/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA
DOCFA
Sezione dedicata alla risoluzione di problemi software e istruzioni per l'uso
Contribuisci alla crescita del portale dando il tuo supporto alla community!
Sai rispondere a qualcuno di questi 20 quesiti ancora aperti? Intervieni subito allora!
Messaggio Autore Risposte Visite Del
Accatastamento di impianto fotovoltaico e terreno con diritto di superficie L.Luca 0 161
04/09/2025 12:25:29
Frazionamento di BCNC con creazione di Aree urbane e magazzino DRSTUDIO 0 382
10/07/2025 17:28:35
DOCFA B.C.N.C. CENSITO PER ERRORE IN SOSTIUZIONE DI UN A/3 Geoxn_55 0 390
07/07/2025 12:57:22
Docfa e Windows 11 - Problema zoom in finestra poligoni johnny85 0 450
18/06/2025 11:10:02
Assenza comune in banca dati Geotecni 0 419
12/06/2025 13:18:00
DIVISIONE UNITA' IMMOBILIARE CAT D10 Federico_Duo 0 396
09/06/2025 11:17:31
Subalterni confinanti in planimetria errati AA_71 0 523
15/05/2025 15:34:55
Planimetria catastael non aggiornata toto83 0 557
12/05/2025 11:58:09
CORTE UNITA DI FATTO CON ABITAZIONE AVENTE DIFFERENTI PROPRIETARIA sebruzzo99 0 530
06/05/2025 10:47:09
Planimetria C2 Non coerente con la realta frallic 0 646
21/04/2025 18:26:30
Elab. Planimetrico immobili graffati su particelle differenti peppes_park 0 604
10/04/2025 17:11:13
Fusione di 3 unità immobiliari su tre livelli diversi Sami1611 0 630
09/04/2025 12:40:09
Locali mai accatastati polnas5555 0 674
31/03/2025 16:55:41
DOCFA PARZIALE DEMOLIZIONE UNITA' GRAFFATE Debora.dongellini1 0 700
29/03/2025 09:51:20
intercapedine coperta samsung 0 661
25/03/2025 16:06:01
Unico docfa per divisione fusione costituzione ste007 0 640
24/03/2025 09:44:23
Area bcnc samsung 0 681
20/03/2025 18:07:09
CATEGORIA SPECIALE D/7 SU CUI INSERIRE LOCALI COMMERCIALI Valentino77k 0 586
20/03/2025 13:01:02
FRAZIONAMENTO TERRAZZO E' NECESSARIA CILA? tototer 0 685
12/03/2025 10:18:47
Variazione u.i.u. destinazione speciale con conferma rendita in atti Roberto_M 0 623
10/03/2025 12:37:51
Ultimi 15 messaggi presenti in questo forum
Messaggio Risposte Autore Visite Ultimo post
Fusione di u.i.u. con diversi diritti reali 15 samsung 286
12/09/2025 12:53:04
D/1 - D/8 1 samsung 31
12/09/2025 11:39:28
mq ERRATI 36 ELSA86 773
12/09/2025 09:37:20
ELSA86
ui graffata con annesso non di proprietà presente in planimetria 3 mariano.f 331
11/09/2025 16:43:34
mariano.f
Causale "altre" Docfa 1 Geo-Matto-96 85
11/09/2025 12:16:39
Topgun
Demolizione fabbricato CF non inserito in mappa terreni 9 jedgoshi 377
11/09/2025 11:15:28
file docfa non conforme a pdf/a 23 gian79 19916
10/09/2025 16:24:21
Acquisizione immagini tiff dopo modifica con Paint 13 Koncogeo 21915
10/09/2025 10:08:09
bertone
Cambio d'uso da D/10 a C/2 7 Iscrizione-2025 760
08/09/2025 17:36:04
Tempistiche cambio destinazione uso 2 Cito 703
08/09/2025 16:07:25
catasto5
CABINA ELETTRICA PARTE DI UN D1 E PARTE DI ENEL 15 chris82 7504
08/09/2025 12:20:55
lorussod
Accorpare ad una U.I. due aree urbane aventi mappale diverso 43 carletto.architetto 814
07/09/2025 16:02:30
Topgun
Invio Docte 2.0 1 samsung 184
03/09/2025 10:30:41
info docfa per cambio d'uso 19 Giudingra 500
02/09/2025 11:20:20
Giudingra
Consiglio redazione planimetria catastale suddiviso in schede 4 alesferu 223
02/09/2025 08:27:37
alesferu
Pagine:  265 - Vai a pagina  successiva
Devi essere un utente registrato per aggiungere un messaggio sul forum!
286
visite
15
risposte
Buongiorno dovrei fondere alcune u.i.u. per creare una unica u.i.u., Sapevo che l'anno scorso due fratelli avevano fatto un Atto di Permuta e Vendita di alcune u.i.u. tra cui certe con l'annotazione di "quote provvisorie da assegnare con atto ... [leggi tutto]
Creazione: 10 Settembre 2025 alle ore 12:24 Utente: samsung
Ultimo messaggio: 12 Settembre 2025 alle ore 12:53 Utente: samsung
31
visite
1
risposte
D/1 - D/8
Mi sorge un dubbio Se ho un fabbricato in parte adattato ed in parte ampliato per permettere un'attività produttiva questo si censisce in D/1 Sappiamo che la caratteristica principale di questi stabilimenti è quella di non poter cambiare destinazio... [leggi tutto]
Creazione: 12 Settembre 2025 alle ore 11:24 Utente: samsung
Ultimo messaggio: 12 Settembre 2025 alle ore 11:39 Utente: samsung
773
visite
36
risposte
mq ERRATI
Dati di superficie: Totale: 50 m2 Totale escluse aree scoperte b): 50 m2 Slave stovo per procedere a un docfa categoria a5 per diversa distribuzione interna ma i mq segnati in visura sono nettamente inferiori nonostante la planimetria corrisponda. ... [leggi tutto]
Creazione: 04 Settembre 2025 alle ore 20:34 Utente: ELSA86
Ultimo messaggio: 12 Settembre 2025 alle ore 09:37 Utente: ELSA86
331
visite
3
risposte
buon giorno, non trovando situazioni analoghe al caso su cui sto lavorando provo a chiedere qualche parere. descrivo velocemente la situazione: xx è proprietario di una ui part. 100 sub 5 graffata con part. 101 sub 2, pt e p.1. la planimetria (del... [leggi tutto]
Creazione: 30 Luglio 2025 alle ore 17:23 Utente: mariano.f
Ultimo messaggio: 11 Settembre 2025 alle ore 16:43 Utente: mariano.f
85
visite
1
risposte
Buongiorno a tutti, in merito alla causale "altre" e nello specifico "FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" mi chiedo, dato che il frazionamento comporta delle opere edilizie (demolizione di scala interna di collegamento tra P2 e P3) posso presentare il... [leggi tutto]
Creazione: 11 Settembre 2025 alle ore 11:43 Utente: Geo-Matto-96
Ultimo messaggio: 11 Settembre 2025 alle ore 12:16 Utente: Topgun
377
visite
9
risposte
Buongiorno Prima di interpellare direttamente il Catasto, volevo un Vs. parere sul mio problema (magari per qualcuno non lo è, ma è la mia prima situazione del genere) situazione attuale: Ho un fabbricato fatiscente censito come Ente urbano se fac... [leggi tutto]
Creazione: 09 Settembre 2025 alle ore 16:59 Utente: jedgoshi
Ultimo messaggio: 11 Settembre 2025 alle ore 11:15 Utente: CESKO
19916
visite
23
risposte
Buongiorno, sto presentando un Docfa con allegati e sister continua a respingerlo perchè i file non vengono accettati. Ho verificato il formato pdf/a sul sito pdf-online.com e a quanto pare gli allegati rispettano gli standard pdf/a mentre il file... [leggi tutto]
Creazione: 31 Maggio 2018 alle ore 16:13 Utente: gian79
Ultimo messaggio: 10 Settembre 2025 alle ore 16:24 Utente: CESKO
21915
visite
13
risposte
Buongiorno a tutti, ho fatto la scansione di planimetrie ed ora le vorrei acquisire in docfa. Nessun problema nell' acquisizione se non le ritocco prima con "Paint" (vorrei togliere i bordi e lasciare solo gli elementi centrali utili), allora il prog... [leggi tutto]
Creazione: 05 Aprile 2012 alle ore 14:18 Utente: Koncogeo
Ultimo messaggio: 10 Settembre 2025 alle ore 10:08 Utente: bertone
760
visite
7
risposte
Buongiorno, devo fare il cambio di destinazione d'uso di un magazzino che ora è in categoria D/10 e portarlo in categoria C/2. L'unità immobiliare coincide con l'edificio e non ha subalterno: è identificato al Foglio 1 Mappale 2 (dati fittizi). Per ... [leggi tutto]
Creazione: 14 Marzo 2025 alle ore 12:16 Utente: Iscrizione-2025
Ultimo messaggio: 08 Settembre 2025 alle ore 17:36 Utente: CESKO
703
visite
2
risposte
Avrei una domanda. Sono di salerno abbiamo presentato all'agenzia dell entrate il cambio destinazione d uso da a2 a d10 abbiamo tutti i requisiti imprenditore agricolo a titolo principale azienda agricola altre strutture già accatastate come d10. ... [leggi tutto]
Creazione: 13 Dicembre 2024 alle ore 18:11 Utente: Cito
Ultimo messaggio: 08 Settembre 2025 alle ore 16:07 Utente: catasto5
7504
visite
15
risposte
Buonasera a tutti, scrivo per la prima volta perchè ho in mano un caso di Docfa un pò particolare che vi spiego un'attimo. Devo fare la variazione di un complesso industriale già accatastato come D1 composto quindi di capannoni, cabine elttriche, pal... [leggi tutto]
Creazione: 19 Marzo 2013 alle ore 19:41 Utente: chris82
Ultimo messaggio: 08 Settembre 2025 alle ore 12:20 Utente: lorussod
814
visite
43
risposte
Buonasera, un mio cliente che possiede: 1) unità immobiliare A/2 al Fg. 12 Part. 334 Sub. 11 2) area urbana F/1 al Fg. 12 Part. 5962 Sub.1 3) area urbana F/1 al Fg. 12 Part. 5962 Sub.2 Il compratore chiede che le due aree urbane vengano accorpat... [leggi tutto]
Creazione: 01 Settembre 2025 alle ore 22:44 Utente: carletto.architetto
Ultimo messaggio: 07 Settembre 2025 alle ore 16:02 Utente: Topgun
161
visite
0
risposte
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un vostro parere per risolvere una questione legata all'accatastamento di un impianto fotovoltaico. Il mio cliente ha ricevuto in successione un terreno, a seguito del decesso del padre, il quale aveva concesso... [leggi tutto]
Creazione: 04 Settembre 2025 alle ore 12:25 Utente: L.Luca
Ultimo messaggio: 04 Settembre 2025 alle ore 12:25 Utente: L.Luca
184
visite
1
risposte
Invio Docte 2.0
Cercando nel sito sembrerebbe che l'invio di un file docte si possa fare solo tramite Posta Tradizionale o PEC. Cerrcando si Google ottengo questa informazione: Per inviare una pratica DOCTE 2.0 tramite il portale SISTER, accedi al sito di SISTER ... [leggi tutto]
Creazione: 02 Settembre 2025 alle ore 17:36 Utente: samsung
Ultimo messaggio: 03 Settembre 2025 alle ore 10:30 Utente: anonimo_leccese
500
visite
19
risposte
Buongiorno, devo fare un cambio di destinazione d'uso ufficio ad abitazione, da A10 a A2/A3, so che devo fare una soppressione e costituire il nuovo sub. All'ufficio è legata una cantina, quindi ho predisposto una soppressione e due costituzioni m... [leggi tutto]
Creazione: 01 Settembre 2025 alle ore 09:18 Utente: Giudingra
Ultimo messaggio: 02 Settembre 2025 alle ore 11:20 Utente: Giudingra
223
visite
4
risposte
Buonasera, vorrei un consiglio da parte di chi ha già avuto modo di risolvere la casistica in oggeto. Devo redigere una planimetria catastale di una unità immobiliare relativa ad una scuola B5 le cui piante in scala 1:200 fuoriescono dai limiti del ... [leggi tutto]
Creazione: 26 Agosto 2025 alle ore 15:47 Utente: alesferu
Ultimo messaggio: 02 Settembre 2025 alle ore 08:27 Utente: alesferu
21828
visite
12
risposte
Dichiarante straniero
Scusate, ma se preparo il DOCFA come dovrei il documento non è formalmente corretto (errore E0701), l'unico modo per far si che l'errore sparisca è il dichiarare falsamente che il proprietario è residente in Italia, mentre in realtà è di Monaco (germ... [leggi tutto]
Creazione: 15 Maggio 2008 alle ore 18:04 Utente: massi_basta
Ultimo messaggio: 01 Settembre 2025 alle ore 10:47 Utente: anonimo_leccese
453
visite
1
risposte
tettoia su bcnc
buon pomeriggio ho un immobile con diverse uiu, tutte dello stesso proprietario, che risultano: - n. 2 uiu in c1 comunicanti; - n. 1 area libera come bcnc in cui è stata realizzata una tettoia, aderente ad una uiu precedente; - altre uiu, sia in ... [leggi tutto]
Creazione: 11 Luglio 2025 alle ore 16:39 Utente: Giko
Ultimo messaggio: 28 Agosto 2025 alle ore 15:40 Utente: alesferu
650
visite
26
risposte
Sanzioni per variazione catastale
Buongiorno a tutti, nel 2023 avevo acquistato un immobile che era stato da poco ristrutturato con variazione degli spazi interni, e soltanto adesso mi sono reso conto che la planimetria catastale non era mai stata aggiornata dai vecchi proprietari, ... [leggi tutto]
Creazione: 25 Agosto 2025 alle ore 22:43 Utente: bobspiders
394
visite
1
risposte
Causale per modifica parti comuni
Buongiorno, con la ristrutturazione esterna del fabbricato è avvenuta tra le altre cose la modifica di ingresso e vano scala. Attualmente nelle diverse planimetrie sono rappresentate tutte le parti comuni (ingresso, vano scala, terrazzo). Volendo rap... [leggi tutto]
Creazione: 18 Luglio 2025 alle ore 14:25 Utente: Giuls98
Ultimo messaggio: 27 Agosto 2025 alle ore 20:24 Utente: alesferu
187
visite
1
risposte
Posti auto scoperti in cortile di proprietà
Buongiorno, sto seguendo una variazione catastale per una casa di due piani che da bifamiliare diventa unifamiliare, quindi un unico subalterno. Tutt'intorno all'immobile c'è il cortile di proprietà e in questo cortile ci sono due nuovi posti auto. C... [leggi tutto]
Creazione: 27 Agosto 2025 alle ore 08:45 Utente: Kalinkya
292
visite
5
risposte
Ampliamento con planimetria mancante? (incoerenza vani catastali)
Un saluto a tutti cari colleghi! Mi ritrovo un'unità immobiliare denunciata a suo tempo con 3,5 vani; facendo un rilievo dei locali è uscito fuori che in realtà dispone di circa 6 vani. Inoltre, in atti, non è presente la scheda catastale. Per ret... [leggi tutto]
Creazione: 20 Agosto 2025 alle ore 17:41 Utente: Gliovan
Ultimo messaggio: 23 Agosto 2025 alle ore 12:37 Utente: geoalberto
205
visite
1
risposte
ACCATASTAMENTO D/10 E D/1 DOPO UNIONE DI PIU' PARTICELLE GIA' ENTE URBANO
Buongiorno a tutti colleghi, sono qui a chiedervi delucidazioni per una procedura docfa... La richiesta della committenza e' quella di creare un nuovo subalterno in Cat D/10, unendo 3 particelle di cui due ente urbano, su una insiste una stalla in... [leggi tutto]
Creazione: 20 Agosto 2025 alle ore 10:00 Utente: Federico_Duo
Ultimo messaggio: 20 Agosto 2025 alle ore 10:31 Utente: anonimo_leccese
1306
visite
5
risposte
Da fabbricato rurale a unità collabente
Ciao a tutti. Devo accatastare un vecchio fienile non agibile ancora iscritto al CT e al momento ho fatto TM come ente urbano. Ora sto facendo il Docfa come F2 ma sembra che non me lo permetta difatti da errore G0347 - categoria dichiarata non coeren... [leggi tutto]
Creazione: 07 Dicembre 2020 alle ore 11:56 Utente: Tony2k
Ultimo messaggio: 15 Agosto 2025 alle ore 18:18 Utente: pimancin
262
visite
1
risposte
ACCATASTAMENTO DI VANO NON PRESENTE IN PLANIMETRIA
Buongiorno, all'interno di un fabbricato costiuito da due unità immobiliari con destinazione A/2 poste rispettivamente al piano primo e al piano secondo e di diversa proprietà, è presente un locale di deposito posto al piano terra compreso all'intern... [leggi tutto]
Creazione: 13 Agosto 2025 alle ore 19:27 Utente: Alberto0602
Ultimo messaggio: 14 Agosto 2025 alle ore 08:44 Utente: bertone
53287
visite
12
risposte
Centro estetico - rettifica d'ufficio da C/3 ad A/10
Buongiorno a tutti, ho un problema con un docfa di un centro estetico. L'anno scorso, dopo aver fatto una scia al suap per un centro estetico, ho fatto il docfa che è passato senza problemi e la categoria catastale è diventata C/3. La precedente ca... [leggi tutto]
Creazione: 07 Agosto 2017 alle ore 10:20 Utente: danielle
Ultimo messaggio: 13 Agosto 2025 alle ore 17:10 Utente: geoalberto
328
visite
3
risposte
HELP!! ACCATASTAMENTO TETTOIA POSTO AUTO
Buongiorno, premetto che non sono esperta di docfa e sto imparando. Ho realizzato una tettoia in legno adibita a posto auto per una casa che aveva il garage ora magazzino all'interno della sagoma dell'edificio. un amico mi ha già fatto l'inseriment... [leggi tutto]
Creazione: 12 Agosto 2025 alle ore 16:45 Utente: Mitta
Ultimo messaggio: 12 Agosto 2025 alle ore 20:06 Utente: geoalberto
5887
visite
14
risposte
Pergotende
Ciao a tutti, un mio cliente deve aggiornare per nuova distribuzione interna la planimetria catastale dell'abitazione, dove ha effettuato alcuni lavori di ristrutturazione circa 2 anni, sia interni che esterni all'unità immobiliare,poi mi faro dar... [leggi tutto]
Creazione: 04 Settembre 2020 alle ore 17:10 Utente: Francy89
312
visite
1
risposte
Docfa cambio d'uso da C/2 a A/10
Buongiorno a tutt*! un cliente mi ha chiesto di fargli un docfa a seguito di una fine lavori derivante da CILA per diversa distribuzione degli spazi di un immobile adibito ad ufficio e che agli atti in Comune risulta già come ufficio, ma che al catas... [leggi tutto]
Creazione: 07 Agosto 2025 alle ore 15:08 Utente: v.r.
Ultimo messaggio: 07 Agosto 2025 alle ore 18:47 Utente: geoalberto
421
visite
12
risposte
DOCFA A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO DI PORZIONE CON PASSAGGIO AL CT DI RELITTO DI ENTE URBANO D'UFFICIO
Salve mi trovo ad un dilemma in quanto ho frazionamento la corte di un immobile per trasferirla al ct. d'ufficio hanno attribuito il cod. 450 relitto di ente urbano che farò variare con mod. 26 ma al docfa che dicitura metto?? frazionamento ??? demol... [leggi tutto]
Creazione: 06 Agosto 2025 alle ore 16:36 Utente: giuseppe.geraci
872
visite
19
risposte
Divisione di BCNC e costituzione F/1
Salve, dispongo di un BCNC (Sub. 3), costituito da un corpo scala e da una corte al piano Terra, comuni a: - Sub. 2 (piano 1) UIU in Ditta A; - Sub. 5 (piano T) UIU in Ditta B. La suddetta corte, in volontà di un testamento, dovrà ess... [leggi tutto]
Creazione: 07 Giugno 2025 alle ore 20:43 Utente: MT-116
Ultimo messaggio: 06 Agosto 2025 alle ore 17:22 Utente: maber60
10014
visite
34
risposte
SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA
Il Vademecum dice che la causale in oggetto: è da utilizzare per sostituire una planimetria errata sin dal momento della sua presentazione, per errori nella rappresentazione o per non conformità allo stato di fatto. Leggendo il Vademecum non mi vie... [leggi tutto]
Creazione: 27 Novembre 2023 alle ore 10:49 Utente: samsung
Ultimo messaggio: 05 Agosto 2025 alle ore 17:52 Utente: geoalberto
282
visite
1
risposte
Fusione di due unità immobiliari
Salve, ho presentato un docfa con la causale "fraz. e fus. con cambio di destinaz" di due unità immobiliari, di cui la prima acquistata con stato civile libero e l'atra in regime di separazione dei beni, ed è stato sospeso. Sulla visura, oltre a pro... [leggi tutto]
Creazione: 05 Agosto 2025 alle ore 12:12 Utente: ABKR
491
visite
5
risposte
Annullamento di docfa approvato in automatico - diritti da ripagare!?
Buongiorno a tutti: 3 luglio 2024 invio un docfa su una civile abitazione che viene approvato in automatico (Torino) - 3 luglio 2025 mi arriva notifica di contestazione dove mi si dice che la planimetria non è approvabile e mi si chiede di ripresenta... [leggi tutto]
Creazione: 01 Agosto 2025 alle ore 19:10 Utente: Mauro1982
342
visite
4
risposte
Poligonazione salone Acconciature parrucchiere
Sto predisponendo una variazione DOCFA a sguito di ristrutturazione con cambio d'uso dei locali esistenti (preceduta da autorizzazione edilizia). Il mio dubbio... Censendo in categoria C/3 poligono tutto come locale principale sia il salone che il b... [leggi tutto]
Creazione: 01 Agosto 2025 alle ore 19:08 Utente: lupal
Ultimo messaggio: 04 Agosto 2025 alle ore 11:57 Utente: geoalberto
1582
visite
6
risposte
Categorie catastali.
Buona sera, qualcuno potrebbe spiegarmi a cosa si riferiscono quando, nella definizione della Categoria A, scrivono..... all’algoritmo di classamento automatico e principalmente a quello indicato al n.2 del prospetto 9!!!! Dove lo trovo il "PROSPETTO... [leggi tutto]
Creazione: 11 Ottobre 2022 alle ore 17:53 Utente: cinlili
Ultimo messaggio: 02 Agosto 2025 alle ore 17:48 Utente: geoalberto
382
visite
5
risposte
Negozo per la vendita di fuochi d'artificio
Salve, vorrei sapere se per la vendita di materiale, fuochi d'artificio in particolare, è sufficienteche il locale sia c/1 oppure, come letto da qualche parte sia necessario che il locale sia d/7. Grazie [leggi tutto]
Creazione: 29 Luglio 2025 alle ore 11:09 Utente: Georgiani
4151
visite
6
risposte
accatastamento piazzale
Ciao a tutti, mi aiutate ad accatastare un piazzale per esposizione commerciale? All'ufficio del catasto mi hanno detto di usare la categoria D8, ma quale valore devo assegnare all'immobile che si trova nella provincia ... [leggi tutto]
Creazione: 26 Gennaio 2007 alle ore 09:39 Utente: catastopazzo
Ultimo messaggio: 28 Luglio 2025 alle ore 09:38 Utente: anonimo_leccese
404
visite
1
risposte
Sostituzione planimetria errata
E' arrivata ad un mio cliente una lettera, relativa ad una variazione realizzata l'anno scorso, in cui comunicano che hanno diviso d'ufficio uno dei due appartamenti da un locale accessorio ai sensi della circolare 2/e. Ok, errore mio. Ora chiedono e... [leggi tutto]
Creazione: 25 Luglio 2025 alle ore 10:07 Utente: DMantovani
Ultimo messaggio: 27 Luglio 2025 alle ore 17:50 Utente: geoalberto
529
visite
2
risposte
Causale: RETTIFICA DOCFA o SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA
Salve a tutti, ho un dubbio sulla corretta causale da utilizzare per la presentazione di un docfa. Praticamente nel 2021 un collega presentò varizione catastale di una unità ma erroneamente utilizzo il CAD sbagliato come base per redigere la plani... [leggi tutto]
Creazione: 18 Luglio 2025 alle ore 16:29 Utente: naruto
Ultimo messaggio: 25 Luglio 2025 alle ore 12:39 Utente: DMantovani
457
visite
8
risposte
ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA B.C.N.C. (CORTE COMUNE) A UNA SOLA DITTA
Premetto che non ho trovato risposte inerenti nella ricerca. Ho presentato una semplice variazione per modifiche interne ad un'abitazione (sub. 2) operazione V senza modifica dei subalterni. nella mia particella ci sono 4 subalterni 1 bcnc c... [leggi tutto]
Creazione: 23 Luglio 2025 alle ore 16:06 Utente: geombassan
Ultimo messaggio: 25 Luglio 2025 alle ore 10:16 Utente: anonimo_leccese
409
visite
2
risposte
Accatastamento piscina per frazionamento immobile
Buongiorno a tutti, premetto che non sono solito fare pratiche del genere ma per una serie di circostanze mi trovo costretto. Il caso in oggetto è il frazionamento di un immobile categoria A7, un villino a due piano con corte esclusiva con piscina, ... [leggi tutto]
Creazione: 24 Luglio 2025 alle ore 11:52 Utente: ohdie
300
visite
1
risposte
ACCATASTAMENTO LASTRICO SOLARE
Salve, dovremmo accatastare un lastrico solare di un abitazione singola, che non è mai stato accatastato, al fine di comunicare al catasto le migliorie ricevute tramite superbonus 110. La provincia ci impone l'accatastamento del lastrico. Qual è la... [leggi tutto]
Creazione: 23 Luglio 2025 alle ore 14:43 Utente: checco98
1873
visite
13
risposte
Subalterno errato su planimetria catastale
Buongiorno a tutti, in un DOCFA da me redatto mi sono reso conto che il subalterno indicato sulle planimetrie non corrisponde a quello realmente assegnato. Questo perché, mentre redigevo la pratica, i subalterni da me assegnati in primo luogo sono... [leggi tutto]
Creazione: 15 Gennaio 2025 alle ore 14:51 Utente: paolodt
Ultimo messaggio: 23 Luglio 2025 alle ore 11:22 Utente: arch.pilati
852
visite
29
risposte
Info docfa pianta non combaciante
Salve, vi espongo il mio caso: ho un appartamento in cui la planimetria catastale non combacia con la realtà. L'appartamento risulta tramite visura 7 vani e 178 metri quadri escluso aree esterne, ho il rogito che parla di 7 vani etc etc. ho ... [leggi tutto]
Creazione: 21 Luglio 2025 alle ore 18:01 Utente: Marioascion
Ultimo messaggio: 22 Luglio 2025 alle ore 14:18 Utente: Marioascion
432
visite
1
risposte
Superbonus e variazione subalterni
Buonasera a tutti. Un cliente mi contatta per effettuare l'aggiornamento catastale che non è stato presentato a seguito del superbonus 110% dal tecnico che lo seguiva all'epoca. Il mio dubbio risiede nel fatto che con la variazione DOCFA si andrebbe ... [leggi tutto]
Creazione: 14 Luglio 2025 alle ore 22:00 Utente: Giuls98
Ultimo messaggio: 16 Luglio 2025 alle ore 11:37 Utente: Pippocad
23131
visite
13
risposte
Docfa object code error : file c:\docfa\pgm\nzu000.lbr
Stamattina facendo un docfa per variazione il software è uscito dal programma. Ora quando clicco variazioni mi dice: Object Code error : file c:\Docfa4\pgm\nzu000.lbr\nzu000.gnt' error code : 153, pc=0, call=1, seg=0 ecc ho provato a rinstallare D... [leggi tutto]
Creazione: 13 Giugno 2013 alle ore 20:59 Utente: vespucciweb
Ultimo messaggio: 16 Luglio 2025 alle ore 09:29 Utente: EnricoB
420
visite
7
risposte
Censimento autonomo di Unità Collabenti F2 per rispetto dell'autonomia funzionale
Egr. tecnici, apro un nuovo argomento perchè non trovo risposta a questo caso particolare. Ho presentato un docfa per accatastare un ex fabbricato rurale le cui condizioni sono tali da poter essere censito con categoria F2. Inoltre, visto che l... [leggi tutto]
Creazione: 11 Luglio 2025 alle ore 17:06 Utente: greengo
15154
visite
17
risposte
descrizione pratica docfa
è possibile modificare la descrizione del documento docfa ? (per intenderci quella che appare all'apertura del programma per selez. il documento da trattare) [leggi tutto]
Creazione: 10 Giugno 2008 alle ore 11:06 Utente: uli
382
visite
0
risposte
Buonasera a tutti. Ho una variazione insolita: Immobile composto da 2 abitazioni e 2 garages con BCNC che comprende un porzione di area pertinenziale all'edificio ed un locale ex caldaia. Abitazioni e garages hanno intestati differenti ma essendo ... [leggi tutto]
Creazione: 10 Luglio 2025 alle ore 17:28 Utente: DRSTUDIO
Ultimo messaggio: 10 Luglio 2025 alle ore 17:28 Utente: DRSTUDIO
STONEX
