/ News / Pregeo / 2007 / 10 / 19 / Invio telematico conto terzo
19 Ottobre 2007 - Invio telematico conto terzo
Proprio ieri è arrivata la circolare che regolamenta la possibilità, di un'utente abilitato ad inviare telematicamente dei Pregeo e Docfa, di farlo anche per conto di altri professionisti.
Questi professionisti devono essere comunque a loro volta abilitati anch'essi all'invio telematico.
Ezio Milazzo
Prot. n° 81181/A21 del 18.10.2007
Oggetto: Docfa e Pregeo inviati per via telematica da professionista diverso dal redattore.
Nell’ambito del servizio di presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (DOCFA e PREGEO) per via telematica, per tener conto delle aspettative rappresentate dall’utenza, in termini organizzativi, sono state riviste le funzionalità di controllo che consentono di trattare documenti inviati anche nel caso vengano redatti da altro tecnico, diverso da colui che provvede all’invio telematico stesso.
Nel confermare che l’invio telematico può essere effettuato esclusivamente da soggetti abilitati a tale servizio, si chiarisce che questi possono effettuare anche l’invio di documenti redatti da altri soggetti sempre che:
- il tecnico redattore sia anch’egli regolarmente abilitato alla trasmissione degli atti di aggiornamento catastale;
- il documento di aggiornamento da inviare sia stato preventivamente firmato digitalmente da parte del tecnico redattore.
In tal caso, i tributi dovuti sono detratti dalle somme versate anticipatamente sul deposito a castelletto del tecnico che trasmette la pratica e che conferma la liquidazione proposta dal sistema.
19 Ottobre 2007 alle ore 15:03 - amal
Re: Invio telematico conto terzo
Questa si che è una notizia non da poco. Era ora. Ovviamento questo comporta delle questioni di ordine fiscale, però .......
Alberto "amal"
19 Ottobre 2007 alle ore 15:05 - geobax
Finalmente, hanno deciso di adattare la procedura alla realtà e non, come al solito, fare il contrario...certo alcuni piccoli dettagli contabili che regolano i rapporti tra i colleghi dovranno essere rivisti. meno male! un passo avanti verso la civiltà...speriamo bene...
20 Ottobre 2007 alle ore 00:23 - che-brutta-fine
Il Vantaggio! Quale sarebbe il vantaggio?
Se il Tecnico redattore deve comunque essere abilitato, quale è il vantaggio di inviarlo con il mio codice e non con il Suo?
Io vedo solo problemi fiscali. Voi no?
20 Ottobre 2007 alle ore 05:46 - amal
Lui  lo firma, tu  lo invii solamente. Il vantaggio è tuo che redigi le pratiche per quei colleghi che non facendo catasto sono anche poco avezzi ad invii telematici, computer, ecc. Io lo trovo di una  utilità   estrema ed è  da un pezzo che lo auspico. E comunque se  siamo onesti problemi fiscali  non ce ne dovrebbere essere .....
Alberto "amal"
20 Ottobre 2007 alle ore 07:57 - geoalfa
concordo perfettamente su quanto sopra sostenuto da amal.
il problema fiscale non c'era prima e continua a non esserci, perchè dal momento che se prima si emetteva regolare fattura, ora continuerai ad emettere regolare fattura, solo che l'AdT deve registrare sia il responsabile dell'atto sia chi lo ha fisicamente inviato.
22 Ottobre 2007 alle ore 10:02 - vallo
Finalmente  qualcuno che ha capito che la maggioranza dei lavori catastali vengono effettuati conto terzi!!!
E credo che nel futuro, per noi geometri lo sarà ancor di più. A tal proposito, però, mi chiedo se siamo sempre più controllati anche noi "contoterzisti" e che al di là della comodità indiscussa ed indiscutibile ci sia questo inconveniente da non sottovalutare!
23 Ottobre 2007 alle ore 19:18 - saltafossi
mi sembra un buon passo avanti però rimane ancora la questione dei diritti catastali...perchè il tecnico che predispone la pratica per l'invio telematico dovrebbe anticipare i diritti catastali? bisognava trovare il sistema perchè questi fossero pagati dal tecnico redattore e solo in subordine da quello "inviatore"...meglio ancora direttamente dalla committenza!...pensiamo per esempio all'accatastamento di un condominio, chi mai anticiperà i diritti? per tutti gli accatastamenti di una certa mole al momento non resta che la sola strada della presentazione manuale presso gli Uffici con contanti o assegni circolare intestati...sbaglio?
