/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CALCOLO CONSISTENZA, CORRISPONDENZA VANI-SUPERFICI...
Pagine:  8 - Vai a pagina  successiva
Autore CALCOLO CONSISTENZA, CORRISPONDENZA VANI-SUPERFICIE
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2011 alle ore 13:19
Ciao,
Dovrei calcolare la consistenza du una u.i.u. "fuori dalla mia zona": c'è qualche collega che opera a Firenze e provincia, che mi saprebbe dire gentilmente a che superficie corrisponde un vano (sup. minima e sup. massima) per le categorie A6, A5, A4, A3, A2?
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2011 alle ore 15:37
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2011 alle ore 16:44
No, esistono, in tutte le agenzie del territorio, le tabelle di superficie minima e massima. Docfa non è molto preciso, è meglio affidarsi alle tabelle.
Anzi, direi che è meglio non affidarsi al Docfa proprio per niente, dato che si tratta in fondo, di una stima sotto la nostra responsabilità e sulla quale mettiamo il nostro prezioso timbro.
Le tabelle sono diverse tra comune e comune, quindi (ale81), mi dovresti dire il comune. Oppure inviami la tua mail in un MP e ti invio una scansione della tabella
paolo
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2011 alle ore 17:24
paolo
Grazie Paolo!
Anche io non mi sono mai fidato del classamento automatico.
La consistenza la calcolo sempre, con ragguaglio dei vani.
Il Comune in cui devo operare è Firenzuola.
Alessandro
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2011 alle ore 18:55
firenzuola
a1 10-30
a2 9-27
a3 7-21
a4 7-21
a5 7-21
a6 7-21
a7 8-24
a8 10-30
a10 9-27
paolo
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2011 alle ore 22:44
Grazie 1000!
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 08:56
Un idea potrebbe essere quella di raccogliere le superfici minime e massime di tutte i comuni d'Italia per gli immobili in categoria A e di metterle a disposizione nel sito.
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 11:15
Grande idea.
geombassan
08 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 11:29
sarebbe veramente una utility azzecata...
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 17:59
basterebbe anche un foglio di calcolo.
Se qualcuno ha tempo, grazia e mani di fata, gli posso fornire quello della provincia di Firenze, così iniziamo
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 18:18
Mi ricorda un passo di una barzelletta.
La fine com'era? :lol: :lol: :lol:
Carlo
cogeo
18 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 18:41
se non ti ha dato già la disponibilità qualcuno quelle di firenze te le preparo io stasera che ho già la tabella... :wink:
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 19:03
"Pzero" ha scritto:
... basterebbe anche un foglio di calcolo.
Prima di iniziare, è indispensabile che intervengano i colleghi con le "mani di fata informatiche" affinchè pongano le basi del lavoro che conterrà l'archivio con migliaia di Comuni.
Secondo me, non è pensabile gestire un solo grande Archivio, ma almeno un Archivio per ogni provincia .... probabilmente meglio utilizzabile con un programma tipo Data Base.
Mi sembra di ricordare che il Data Base permette la creazione di semplici schede (contenenti campi e record) che, poi, possono essere compilate anche da un incompetente come me, salvaguardando i dati immessi in modo organico e facilmente ritrovabili.
L'idea lanciata da Totonno deve essere certamente sostenuta e realizzata: penso che saremo in tanti a partecipare, se ci sarà data la possibilità di riversare i nostri tanti piccoli contributi, uguali nel formato informatico, in un grande contenitore.
Proporrei alle "mani di fata" di impostare le basi in modo che si possa raccogliere più di quello di cui si sta pensando ora, anche in tempi successivi.
Altre proposte ???
Ciao, buon lavoro a tutti.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 19:14
Se ognuno prepara un semplice foglio di calcolo relativo alla sua provincia è un gioco da ragazzi creare una base dati unica. Qualunque base dati importa dai fogli di calcolo.
Magari sarebbe bene standardizzare il modello, almeno per i campi.
io direi :
provincia,comune,sezione,zona censuaria, a/1,a/2,a/3,a/4,a/5,a/6,a/7,a/8, a/9,a/10,a/11
la superficie minima e massima è indicata come X-XX (es. 8-24)
paolo
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 19:31
Ale81 potrebbe darci le tabelle della provincia di Bologna, o almeno di qualche Comune, anche su pagine scannerizzate in PDF, poi pensiamo noi a tradurle in tabelle di foglio di calcolo. (Più di così io non ci arrivo).
