/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore indicazione linea sotteraneo
Autore Errore indicazione linea sotteraneo
vitru
18 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2010 alle ore 17:24
Buongiorno a tutti,
ho indicato in un 3SPC erroneamente uno scanso nella linea che rappresenta lo scantinato che esce dalla sagoma al piano terra del fabbricato. Il Tipo Mappale è stato accettato ed inserito in mappa come ho indicato all'interno del mio elaborato.
Ora mi chiedo come posso procedere per eliminare questo scanso e retificarlo con una linea retta?
Grazie a tutti per la collaborazione
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2010 alle ore 19:38
"vitru" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
A scanso di equivoci dovresti chiarire:
1-che significa "scanso"
2-che significa "in un 3SPC"?, se è un errore grafico, o è nella proposta di aggiornamento (pregeo recente) o è sul mod. 51 (lucido) che si usava precedentemente.
3-L'errore è solo grafico o è anche nel libretto delle misure?
vitru
18 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2010 alle ore 22:23
L'inserimento con Pregeo 9 riguardava un condominio composto da tre corpi di fabbrica ai piani fuori terra con al piano scantinato le cantine e parcheggi che comprendeva sia l'area al piano terra che una corte centrale.
I corpi soprastanti erano quindi in mappa collegati da una linea puntinata che rappresentava lo scantinato. Questa linea me la sono ricavata per allineamenti e squadri all'interno del libretto delle misure e ho inserito una rientranza che spezzava la linea in due tratti distinti anche se in realtà questa sul posto è composta si da due tratti ma c'è stato uno spostamento dello scanso poichè è stata fatta una modifica al progetto dello scantinato.
Questa è la situazione in cui mi trovo spero di essere riuscito a chiarire la questione e ringrazio anticipatamente chiunque mi possa aiutare.
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2010 alle ore 23:14
Fai un Tipo mappale di rettifica spiegando le motivazioni in relazione tecnica.
Se lo porti a mano spiega ulteriormente se lo invii telematico approfondisci in relazione.
Siccome si tratta di poca superficie prova a fare un TM(Modesta entità).
Altrimenti integra il libretto precedente e presenta il tutto.
Solo che dovrai ripagare l'estratto.
vitru
18 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2010 alle ore 00:19
Domanda probabilmente un po' banale, nel caso in cui la nuova proposta di aggiornamento non dovesse corrispondere per le sagome dei fabbricati già posti in mappa in maniera corretta con il precedente atto cosa andrei ad ottenere?? Nella proposta di aggiornamento come dovrei procedere?
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2010 alle ore 08:40
Così, a spanne, se le modifiche sono piccole si potrebbe redigere un T.M. di modesta entità .
Nella relazione si spiega il riposizionamento e la risagomatura del fabbricato per correggere la sua rappresentazione in mappa.
Se le modifiche sono altre ed essenziali bisogna vedere sempre il contesto.
vitru
18 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 21:56
Vi chiedo aiuto.... ho richiesto il nuovo EP e mi trovo a dover inserire la nuova linea tratteggiata corretta ma la linea che avevo già inserito prima non mi compare come editabile all'interno dell'estratto ma solo sul raster di sfondo.
Come faccio ad eliminarla??? Lo scrivo in relazione????
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 23:42
Con P9 scrivi in relazione e metti la nuova tratteggiata.
Certo che , per una misera linea tratteggiata stai perdendo un bel po' di tempo.
