella planimetria situaziobe post opere appartamento al pisno terreno e appartamento al piano primo Che causale utilizzare? solo diversa diate spaz. Interni e divisione o altra causale anche per giustificare l aumento dei vani?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Immagino che ERA un unico sub e RIMARRA' un unico sub, giusto? Se così è, direi ampliamento scrivendo in relazione “trattasi di ampliamento su piano sottotetto”. Cambiando la consistenza e quindi la rendita, secondo me è necessario sopprimere e richiedere un nuovo subalterno. Per quanto riguarda la " diversa distribuzione degli spazi interni", io la indicherei (contestualmente alla causale "ampliamento") solo nel caso sia variata la distribuzione dei vani al piano terra. Saluti e buon lavoro. Ernesto.
Salvatore_B.
Juneau
Io non la vedo come ampliamento., ma come ristrutturazione.
snatch974
28 Luglio 2005
"pozzilli" ha scritto: Immagino che ERA un unico sub e RIMARRA' un unico sub, giusto? Se così è, direi ampliamento scrivendo in relazione “trattasi di ampliamento su piano sottotetto”. Cambiando la consistenza e quindi la rendita, secondo me è necessario sopprimere e richiedere un nuovo subalterno. Per quanto riguarda la "diversa distribuzione degli spazi interni", io la indicherei (contestualmente alla causale "ampliamento") solo nel caso sia variata la distribuzione dei vani al piano terra. Saluti e buon lavoro. Ernesto. non rimarra un unico sub ma due appartamenti separati. cobtestualmente cistituisco un subalterno per enti conuni
pozzilli
29 Aprile 2008
"snatch974" ha scritto:
non rimarra un unico sub ma due appartamenti separati. cobtestualmente cistituisco un subalterno per enti conuni ...della serie: scusate mi ero dimenticato un piccolo particolare! A questo punto mancherebbe un altro piccolo particolare da chiarire prima di poterti dare una risposta sensata: attualmente, piano terra e sottotetto sono un unico sub?
Salvatore_B.
Juneau
snatch974
28 Luglio 2005
si ere un unico subb. Subalterno intero viene soppresso costituisco subb 701 bcnc area subb 702 app pt subb 703 app p1 (ex sottotetto rappresentato in planimetria)
pozzilli
29 Aprile 2008
Secondo me la causale è "DIVISIONE". Poi valuta tu se contestualmente alla divisione puoi aggiungere "DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI" e/o "RISTRUTTURAZIONE".< Saluti. Ernesto.
Salvatore_B.
Juneau
Secondo me è divisione e ristrutturazione; la seconda a seguito dei lavori fatti.
Ultime recensioni
