/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROGETTO OPEN / Visualizzatore Catastale - Convertitore DXF
Autore Visualizzatore Catastale - Convertitore DXF
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 08:03
Ho predisposto la possibilità di inserire IMMAGINI su Geolive in modo che stiano solo e sempre su di esso.
D'ora in poi sarà possibile inserire una immagine vettoriale (formato estratto di mappa Pregeo) e visualizzarla OFF-LINE con un visualizzatore Free che ha anche la funzione di generare il codice necessario ad essere inserito su Geolive.
Chiaramente questa è una mia proposta personale.
Come installare: Innanzitutto bisogna munirsi del visualizzatore gratuito da scaricare da questo link:
http:\\www.dioptra.it/OK_SPYDF\OK_SPYDF.ZIP
Esplodere il file in una cartella qualsiasi.
Come visualizzare le immagini:
1. se sei un utente di Geolive che vuole vedere l'immagine postata devi solamente selezionare le righe formato pregeo che vedi sul post, copiarle con il mouse (destro del mouse, copia) , attivare OK_SPYDF e poi cliccare su INCOLLA DA GEOLIVE e vedrai l'immagine che è stata postata su geolive.
Come inserire una immagine su Geolive:
Attiva OK_SPYDF e usa il comando TROVA FILE
Il file originale sarà copiato nella cartella di OK_SPYDF.
Ora selezionalo e lo vedrai visualizzato.
Clicca con il pulsante DESTRO sulla pagina grafica e seleziona il comando COPIA COME AUTOALLESTITO
Poi apri il post su Geolive e INCOLLA nella finestra di risposta o di inserimento dei commenti.
Ho predisposto in modo che gli estratti siano depurati da tutti quei dati che potrebbero violare la Privacy, come DITTA e PARTICELLA.
In questo modo le immagini vettoriali resteranno contenute in Geolive senza dovere nulla a nessun sito esterno.
Potrete utilizzare OK_SPYDF anche per tutti gli altri usi per cui è stato costruito e cioè la visualizzazione di Modulistica Pregeo, estratti EMP, file CSV , SMP e trasformarli in DXF con un clic.
Spero di avere fatto una cosa gradita agli utenti di Geolive e un Gradito regalo a Ezio e Tony.
Geom. Udino Ranzato
ps
post precedente
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pro...
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 08:38
Udino,
da vecchio volpone, ( volpone SI', vecchio NO! ) hai sintetizzato quello che altri ( allo scopo, profumatamenta pagati... ) avrebbero dovuto già fare fin dall'inizio!
grazie di esistere!
Gianni
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 08:43
Udino
Mi inchino di fronte al maestro, grande lavoro e quindi grande merito a dioptra.
Saluti meritati
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 09:05
Ringrazio e rilancio:
voglio vedere chi sarà il primo che utilizzerà questa tecnologia per postare una immagine di riferimento ad una problematica.
Altrimenti lo sforzo sarà stato vano (non catastale).
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 11:43
UDINO sei stato grande...... ora lo sforzo nostro deve essere di pubblicizzarlo al massimo per far si che questo regalo per gli amici della community, sia facilmente utilizzabile.
Per esempio io che in questo momento utilizzo il mac, come faccio ad utilizzarlo?
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 12:12
Cou una app...licazione app....osita.
Per esempio stiamo lavorando ad una app su Android.
udino
haskyhasky
01 Ottobre 2013 alle ore 18:49
Santa Maria a Vico
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2014 alle ore 10:24
Ciao a tutti L'ho scaricato ieri darò il mio contributo.
