/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / OK_Pregeo - Ripristina Arch2.MDB - Il salvavita
Autore OK_Pregeo - Ripristina Arch2.MDB - Il salvavita
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2009 alle ore 09:34
OK_Pregeo - Ripristina ora è in linea e pronto per lo scarico.
(tutto gratis)
Introduzione
Le motivazioni che mi hanno spinto a realizzare OK_Pregeo sono sinteticamente 2.
La prima deriva dall’esperienza: sempre più tecnici mi scrivono per il recupero del loro Arch2.MDB inceppati, incasinati, inusabili. Disperati perchè TUTTO il loro lavoro è racchiuso in quel bunker inespugnabile e ora anche inaccessibile.
Alcuni arch2.MDB cambiano inspiegabilmente di versione, mentre altri si deteriorano e diventano illeggibili.
La seconda motivazione riguarda una parola che io ritengo molto importante, sia come modo di vita che come atteggiamento verso tutti: il rispetto.
Senza rispetto non si va da nessuna parte e il mondo diventa una impenetrabile giungla.
Ho ritenuto una grave mancanza di rispetto verso gli utenti di Pregeo il fatto che, pur consigliandolo, non è previsto nessun tipo di Backup dei dati nell’utilizzo di Pregeo.
In pratica si abbandona l’utente di Pregeo nel momento in cui ne avrà più di bisogno.
E’ pur vero che vi è la possibilità di salvare l’ultima versione del Libretto delle misure con una estensione di Backup ma è anche vero che la perdita dell’archivio di Pregeo non è paragonabile assolutamente alla perdita di 1 solo libretto.
Infatti nelle versioni di Pregeo precedenti la 8.00 l’archiviazione dei dati avveniva “per libretto” e non come ora che tutti i dati sono racchiusi e protetti da password in un unico file.
Per questi motivi ho realizzato ed introdotto nei miei software un piano di backup dell’archivio Arch2.MDB.
Per chi non utilizza i miei software resta sempre l’onere di effettuare questo tipo di salvataggio, di organizzarlo e di prevedere il ripristino in caso di blocco di Pregeo.
Questo lavoro di analisi mi ha portato alla fine alla realizzazione di OK_Pregeo 2.00.
Questo programma permette non solo il backup istantaneo di Arch2.mdb ma anche il suo ripristino con possibilità di selezionare da un elenco la copia di backup desiderata e vedere immediatamente se questo ripristino è andato a buon fine.
Cosa fa OK_Pregeo
All’attivazione di OK_Pregeo vengono istantaneamente chiuse tutte le eventuali sessioni di Pregeo, Elab, Moduli. In questo modo siamo assolutamente sicuri che Pregeo non è attivo.
Successivamente viene fatta una copia di Arch2.mdb nella cartella BackupMDB rinominandolo con la codifica: AAAA-MM-GG_OO-MM-SS.
In questo modo avremo l’elenco dei file archiviati in ordine cronologico di salvataggio e anche sapremo quale è l’ultima versione presumibilmente funzionante.
Configurazione di OK_Pregeo
OK_Pregeo non necessita di nessuna configurazione particolare.
Si adatta automaticamente alla installazione di Pregeo, riconoscendone i drive di installazione.
All’avvio crea una cartella di backup in automatico.
Verifica se è attiva la connessione Internet sul PC su cui è residente e si collega al sito www.dioptra.it per visualizzare eventuali News presenti.
Le News presenti non vengono scaricate permanentemente nel PC ma vengono unicamente visualizzate a seconda delle preferenze dell’utente.
Non è possibile impedire la visualizzazione dell’ultima News.
Attivando l’utility collegata OK_Pregeo_Ripristina è possibile creare dei collegamenti sul Desktop a OK_Pregeo e a OK_Pregeo_Ripristina.
Questo rende ancora più semplice l’utilizzo di OK_Pregeo.
Sorry
Per i possessori di software che attiva automaticamente Pregeo questo software non è utilizzabile direttamente ma si potrà, alla bisogna, quando lo si desidera, quando se ne sente la necessità collegarlo ad un sistema di attivazione automatico o all’attivazione di Windows o in altro modo ed effettuare il backup in modo trasparente.
L’utility di ripristino OK_Pregeo_Ripristina, però, è sempre li, pronta ad intervenire per riportare le cose al precedente momento di funzionamento effettivo.
Scarica OK_Pregeo da
www.dioptra.it/ok_pregeo/ok_pregeo.aspx
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2009 alle ore 12:02
Udino!
ci hai lasciato ...... tutti di stucco!
ora sei candidato alla nomina a Santo!
e non è facile vedere un santo che sa smanettare con PreGeo!!!!!!
gigi3d
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2009 alle ore 12:09
Grazie mille, non ho parole 8O
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2009 alle ore 15:08
OK_Pregeo_Ripristina è stato aggiornato:
www.dioptra.it/OK_Pregeo/0005_OK_Pregeo....
Scarico:
grazie a tutti per le segnalazioni e i consigli
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 07:47
salute a tutti!
che è la cosa più importante!
e come dice rubino .... il resto viene da sé!
rimetto a galla questo post per tenerlo in evidenza, perché a breve 1/6/2010 entrerà obbligatoriamente in servizio il nostro caro e amato PreGeo10 !!!
quindi non ci farà male avere a disposizione questa pregevole utility di Udino!
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 08:39
Ci sarebbe molto da dire.
Sopratutto che P10 , se installato ex novo , crea dei file arch2.mdb in formato aggiornato rispetto ai precedenti.
Per questo motivo molte utility non funzioneranno PIU'.
Si potrà sempre scaricare una copia di arch2.mdb da qui:
www.dioptra.it/34/arch2.zip
Operare come segue:
installare p10 , lanciarlo almeno 1 volta e fargli creare il file arch2.mdb.
Poi sostituire quello creato con uno vecchio o con questo.
OK_Pregeo
A buon rendere.
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2010 alle ore 14:23
Cosa aggiungere ancora ad un programma che fa già quello per cui è stato creato?
Una piccola chicca: utilizzare il Drag & Drop (trascina e rilascia).
Pensate solo se questa semplice ma potentissima implementazione fosse presente anche in Pregeo, sarebbe veramente una sciccheria.
Trascino un file Estratto di Mappa su Pregeo, attualmente su OK_Pregeo, e automaticamente esso viene copiato nella cartella PregeoEstratti.
Ma il bello viene quando si trascina un Estratto zippato su OK_Pregeo, non potendolo fare con Pregeo, esso viene esploso in pregeoESTRATTI con 2 opzioni: con il suo nome originale o con il nome del file ZIP.
Verifica tu stesso:
scaricando l'ultima versione.
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2010 alle ore 13:02
Ho appena fatta un' altra piccola correzione:
se si utilizza il nome del file zip, vengono eliminati automaticamente gli spazi, per cui un file DOC_411526022.ZIP, scaricato da internet, e rinominato in Prova Estratto.zip, diventerà Provaestratto.zip e quindi l'estratto sarà copiato in pregeo come Provaestratto.EMP/PNG.
Ho fatto un'altra piccola correzione suggeritami da VisualTaf.
Consiglio a chi si era già scaricata la 2.5 di rifare il download.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2010 alle ore 10:51
rammento l'opportunita' di eseguire copia dell'archivio, ARCH.MDB , prima dell'istallazione dell'ultima release di pregeo10, vers. APAG 1.05.
il file si trova nel percorso
C:PREGEOARCH
si rammenta che il deterioramento dell'archivio genera un errore di password ingenerando la perdita di TUTTI i lavori residenti all'interno del file.
kembe
03 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2010 alle ore 12:10
Utente,
a parte Dioptra, che merita un monumento, ringrazio anche te!
c'é sempre bisogno di chi mette a disposizione la propria esperienza...
gmikele83
10 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2019 alle ore 10:10
Salve, sto cercando di recuperare il file arch2 dopo una reinstallazione ma continuo ad avere problemi. Non riesco a scaricare il vostro programmino, vi è mai capitato dopo la copia della cartella pregeo che riaprendola venga restituito l'errore?
"Errore ark2
database disk image is malformed"
Grazie infinite
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2019 alle ore 11:13
Salve ho anche io lo stesso problema, Errore ark2, no souch table: ark2. Ho visto che il programma di dioptra non c'è più!! HELPPPPPP!
Grazie!
