/ News / Pregeo / 2021 / 5 / 3 / Rilasciato PREGEO 10.6.2 APAG 2.12, novità e downl...
03 Maggio 2021 - Rilasciato PREGEO 10.6.2 APAG 2.12, novità e download veloce
La nuova versione di PREGEO, rilasciata a fine Aprile dall'Agenzia delle Entrate, mira tra le altre cose a correggere bug presenti, migliorare funzionalità e consentire la gestione dei tipi dematerializzati.
Lo scorso 29 Aprile, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato un ulteriore aggiornamento di PreGEo. La nuova release 10.6.2 APAG 2.12 porta con sè tutta una serie di novità e correzioni che mirano a semplificare il lavoro del tecnico.
Nel dettaglio, scorrendo le  in questa versione troviamo:
  • E' possibile utilizzare i caratteri accentati nella Relazione Tecnica
  • E' stata corretta la stampa delle distanze misurate estratte dall' archivio DistanzeMisurate
  • E' possibile associare l'archivio DistanzeTAF dal menu' (Archivio Punti Fiduciali => Associa archivio DistanzeTAF) L' informazione viene usata nella stampa che verra' prodotta piu' lentamente a causa delle dimensioni dell'archivio
  • La gestione della RelazioneTecnica e' stata inserita anche nella procedura di gestione del Libretto delle Misure
  • E' possibile dematerializzare (PDF) i tipi PreGeo
  • E' possibile caricare in PreGeo tipi dematerializzati (PDF)
  • La procedura e' stata resa compatibile con il sistema operativo Windows 98 SE
  • Nella procedura delle monografie dei PF viene conservato il percorso di navigazione selezionato per la prima monografia associata.
  • Nel caso di selezione di una diversa provincia di competenza la procedura crea automaticamente la lista dei comuni appartenenti alla provincia selezionata.
  • Corretta la valorizzazione della maschera Punto Fiduciale altimetrico a seguito di selezione dal libretto (doppio click sulla riga di tipo 8).
  • Il valore convenzionale della quota pari a '9999' non viene considerato nei calcoli altimetrici ed ai fini della riduzione delle distanze alla superficie di riferimento.
inoltre dal sito dell'AdE sono riportate anche le seguenti indicazioni:
  • Correzioni nella redazione del Tipo Particellare
  • Inserimento delle tipologie CM e RT nella ricerca per tipologie di atti
  • Correzione, nella relazione tecnica strutturata, della dichiarazione della superficie minore di 2000 mq
  • Correzione del controllo per le particelle che mantengono il proprio numero per effetto della presenza al catasto fabbricati di U.I.U. con lo stesso numero
  • Inserimento nel modello ausiliario dell'operazione Duplicato per la tipologia RT
  • Blocco della dematerializzazione del file nei tipi misti che presentano, nel Modello 3SPC, particelle prive di qualità e classe
  • Correzione nella predisposizione della riga 7 nel libretto delle misure
  • Introduzione del cambio di numero per le conferme di mappa, per le particelle con cod. 281
  • Introduzione nel modello censuario ausiliario del controllo sulla superficie derivata dal poligono del libretto delle misure quando viene inserita l'annotazione RE
  • Correzione apportata per la compilazione dei modelli censuari
Pensando di fare cosa gradita noi di Geolive, anche in questo caso, abbiamo immediatamente provveduto a rendere disponibile sul nostro server la nuova versione con tempi di download decisamente ridotti rispetto a quelli necessari per scaricarlo direttamente dal sito dell'Agenzia (si parla di 20/30 secondi contro 2-5 minuti dal sito dell'AdE con una semplice 20mbit e di qualche secondo con una 100mbit invece di 30/40).
Clicca qui per scaricare dal nostro server PREGEO 10.6.2 APAG 2.12 (35Mb)
26 Novembre 2021 alle ore 17:18 - anonimo_leccese
Re: Rilasciato PREGEO 10.6.2 APAG 2.12, novità e download veloce
Tanto a luglio prossimo esce la nuova versione,..fonte convegno di Napoli del 26 Novembre
01 Febbraio 2023 alle ore 11:26 - germana
Buongiorno ho un problema con la variazione catastale che mi ha fatto un tecnico architetto che non ho scelto ma avendo fatto eseguire i lavori a ristrutturasmart, ho firmato un contratto che prevedeva tutte le figure e ditte dall'esecuzione dei lavori al direttore lavori e al tecnico per la variazione accatastamento. Purtroppo ci sono state delle problematiche con i lavori non bene eseguiti. Ho fatto creare un piccolo bagno in camera per dare spazio a mia figlia che ha avuto un bambino, per cui gli ho lasciato il bagno grande. Mi hanno sbagliato il taglio delle mattonelle per cui dalla camera si vedeva la mattonella del bagno, la misura del nuovo muro per cui non ho potuto inserire l'armadio che avevo ordinato, ma ho dovuto togliere un'anta.Ora questo architetto che è lo stesso che dirigeva i lavori i primi di dicembre ha presentato la variazione e mi ha chiesto di controllarla naturalmente l' ho confrontata con la precedente che era stata fatta mesi prima prima del rogito, mi sono accorta che sono aumentate di due classi l'immobile e di conseguenza anche la rendita. Ero a conoscenza del mezzo vano in più e quindi dell'aumento della rendita ma questa è aumentata di molto. Ho fatto presente degli errori e le ho chiesto di correggere la classe che da 3 era passata a 5. Lei ha fatto passare un mese e mezzo e il 31 /12 mi ha mandato la fattura senza che io abbia firmato. Potreste darmi indicazioni come poter rimediare questo errore faccio presente che gli appartamenti della palazzina sono tutti in classe 3, l'immobile è del 1959 così si presenta bene ma ora d'inverno mi piove in casa ho dovuto mettere delle catinelle nel frattempo. Ringrazio
04 Febbraio 2023 alle ore 09:54 - rosa2873
Buongiorno, sapreste dirmi come installare il pregeo su windows 11 su parallels di mac mini? ho provato e mi da un errore di questo tipo: C:|USER|NOME-1|APPDATA|LOCAL|TEMP|-PFTW000|SETUP.EXE/SMS Questo avviene appena inizia l'installazione e il wind11 è ancora da utilizzare, nel senso che non ho installato nessun programma.
inoltre dopo questo messaggio di errore, mi dice anche UNABLE TO EXECUTIVE THE SPECIFIED COMMAND LINE
16 Febbraio 2023 alle ore 14:57 - gmikele83
Re: Re: Rilasciato PREGEO 10.6.2 APAG 2.12, novità e download veloce
Buondì, purtroppo anche io l'errore:
ed il secondo:
Qualcuni ha risolto?
25 Marzo 2023 alle ore 05:18 - theresepoulain
CREDITO PRIVATO ONLINE.
Siete alla ricerca di un prestito per rilanciare le vostre attività o per la realizzazione di un progetto o avete bisogno di denaro per altri motivi.
Siamo un gruppo finanziario francese e un investitore internazionale con un capitale di 950.000.000 di euro specializzato in investimenti e prestiti in diversi settori e che offre anche credito al consumo, credito immobiliare, riacquisto del credito, credito senza giustificazione e prestiti personali.
Contattateci direttamente se avete realmente bisogno di un prestito.
E-mail: credit.privato.it@gmail.com
02 Febbraio 2024 alle ore 06:21 - Aldy
Re: Presentazione
Ciao, mi chiamo Aldy, voglio unirmi al tuo gruppo sul forum. Perché mi piace condividere idee con più persone.
02 Febbraio 2024 alle ore 06:23 - Aldy
Re:Richiedi consulenza
Ciao, sono interessato a unirmi al tuo gruppo sul forum automobilistico. Apprezzo il cambiamento di idee con un folto gruppo di persone. Questi taupes ont peut-être creuser des galeries dans le sol de mon jardin et je crains for uneffondrement du sol en produisant des accidents et des dommages matériels considerevoli. Un amico mi consiglia di seguire questo link www.stopmole.it/ e di utilizzare il codice promozionale GIFT5 sul sito Stop Mole per beneficiare di un risparmio di $ 5. Questa offerta è applicata a chi utilizza questo codice promozionale qui? grazie d'anticipo della vostra comprensione.
Grazie!!
12 Dicembre 2024 alle ore 03:40 - Thereseletacon
Saluto a tutti, signore e signori !
Mi chiamo Marie Thérèse Letacon, sono un prestatore di denaro professionista con contratto privato con diverse banche e istituti finanziari.
Il nostro obiettivo comune è quello di incoraggiare e sostenere le persone in difficoltà finanziarie.
Siamo dinamici nel concedere un prestito in 48 o 74 ore in tutta Europa.
Le nostre capacità di prestito vanno da 5.000€ fino all'importo di cui avete bisogno a un tasso ragionevole del 2%.
Se avete problemi finanziari o difficoltà a chiedere un prestito in banca e siete alla ricerca di un prestito tra privati, contattatemi.
E-mail: mariethereseletacon@gmail.com
12 Luglio 2025 alle ore 10:35 - speedstar
Ottima notizia! PREGEO 10.6.2 APAG 2.12 sembra un bell'aggiornamento. GeoLIVE sempre sul pezzo con i download rapidi! Chissà se hanno fixato qualche bug fastidioso. Sarebbe utile avere un gropgif delle novità per capirci meglio!
Blumatica
