/ Forum / Altro / COMUNICAZIONI DA PARTE DELLO STAFF / Migrazione sito effettuata
Pagine:  3 - Vai a pagina  successiva
Autore Migrazione sito effettuata
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 11:51
Ciao a tutti, questa notte abbiamo provveduto a spostare il sito su un nuovo e più potente server, avendo dovuto modificare l'indirizzo IP dove punta il dominio www.pregeo.it è necessario che passino almeno 24/48 ore prima che tutti i DNS si aggiornino completamente, quindi per evitare che gli utenti che sono collegate a linee ADSL che puntano ancora al vecchio indirizzo non visualizzino il portale se non prima che passino le 48 ore necessarie, è stata configurato sul vecchio server un sistema che manda gli utenti verso il dominio comunita.geolive.it che si trova su questo nuovo server. Ovviamente già da lunedi tutti i DNS mondiali si saranno sincronizzati e il sito sarà nuovamente raggiungibile dal classico www.pregeo.it.
La migrazione verso questo nuovo server, che ci fornisce principalmente i mezzi e le risorse tecnologiche necessarie per poter far partire i nuovi e innovativi progetti che con Ezio abbiamo in mente da tanto tempo (sempre gratuiti ovviamente...), ci permetterà anche di far fronte ai numerosi attacchi di tipo DDOS (Distributed Denial Of Service) che negli ultimi mesi hanno reso irrangiungibile il sito più volte durante le ore diurne, costringendomi spesso e volentieri a fare i salti mortali per ripristinare le cose nel più breve tempo possibile....
Nel caso riscontriate malfunzionamenti del portale nel corso dei prossimi giorni vi prego di farmelo sapere rispondendo a questo post oppure mandandomi un'email all'indirizzo:
info@antoninocutri.com
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 12:24
Favoloso: missione compiuta. :wink:
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Bel lavoro
Ho provato vari link che ci sono all'interno del sito e mi sembra tutto ok.
oliviero
08 Settembre 2006
Mirabella Eclano(Avellino)
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 12:28
salve.
e' da qualche giorno che non riesco ad inviare pratiche(pregeo e docfa), tramite sister.
il problema si evince allorquando entro nella pagina di sister e precisamente quando vado a cliccare su elenco pratiche o invio nuova pratica...si blocca........ho provato con un altro pc e ci sono riuscito, da che dipende?potrebbe essere qualche virus?
grazie
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 12:32
"oliviero" ha scritto:
salve.
grazie
cosa centra con la migrazione del sito pregeo.it? 8O 8O 8O
per quanto riguarda il tuo problema, verifica la corretta installazione del cerrtificato di autenticità e/o prova ad abbassare il livello di privacy in opzioni internte
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 15:27
Non credo ai miei occhi, ci sono rientrato due volte per verificare se per caso non avessi le traveggole, ma è proprio così: Jarod Antonino Salvatore Cutrì ha solo due stelle !!! ma, se io posso partecipare al forum solo ed esclusivamente quasi per merito suo (l'altra parte del merito ad Eziomil), chiedo come sia possibile che si possa verificare ... ma, per caso, le stelle sono devolute per numero di risposte ??? non per il contenuto delle risposte ???
Attendo fiducioso un chiarimento,
ciao, buon lavoro a tutti.
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 15:37
Deduzione esatta..!! Le stelle sono semplicemente assegnate automaticamente dal sistema in base al banale numero di interventi che si fanno....!
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 16:10
invece caro tony,
se riuscirai a far attribuire le stellette in base al contenuto faresti una opera notevole!
ma penso che per ciò, sarà necessario attribuire alle risposte un indice di gradimento che potrà dare solo colui che la legge! o no?
comunque per il lavoro che hai svolto personalmente ti attribuisco 110 e lode!
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 18:56
"geoalfa" ha scritto:
invece caro tony,
Quoto in toto, geoalfa, io aggiungerei 110 e lode con "bacio accademico".
Però bisogna trovare chi glielo dà.
E' ammirevole l'impegno profuso costantemente per il miglioramento e la crescita di pregeo.it
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 20:25
Bravissimi!!!!!!
Andate avanti così!!!!
Tutto ciò è semplicemente eccellente!!!!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 18:33
Vedo dei miglioramenti già dall'aspetto iniziale, o è suggestione?
è come se fosse cambiata la risoluzione video. Bello così.
Sono orgoglioso di come e quanto cresce questa comunità.
macondo
29 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 21:09
Il sito sembra funzionare a meraviglia!
Per quanto riguarda l'impegno profuso sullo sviluppo di pregeo.it non esistono termini per elogiare chi impiega parte del suo prezioso tempo (e conoscenza professionale) a favore di migliaia di tecnici, iscritti e non su pregeo.it, che quotidianamente risolvono problematiche semplicemente leggendo FAQ, facendo una domanda sul forum o grazie alle tante dispense o utilità software presenti sul sito.
INEGUAGLIABILI!!!
saluti...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 20:10
adesso che finalmente è generale di corpo d'armata, voglio vedere l'avatar "speciale" di Jarod.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 21:05
marco,
forse non lo sai ma il generale tony sta lavorando anche sul tuo avatar!
gliel'ho fatto avere e quandro avrà un buco di tempo, provvederà.
quando meno te l'aspetti! arriverà
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 07:41
Sono sinceramente commosso per la considerazione.
Come direbbe qualcuno, Voi mi confondete... con qualcun'altro!
