/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fabbricato in Mappa non esiste,mentre gli appartam...
Autore Fabbricato in Mappa non esiste,mentre gli appartamenti si...
Tadao
15 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2012 alle ore 12:47
Salve, sono un giovane tecnico, mi potete aiutare a sbrogliare questo dubbio...
Il mio palazzo ha un contenzioso con trenitalia, e di conseguenza il comune non ha rilasciato la licenza edilizia( una pratica del 1981), ora vorrei sapere come è possibile che al catasto ci sono gli appartamenti quindi con relativi sub, e il fabbricato non è in mappa...forse avranno perso il TM? se è così come si può fare?Il palazzo potrebbe ricevere qualche multa dall'agenzia del territorio, in quanto non è presente in mappa?
eleonorissima
20 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2012 alle ore 12:55
anche io ho un problema simile: ho una particella 1017 del C.F. che in visura risulta normalmente, ma nel C.T. non c'è traccia e nell'estratto di mappa ne compare solo una piccola parte...questo fabbricato di trova a cavallo della part. 57 e 68! cosa devo fare?
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2012 alle ore 13:12
come da regolamento, siete pregati di usare il comando cerca!
infatti, per prova l'ho fatto e fra gli altri c'è questo:
www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...
:evil: :!: :idea: :P
Tadao
15 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2012 alle ore 14:59
