parlant
17 Luglio 2008
se hai fatto un tm dove confermavi la sagome presente in mappa o altri casi non occorre inserire EP. e visto che è un f2 neanche le planimetrie se devi costituire più di un sub. devi fare sia l'Ep che l'elenco sub. per la relazione non so penso che non ci vogliano descrizioni sullo stato di conservazione visto che è un f2. non devi fare mod 1n prima e seconda parte, la tipologia è ordinaria se non ti è arrivata la lettera dei fabbricati rurali senò devi fare la tipologia con dichiarazione alla legge 336. per il ravvedimento non so darti una risposta precisa.... mi iniformerò.. caio. :lol:
"parlant" ha scritto: se hai fatto un tm dove confermavi la sagome presente in mappa o altri casi non occorre inserire EP. e visto che è un f2 neanche le planimetrie se devi costituire più di un sub. devi fare sia l'Ep che l'elenco sub. per la relazione non so penso che non ci vogliano descrizioni sullo stato di conservazione visto che è un f2. non devi fare mod 1n prima e seconda parte, la tipologia è ordinaria se non ti è arrivata la lettera dei fabbricati rurali senò devi fare la tipologia con dichiarazione alla legge 336. per il ravvedimento non so darti una risposta precisa.... mi iniformerò.. caio. :lol: SBAGLIATO! L'elaborato planimetrico è obligatorio in presenza di u.i.u. categoria F, anche se è una sola. L'u.i.u. F2 va rappresentata SOLO nell' EP. (circ. 9/2001) Saluti e buon lavoro
soloio
10 Settembre 2003
GALATINA
Salve, in aggiunta a quanto riportato da Gaetano59, mi permetto di segnalare l'obbligo di allegare alla denuncia di accatastamento Docfa, e che pertanto quest'ultima non può essere inviata in via telematica, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Tale dichiarazione deve essere fatta dal proprietario e deve contenere, oltre agli identificativi catastali del fabbricato di cui è proprietario, anche la seguente dicitura: "ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera c, del DECRETO 02.01.1998 n. 28, che lo stesso fabbricato è sprovvisto di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas". Consiglierei di aggiungere tale dicitura anche all'interno del campo Relazione Tecnica del Docfa. Per quanto riguarda la tipologia della dichiarazione sei vincolato se il fabbricato è presente nei "famigerati" elenchi. Per quanto riguarda il ravvedimento operoso dipende sempre dalla data di ultimazione dei lavori, e comunque mi pare, se non ricordo male, che siano circa 32 euri entro i primi 3 mesi e circa 52 dal 1 giorno del 4 mese ad 1 anno. Ultima precisazione, ma non meno importante, vorrei ricordare che l'AdT effettuerà i sopralluoghi alle uiu dichiarate in categoria F/2: mi pare che all'AdT di Lecce si siano già attivati. Spero di essere stato utile nella condivisione del sapere. Ciao
exanatra70
28 Febbraio 2007
NON E' VERO!!!! se vuoi puoi allegare l'atto notorio ma non é obbligatorio l'unica cosa e' scrivere in relazione tecnica: "TRATTASI DI FABBRICATO INAGIBILE PRIVO DI ALLACCI A FOGNATURA, ACQUA POTABILE E ENERGIA ELETTRICA CON COPERTURA PERICOLANTE O CROLLATA A SECONDA DEL CASO" cordialità
zenith
27 Agosto 2006
Padova
Ho spedito un docfa proprio oggi della tua stessa tipolgia: in relazione tecnica del programma scrivi la mancanza degli allacci e nel caso di fabbricato ex rurale (iscritto negli elenchi) bisogna specificare sempre in relazione se trattasi di art 36 o 37 in riferimento all'art. 2 del D.L. nr. 262/2006.
è corretto ciò che scrive zenith, basta la dichiarazione del tecnico in relazione, e il docfa può essere spedito in telematico per il resto dice bene gaetano in merito all'EP. Diverso il discorso se l'F2 deriva da un declassamento, in quel caso occorre certificazione comunale che spesso è rilasciata a seguito di perizia giurata. Poi spesso capita che ogni ADT opera in modo diverso.ovvero una vuole le foto, l'altra la relazione giiurata e via dicendo. saluti
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
"zenith" ha scritto: Ho spedito un docfa proprio oggi della tua stessa tipolgia: in relazione tecnica del programma scrivi la mancanza degli allacci e nel caso di fabbricato ex rurale (iscritto negli elenchi) bisogna specificare sempre in relazione se trattasi di art 36 o 37 in riferimento all'art. 2 del D.L. nr. 262/2006. mica si paga vero???
vordcienpion
02 Giugno 2008
Buongiorno ragazzi, ho 1 piccolo problema con il docfa, che ogni tanto mi appare ma non ricordo ogni volta come lo correggo. Questa volta me lo appendo al muro. Mi è apparso il famoso errore G0140, ossia "incongruenza tra i documenti allegati relativamente ai modelli 1NB". Premesso che: 1) ho messo solamente 1 U.I. nel 1° quadro del modello D in categoria speciale 2) ho inserito solo l'EP 3) ho compilato solo il modello 1NB parte prima, altrimenti il programma non mi fa andare avanti. Grazie in anticipo, e scusate
vordcienpion
02 Giugno 2008
Risolto ragazzi. Giustamente ho eliminato il modello 1NB parte prima, come si diceva in qualche altro post, e poi invece di andare su "classamento automatico" (c'è poco da classare) sono andato direttamente su controllo formale. Esito positivo. Grazie a tutti
sergian
01 Novembre 2007
salve...inserisco qua il mio problema perchè riguarda l'accattastamento di un ex fabbricato rurale da censire ora come unità collabente privo di impianti e non produttivo. Volevo sapere se per tale accattastamento era necessario redigere un tipo mappale oppure se era sufficiente la pratica docfa. grazie
gigigeom
05 Aprile 2007
"sergian" ha scritto: salve...inserisco qua il mio problema perchè riguarda l'accattastamento di un ex fabbricato rurale da censire ora come unità collabente privo di impianti e non produttivo. Volevo sapere se per tale accattastamento era necessario redigere un tipo mappale oppure se era sufficiente la pratica docfa. grazie Prima fai il t.m. per scaricare la particella all'urbano, poi il docfa per l'unità collabente con il solo ep e senza planimetria.
bellans
28 Marzo 2008
devo presentarlo come nuovo accatastamento o variazione???? Come al solito nel forum si trova tutto e non si trova niente alcuni post dovrebbero essere eliminati a mio parere. Adesso incazzatevi pure ma mi sono liberato ed ho detto la verità.
"bellans" ha scritto: devo presentarlo come nuovo accatastamento o variazione???? Come al solito nel forum si trova tutto e non si trova niente alcuni post dovrebbero essere eliminati a mio parere. Adesso incazzatevi pure ma mi sono liberato ed ho detto la verità. vale la risposta che ho già dato su altro post: avresti dovuto fare una ricerca, nel comando cerca su tutto il sito, basta mettere l'oggetto corretto della domanda, ad esempio: accatastamento di uiu collabente, e ti sarebbero comparsi una serie di post in cui è stato trattano l'argomento! cordialità
lampadin
21 Gennaio 2008
Ho due particelle limitrofe con su ciascuna due edifici non contigui, è già stato approvato il tipo mappale relativo. I due edifici sono enti urbani (qualità 282) che devo passare dal catasto terreni al catasto fabbricati, ogni edificio ha la relativa area scoperta graffata e senza subalterni. Per le condizioni in cui versano devo accatastarli come F/2 collabenti. Vorrei chiedervi 1- se devo cambiare il numero delle particelle 2- se devo introdurre due subalterni, uno per l'area scoperta e l'altro per il perimetro edificato o posso lasciare il numero attuale senza subalterni. grazie per la risposta, Roberto S.
