/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aggiornamento docfa 4.002
Autore Aggiornamento docfa 4.002
Teus
14 Settembre 2012 alle ore 15:36
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2013 alle ore 19:12
Salve ho tutti ho aggiornato il docfa alla versione 4002 il problema è che i vecchi documenti me li ha importati tutti ma senza descrizione ne cosice del comune ne nome del dichiarante.
In pratica quando vado ad aprire i miei documenti li vedo ma non vedo la descrizione degli stessi.
grazie.
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2013 alle ore 09:38
A me non ha importato proprio niente!
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2013 alle ore 11:31
A me, invece, ha importato tutto automaticamente, compresi, ma guarda un pò, i nominativi e le descrizioni,...e mhò, ..che facciamo ???!!! Buona giornata
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2013 alle ore 17:23
Forse se ci dici come fare !!!!! grazie
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2013 alle ore 18:04
Semplicemente senza "fare nulla", ho installato direttamente il programma senza disinstallare quello precedente e come se niente fosse mi trovo tutte le pratiche regolarmente inserite !!! Io praticamente non ho fatto nulla di imformaticamente complicato !!!!
Un momento che controllo una cosa, mi fate venire un dubbio...si,...si,..è la versione 4.00.2
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2013 alle ore 18:11
Quoto Anonimo_leccese!
seguire le sue indicazioni è abbastanza facile!
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2013 alle ore 18:49
Basta avere l'accortezza di installare il docfa sulla stessa cartella della precedente versione del docfa.
Buon lavoro.
Teus
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 08:47
Buon lavoro.
Vi posso garantire che ho installato la versione del 4002 nella stessa directory chiamata Docfa4 e il programma risultava vuoto di documenti.
Quindi?
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 10:55
"Teus" ha scritto:
Buon lavoro.
Quindi?
Prova a verificare se per caso ha creato un'altra cartella docfa4 in girto per il computer!!! altrimenti non saprei cosa dirti. A me ha funzionato e mi trovo tutti i vecchi lavori.
Buon Lavoro
Teus
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 10:57
Io mi trovo ad avere due cartelle docfa 30 e docfa 4.
L'installazione del docfa 4002 su quale cartella devo installarla?
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 12:02
In pratica quando l'ho installi non devi effettuare nessuna scelta,...devi sempre cliccare su avanti e basta, senza neanche scegliere le eventuali opzioni che il programma d'installazione (ho usato un termine esagerato) ti suggerisce !!! fidati e deve per forza funzionare !!!! casomai hai w7, prova a cliccare sul file docfa.4.002-setup.exe ed applica le opzioni usa come amministratore e rendilo compatibile con wxp,..ma non credo che sia questo il problema -
casomai già la precedente versione non è stata correttemente installata, magari invece di trovarsi in C: sta in un'altra cartella creata ad oc, e non va bene !!!!
Più di questo non sò/sappiamo cosa suggerire
Teus
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 12:46
confermo che la cartella non é in c ma sotto programmi/docfa
cmq rima da capire su quale cartella vada installato se su docfa30 o docfa4
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 16:00
Difatti il setup in automatico ti crea una cartella in C:, devi indicare il percorso della cartella dove ci sono i tuoi lavori che vuoi recuperare. dovrebbe essere docfa4 se prima avevi installato la versione 4.0.1.
Buon lavoro.
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 22:57
Io uso win 7, ho creato in C: una nuova cartella e installato in questa il docfa 4.00.2. In questo modo sul computer ho ancora sia il docfa 4.001 e sia il docfa 4.00.2 senza perdere le vecchie pratiche fatte (ed evitando i grattacapi che diversi utenti hanno riportato sopra) che posso aprire col docfa 4.00.1.
Spero sia un utile suggerimento per tutti. Ciao
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2013 alle ore 09:12
Quoto Boss !
e reitero il sempre noto suggerimento: Aprire la Guida e leggerla tutta!
