/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Nuovo Progetto Catasto
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore Nuovo Progetto Catasto
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2007 alle ore 23:03
PROGETTO PER UN NUOVO CATASTO NUMERICO E GEOMETRICAMENTE PROBATORIO
(Un’altra via è possibile)
FASE 1 : Determinazione del DATUM e del Sistema di Riferimento
La Determinazione del Datum di riferimento e del sistema di coordinate verrà scelto dalla commissione geodetica Nazionale alla conclusione delle operazioni di rilievo di cui alla successiva fase 6.
Si indica in data odierna un modello da perseguire che è: cartografia numerica inquadrata nel sistema WGS84, planimetricamente georeferenziata in coordinate UTM e altimetricamente riferita al geoide globale centimetrico.
FASE 2 : Istituzione dei PF di 1° Ordine
Saranno assunti come Punti Fiduciali di 1° Ordine la rete di punti IGM 95. La maglia di questi punti attualmente è omogenea e le distanze reciproche non sono mai superiori a 20 Km. La loro precisione è sempre migliore di 0,05 m nelle tre coordinate.
FASE 3: Istituzione dei PF di 2°, 3° e 4° Ordine (Determinazione della maglia)
La rete dei Punti Fiduciali di 2° e 3° Ordine sarà stabilita dall’Agenzia del Territorio.
Il 4° Ordine è da intendersi la maglia dei Punti Fiduciali attualmente esistenti.
La maglia dei Punti Fiduciali di 2° Ordine sarà pari a 10 Km., quella del 3° Ordine sarà pari a circa 1 Km. (circa 1-2 punti per foglio di mappa).
Di essi verranno verificate le coordinate dall’ufficio mediante rilievi in metodologia GPS, per quelli di 2° Ordine in modalità statica riferita al 1° ordine, per quelli di 3° Ordine in modalità RTK.
Le materializzazioni del 2° ordine dovranno essere materializzazioni stazionabili, quelle di 3° non necessariamente.
La maglia dei PF di 4° Ordine è come attualmente pari a circa 300 metri.
FASE 4 : Stampa dei layer delle linee 7 e delle misurate, pianificazione delle operazioni di rilievo, personale addetto
Il lavoro di rilievo non partirà da 0 ma avrà come sua base logica, naturale e numerica i layer delle linee 7 rilevate fino ad oggi dal 1988, anno di istituzione della circolare che indicava la vecchia via.
Questi layer dovranno essere studiati a fondo per pianificare nel migliore dei modi le operazioni di rilievo.
Infatti i rilievi saranno integrativi delle misure fin qui prese.
Le operazioni di aggiornamento da parte dei professionisti andranno avanti normalmente e solo il giorno del rilievo verrà fatto da parte dell’Agenzia il punto della situazione.
Dette misure riguardanti gli atti di aggiornamento finora presentati saranno da considerare di attendibilità pari a quelle linee rilevate in fase di nuovo impianto del presente catasto.
Il personale che dovrà eseguire le operazioni sarà personale dell’Agenzia del Territorio.
È possibile il ricorso a squadre esterne, sia di professionisti sia personale qualificato di altre pubbliche amministrazioni ed enti.
Qualora nel Comune X o associazione di comuni Y il catasto sia in gestione diretta le operazioni saranno gestite autonomamente da quel Comune o associazione di. in concertazione con l’Agenzia Del Territorio.
FASE 5 : Inizio delle operazioni di Rilievo di Dettaglio (Rilievi preliminari)
L’inizio delle operazioni di rilievo riguarderà le opere pubbliche, quindi strade, fiumi e quant’altro.
Verranno rilevati in questa fase anche i perimetri dei fogli di mappa, i termini provinciali e regionali là dove sono e dove non sono verranno apposti di concerto con le rispettive pubbliche amministrazioni.
Il perimetro delle mappe rimarrà quello attuale e di quelle che non lo hanno (perimetro aperto) verrà preliminarmente determinato.
Per ogni Comune si partirà dal Foglio di Mappa 1 ed a seguire fino all’ultimo.
FASE 6 : Completamento delle operazioni di Rilievo di Dettaglio
Il completamento delle operazioni di rilievo riguarderà le linee non ancora presenti: confini di proprietà, limiti di coltura e fabbricati.
Verrà data comunicazione ai proprietari delle operazioni di rilievo entro e non oltre 60 gg. antecedenti con notifica consegnata personalmente.
Qualora nelle operazioni di contraddittorio emergessero carenze di materializzazione e non certezza sui confini dietro pagamento di corrispettivo all’Agenzia del Territorio (da determinare a tabella) saranno riconfinate le proprietà secondo le metodologie di buona tecnica per linee di mappa di Impianto e linee di aggiornamento anteriori alla circolare 2/88.
Dei rilievi sarà stilato apposito verbale controfirmato dalle parti e dai tecnici rilevatori e sarà conservato presso l’Agenzia per i 5 anni successivi alla pubblicazione delle mappe.
FASE 7 : Costruzione della mappa numerico-probatoria
Le operazioni di cui ai punti precedenti devono avere durata non superiore ad anni 5 dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Saranno riportati con linee nere i confini di proprietà, con linee verdi le dividenti colturali, con linee nere e campitura color rosso carminio i perimetri dei fabbricati, con linee nere e campitura color celeste i fiumi, con linee nere e campitura color ocra gialla le strade.
FASE 8 : Conservazione delle mappe
La conservazione geometrica delle nuove mappe catastali avverrà tramite l’introduzione di atti di aggiornamento di 2 tipi: Mappali e Frazionamenti.
Viene abbandonato il Tipo Particellare in quanto non più compatibile con il carattere numerico della mappa.
I Modelli 26 avranno solo funzione censuaria e serviranno a variare coltura a particelle già presenti.
Verranno inseriti tramite procedura DOCTE.
L’Agenzia del Territorio provvederà ad eseguire collaudi a campione sul 3% dei rilievi presentati.
ISTRUZIONE 1 : Strumentazione da Utilizzare nelle operazioni di rilievo, Schemi di rilievo da realizzare, tolleranze da rispettare.
La strumentazione utilizzata sarà GPS e mista GPS-Stazione totale per quelle zone poco coperte dal segnale.
I punti GPS rilevati in RTK dovranno essere rigorosamente FIXED.
Si ricorrerà all’uso della Stazione con schemi di rilievo tipo apertura e chiusura GPS e rilievo interno a zone difficili con Stazione.
Le Stazioni Totali dovranno avere precisioni non superiori a 2” pari a 0,6 mgon e precisione distanziometrica non superiore a (2+2ppm) mm.
Il rilievo dovrà essere eseguito in centramento forzato e le paline portaprisma dovranno essere dotate di doppia livella sferica e non potranno estendersi oltre i 2 metri per i dettagli riguardanti confini e oltre i 5 metri per i dettagli riguardanti le divisioni colturali.
Gli spigoli di fabbricato potranno essere rilevati con modalità reflectorless se non più distanti di 70 m con misure di ricontrollo.
Le tolleranze nelle misurate sui PF dovranno essere pari alla metà di quelle previste e riportate nella Circolare 2/88.
ISTRUZIONE 2 : Metodologie di Rilievo per gli atti di aggiornamento.
Per gli atti di aggiornamento sono previste metodologie di rilievo uguali a quelle oggi previste dalla Circolare 2/88.
Sono previste particolari deroghe per chi opera con il GPS in stato di rete di stazioni permanenti.
Quando dette reti siano georeferenziate secondo lo standard usato dal catasto è possibile inquadrare il rilievo ad un solo Punto Fiduciale.
Per tutti i tempi, per tutti gli uomini.
Gian Domenico Cassini
Astronomo, geodeta e cartografo
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 00:26
Se tanto mi da tanto manca una cosa mooolto importante:
Firmato
Il Ministro
Il Direttore Generale
Permetta una domanda perchè solo 5 anni e non PER SEMPRE?.
PS: ci dica un po' di più su di Lei.
Sa anche l'occhio vuole la sua parte.
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 07:14
.....mi associo con dioptra.......,
sai com'è,........gia il nome Cassini.......
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 09:27
Il forum si sta facendo interessante, dato che ci scrivono anche luminari come questi:
www.scienzagiovane.unibo.it/scienziati/c...
:lol:
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 12:37
Caro GianDomenico Cassini dietro il tuo nickname da burla c'e' tanta sostanza a meno che non e' tutto copiato da qualche parte.
Ho esaminato fase dopo fase e ritengo fattibile la tua procedura per un nuovo Catasto.
Ripeto non sei uno sprovveduto e sono state considerate tutte le eventuali evenienze quasi fosse una legge da approvare.......
Ma una domanda a sorge spontanea ci sara' la copertura finanziaria per questa legge????
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 13:25
Caro Ezio
Mi fa piacere che un esperto come te ritenga che sia fattibile.
E' gia molto diverso che dire "inutile" (citazione riferita a Ingegner Flavio Ferrante).
Quanto alla copertura finanziaria, ahimè, non è di mia passione e competenza essendo alla corte del Re Sole io modesto progettista di rilievi geodetici e direttore dell'Observatoire Royal de Paris.
Posso solo dire che quando un progetto è valido i soldi si trovano sempre. Re Sole li trovava.
Lui era illuminato. Ma questa è un'altra storia.
Saluti a tutti
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 17:04
Mi ha fatto senso che dopo 200 e piu' anni c'e' il bisogno di usare una frase cosi' forte.
Per tutti i tempi, per tutti gli uomini, fu' l'augurio dei geodeti che partirono in quella mattina dall'Accademia di Parigi per calcolare la lunghezza esatta del MERIDIANO da cui derivarono tutte le nostre unita' di misura metriche.
Unita' di misura che rappresentava L'UGUAGLIANZA di tutti e di tutto.
Oggi non ci immaginiamo neppure cosa significasse avere oltre 600 unita' di misura e naturalmente chi deteneva il potere usava quelle a lui piu' favorevoli.
La Rivoluzione Francese dovrebbe passare alla storia non tanto per gli effetti che che abbiamo sotto gli occhi ma per quella frase oscura e dimenticata, una forza che da quando l'ho letta mi ha fatto meditare.
Pero' non sarebbe male una raccolta di firme per una proposta siffatta.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 17:25
Se lego il tuo pensiero con il progetto di cassini mi viene da pensare:
Ci vorrà una rivoluzione per vederlo realizzato?
ccortazzo
31 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 17:50
........ragazzi (se posso chiamarvi così)......indipendendemente dal progetto del sig. Cassini............più vi leggo...........e più mi rendo conto della mia ignoranza.........................
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 18:01
.........Gian Domenico........."apparirai" all' ASITA 2007 ???
.....o sbaglio????? :wink:
GEOITALIA
ccortazzo
31 Maggio 2006
.....mi ero dimrnticato di mettere uno smile ......dopo: sig. Cassini
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 19:06
GEOITALIA
Mi sono letto tutto il pazzesco programma www.asita.it/images/Programma_ASITA_2007...
8O ma non mi pare che mi abbiano invitato.
Saluti a tutti
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 19:41
Questo progetto batte di gran lunga quello del decentramento catastale.
Complimenti
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 20:37
non ti preoccupare, Geocinel, non ci sara' nessuna rivoluzione........... in Ialia come sai finisce tutto a vino e tarallucci.............. siamo o non siamo il paese del "o sole mio?"
Battute a parte voleva essere un escursus storico-filosofico sul significato delle parole citate da Cassini.
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2007 alle ore 13:49
Ho letto anch'io quel libro (Il Meridiano - Denis Guedj).
Penso, se ho capito bene il progetto cassini, che tu abbia interpretato correttamente perché quella frase era lì e cosa voleva dire.
