AMOSTORTO
20 Marzo 2008
"SIMBA64" ha scritto: Amostorto hai mai provato a fare un docfa, con causale fusione, io si, fondo un A2, un C6 e il BCNC, e creo alla fine un A2 sub. 4. Funziona tutto perfettamente, non c'è alcun problema. ciao e buon lavoro ciao Simba, avevo modificato nel frattempo. certo che funge. serve qualche informazione in più. saluti
In effetti escludendo per il momento che la causa sia il bcnc, attendiamo la risposta di back55 circa l'operazione effettuata con la sua pratica doc.fa....così avremmo più elementi su cui ragionare ... però se la notifica dell'errore è la non corrispondenza delle ditte,..c'è picca da ragionare,..... a volte capita che un nome da una parte è scritto: PINCO PALLINO.GIOVANNI da un'altra PINCO PALLINO GIOVANNI notata la differenza ? per noi son uguali, ma non per la macchina !!!!
back55
02 Ottobre 2013 alle ore 09:18
DOCFA VARIAZIONE: 4 SUB IN SOPPRESSIONE COMPRESO IL BNBC 1 SUB IN COSTITUZIONE HO PROVATO ANCHE A SPEDIRLO SENZA IL BNBC, MI è TORNATO INDIETRo perche deve essere inserito il sub 1 (bnbc). le intesatzioni sono uguali, senza punti, virgole, etc etc, il codice fiscale è uguale, compreso * finale!!!
Vuol dire che l'hai inviato almeno 2 volte,....in entrambe le sospensioni c'è l'inghippo delle titolarietà diverse ?
back55
esatto, però dalle visure è tutto uguale!
back55, non è che per caso c'è qualche discordanza sui diritti reali??, es prop. per 1/1 e prop. per 1000/1000, a volte il problema è anche quello. Saluti cordiali
back55
no...proprietà 1000/1000...
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
ciao , scusa se insisto , o posti qualcosa altrimenti è inutile la discussione. saluti
back55
cosa devo postare? ditemi!!
"AMOSTORTO" ha scritto: ciao , scusa se insisto , o posti qualcosa altrimenti è inutile la discussione. saluti Il fatto è che per la privaci non può rendere note le visure,...potrebbe mandarle a qualche indirizzo di noi, o da il suo e qualche anima buona gli scrive per avere le visure complete - oppure farne una scansione depennando i nomi,...mmhhh...troppo complicato !!!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
"anonimo_leccese" ha scritto: "AMOSTORTO" ha scritto: ciao , scusa se insisto , o posti qualcosa altrimenti è inutile la discussione. saluti Il fatto è che per la privaci non può rendere note le visure,...potrebbe mandarle a qualche indirizzo di noi, o da il suo e qualche anima buona gli scrive per avere le visure complete - oppure farne una scansione depennando i nomi,...mmhhh...troppo complicato !!! ciao anonimo , si ma così è infinita la questione. back55, ho un dubbio. hai spuntato la casella nel docfa , vicino a tipo di operazione "partita speciale bcnc "? ti mando un esempio. http://geototus.altervista.org/catasto... saluti
back55
Scusate l'assenza, l'ho fatto cosi come suggerito da amostorto... speriamo bene, vi farò sapere!!
back55
Ho seguito il consiglio di amostorto, mi è tornanto non registrato, con la causale che il sub 1 bcnc, non è inserito nella base informativa.
"back55" ha scritto: Non è cosi, i sub sono tutti della stessa ditta, il solo sub "diverso", è il sub 1 che è bcnc! che oltretutto non si trova nemmeno facendo la visura!! Si l'avevi scritto qui sopra che il sub. 1 non era ancora inserito in base informatica, allora prima dovrai farlo inserire, chiedi al tuo catasto se con una semplice istanza o con una pratica docfa, e poi procedi come ti ha suggerito AMOSTORTO. Saluti cordiali
Una domanda semplicissima,..da dove evinci che il sub 1 b.c.n.c. esiste ? Hai un elaborato planimetrico presistente nel quale è indicato tale b.c.n.c. con il numero 1 ? Se si, basta una semplice domanda di allineamento per inserire in banca dati sto benedetto sub 1,... ogni ade dovrebbe avere i suoi modelli di richiesta specifica, e poi procedere con il docfa in variazione - L'elenco subalterni dell'esistente, quindi, parte dal numero 2 ?
