/ Guide / Procedure e metodologie / Pregeo / Errore: PF non definito altimetricamente - soluzio...
Autore Errore: PF non definito altimetricamente - soluzione
Inviato: 10 Gennaio 2010 alle ore 09:56
da:http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20407#108652
errore: [NOAPPAUTOM] ATTENZIONE il PF..... e' stato rilevato altimetricamente ma non è definito altimetrico nella TAF .
Controllata la monografia del punto risulta presente la quota altimetrica (non è definito 9999)
Dedotto che il problema fosse dovuto al fatto che la TAF caricata in PreGeo o il file .dis non era aggiornato,
Scaricato gli ultimi due file rilasciati dall'AdT, ma il discorso non cambiava!
Si è provato a passare in PreGeo9 e a questo punto il messaggio nei diagnostici stranamente spariva anche se per logica doveva uscire "erroni non bloccanti.....", ma quando lo riportavo in 10 la segnalazione di errore tornava nuovamente.
A questo punto, inserito la monografia scaricata nella cartella C:FIDUCIALmonografie, sono andato su gestione PF ed ho inserito la quota altimetrica presente sulla monografia eliminando l'aggiornamento automatico della quota ed archiviando il PF, ma dato che mi dava ancora errore ho trasformato il libretto in PreGeo9 e successivamente di nuovo in PreGeo10 curando che ad ogni modifica di fare un'elaborazione.
Dopo tutte queste prove, mi ritrovo che PreGeo mi riconosce il PF altimetricamente e mi fà proseguire con l'approvazione automatica!
Secondo voi: questa cosa vi sembra corretta oppure và contro a qualche cosa che francamente ignoro?
R.:
Mi pare che l'arcano sta in questo:
quando l'elaborazione termina con un diagnostico di errore, prima di procedere ad una nuova elaborazione, indifferente se in modalità PreGeo 9 o 10, occorre sempre inserire il libretto, cliccare su una riga qualunque, confermarla e salvare;
in tal modo si resetta la vecchia diagnostica di errore che era rimasta "incollata" al libretto.
Stesso trattamento avviene in alcuni casi nella elaborazione del tipo in Ufficio, esempio:
nella diagnostica "PFNN/FFFF" non inserito in cartografia Wegis"
Neroazzurro; it9gvo
Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2013 alle ore 19:23
