CATEGORIA C4 |
mandrake1976
14 Dicembre 2004
DEVO ACCATASTARE DEI CAMPI DI CALCETTO DI PROPRIETA DELLA CHIESA, SENZA FINE DI LUCRO. HO UN PROBLEMA IL DOCFA DICE ZONA CENSUARIA INESISTENTE. COME FACCIO?
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
vediamo se ho capito: devi fare un accatastamento di un campo di calcetto (o comunque di un impianto spcrtivo in genere, senza fini di lucro, quindi categoria C4), e quanto vai ad inserire nel programma la suddetta categoria ti segnala che tale categoria non è presente nel comune, giusto? in tal caso ti consiglio di contattare al più presto l'ufficio provinciale dell'adt e fatti passare direttamente il tecnico del catasto fabbricati, onde evitare ulteriori perdite di tempo. dico ulteriori perchè giusto poco tempo fà ho "partecipato" ad un post molto simile... www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... in breve dovresti fare presente all'adt che non è possibile accatastare tale campo di calcetto in quanto rientra in una categoria non presente nel comune, e dovresti aspettare che l'adt rettifichi tale "errore" (se così si può definire), però da quello che ho potuto leggere nel post che ti ho linkato le cose possono andare anche per le lunghe (mesi...) fammi sapere come si evolve la cosa, ormai sono curioso... altre opinioni?
mandrake1976
14 Dicembre 2004
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
Salve, avendo un caso simile e trovando solo questo post mi riallaccio per chiedere una precisazione: Ho una palestra comunale da accatastare.... all'esterno al posto di un piazzale è stato costruito un manto in erba sintetica per giocare a calcetto, senza tribune. domanda1) accatasto tutto in C4 o divido le categorie (C4+E9)? domanda2) nel caso metta tutto in C4 in che modo individuo il campetto nelle planimetrie???? grazie a chi vorrà essermi d'aiuto, è la prima volta che ho a che fare con questa categoria...
Fabio1504
31 Ottobre 2013 alle ore 16:18
"GEOMANCONI" ha scritto: Salve, avendo un caso simile e trovando solo questo post mi riallaccio per chiedere una precisazione: Ho una palestra comunale da accatastare.... all'esterno al posto di un piazzale è stato costruito un manto in erba sintetica per giocare a calcetto, senza tribune. domanda1) accatasto tutto in C4 o divido le categorie (C4+E9)? domanda2) nel caso metta tutto in C4 in che modo individuo il campetto nelle planimetrie???? grazie a chi vorrà essermi d'aiuto, è la prima volta che ho a che fare con questa categoria... Ciao questa discussione è abbastanza vecchia, solo che mi ritrovo nello stesso caso e vorrei sapere come hai risolto. Io ho degli spogliatoi con un campo da calcio accatastati come D/8 adesso voglio portarli a C/4 dato che sono della chiesa e sono dati in gestione senza scopi di lucro alla ass. sportiva del paese. Posso mettere il campo area di pertinenza del c/4 o devo fare c/4 gli spogliatoi e e/9 il campo? Grazie!
Ultime guide
