/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tm x conferma di mappa
Autore tm x conferma di mappa
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2005 alle ore 12:23
in che cosa consiste un tm x conferma di mappa?
grazie e buon lavoro
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2005 alle ore 12:37
Se hai un ampliamento (normalmente sopraelevazione) che non comporti una modifica della sagoma del fabbricato rispetto a quanto rappresentato in mappa, presenti la seguente documentazione:
- mod. 3SPC compilato noramalmente;
- estratto mappa uso campagna con la dichiarazione di corrispondenza della sagoma del fabbricato alla realtà;
- pregeo così compilato
0|DATA|10|XXXX|XXX|XXXX|AAA BBB|GEOMETRA|PROVINCIA|
9|0|10|100|EST MEDIA|8.00-G,Stda 3.08|MA|PER CONFERMA MAPPA|
6|ATTO IN DEROGA|
e compili così il 3SPC
6|3SPC |002| |
6|O|xxx |000| | |000000xxx|SR| | |282| | |
6|V|xxx |000| | |000000xxx|SR| | |282| | |
presenti in triplice copia come fosse un normale tipo mappale.
N.B.: non serve il mod 51FTP lucido ma basta un semplice estratto mappa uso campagna)
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2005 alle ore 15:17
CANCELLATO DALL'AUTORE
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2005 alle ore 15:21
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2005 alle ore 15:42
scusate la mia ignoranza, ma non ho capito......
gianfranco
03 Dicembre 2003
via Cavour, cn.141/a Chiesina Uzzanese
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2005 alle ore 17:46
se sei in presenza di un fabbricato rurale perfettamente inserito in mappa
in questo caso occorre la conferma di mappa per il passaggio all'urbano naturalmente con modifica del DB da fabbricato rurale a ente urbano.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2005 alle ore 21:38
RECEPITO
GRAZIE MILLE
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2005 alle ore 14:57
"zapata" ha scritto:
.. di mappa, ma non è certamente quello per sopraelevazione.
Esempio:
fabbricato perfettamente inserito in mappa, ma che, per effetto di frazionamento, cambia per quanto riguarda lo scoperto di pertinenza....
:wink:
Un dubbio che mi è venuto leggendo questo intervento: per una fusione di particelle (fabbricato urbano al quale vengono aggiunti piccoli mappali derivanti da frazionamenti successivi) la mappa deve essere convalidata o basta un semplice estratto uso campagna?
anonimo_padovano
14 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2005 alle ore 16:18
1. Fabbricato correttamente inserito in mappa e mai denunciato al Nceu:
Mod. 3/SPC + estratto (o copia) di mappa con valore di tipo mappale, sul quale verrà apposto dal professionista la dichiarazione di rispondenza topografica;
(Cfr. Circolare prot n. 3/166/84, paragrafo I.2.2., 5° c.v.)
2. Fabbricato correttamente inserito in mappa, denunciato al NCEU, sul quale si opera la sopra elevazione di una nuova uiu:
Mod. 3/SPC senza estratto…..; questo in teoria, perché il protocollo non “vede” il mod. 3/SPC ma “riconosce” soltanto il T.M.: conseguentemente si è “obbligati” a procedere come al punto 1; non vedo particolari difficoltà perché l’operazione non costa nulla.
Se poi volete farne una questione di principio fate quello che vi pare.
(Cfr. Circolare prot n. 3/166/84, paragrafo I.4.1., 1° c.v.)
3. Fabbricato correttamente inserito in mappa, denunciato al NCEU, sul quale si opera un ampliamento in sopraelevazione di una uiu:
Non si presenta Mod. 3/SPC e l’estratto; se l’ampliamento fosse in pianta occorrerebbe il T.M. ma non il Mod. 3/SPC.
(Cfr. Circolare prot n. 3/166/84, paragrafo II.2.5., 1° c.v.)
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2005 alle ore 18:07
Ovvero la circolare 2 del 20.01.1984 (?)
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2005 alle ore 18:54
Yes
