/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / PROGRAMMA MERGE
Autore PROGRAMMA MERGE
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2013 alle ore 16:51
Salve colleghi, molti di voi lo conoscerà e lo userà già, ma sicuramente tanti non lo conosceranno, vi segnalo, come da titolo, il programma gratuito "www.merge. com".
Detto programma permette di riunificare tanti file PDF in un'unico, è di una semplicità incredibile, molto utile per spedire pratiche per via telematica.
Una volta lanciato ww.merge.com si passa alla opzione, che viene proposta, PDFMERGE, poi anche un bambino di due anni è capace di usarlo.
In caso di problemi, sono a disposizione per ulteriori spiegazioni.
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2013 alle ore 18:27
Stefano, il sito è: www.pdfmerge.com
A me si è bloccato per Java ed ho rinunciato. Comunque i file pdf si possono riunire anche con pdfcreator con operazione forse più complessa ma funzionante.
Con open office addirittura i file PDF si possono trasformare in doc e riunire e modificare come vogliamo in un unico file. Molto comodo.
Ciao. Grazie.
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2013 alle ore 18:39
Se vuoi puoi fare il tutto con TopoLab (www.topolab.biz).
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2013 alle ore 18:38
Perché complicarsi la vita!
Esiste PdfCreator: è sufficiente aprire i file da unite con il vosro programma per leggere i PDF (PDF-READER), uno qualunque e lanciarle la stampa con PDF creator, quando compare la finestra di salvataggio, in basso troverete i pulsanti [Annulla] - [Metti in coda] - [Opzioni] - [Email] - [Salva]; selezionate [Metti in coda]. Alla fine vi troverete una maschera con tutto l'elenco dei files messi in coda, li potete ordinare secondo le vostre esigenze, poi selezionarli tutti e, a questo punto [Ctrl] + A (da tastiera) o dal menù lanciare il comando [Unisci tutti] o l'altro, a seconda delle proprie esigenze e, mandate in stampa. Alla fine otterrete il documento unito.
E' da anni che lavora in questo modo e nessuno ha mai pensato a questo, troppo banale! Leggo sempre di pernsone che cercano programmi per unire pdf, per ......... pdf.
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2013 alle ore 22:32
Niente di complicato, è solo una possibilità in più offerta dalla tecnologia, oltre tutto è gratis.
