/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Topografia pratica 3
Autore Topografia pratica 3
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 09:19
L’OPERATORE (catastalmente “AIUTANTE”)
Risponde del funzionamento dello strumento e della precisione dei dati acquisiti attraverso le letture di questo.
L’ operatore può essere coadiuvato da uno scrivano del comportamento del quale l’ operatore si rende responsabile in ogni caso. Pertanto l’ operatore deve chiedere conferma e cioè farsi ripetere dallo scrivano tutti i dati e le note det­tate e trascritte. Sembra utile precisare che, mentre lo scrivano ripete i dati annotati, l’ operatore deve controllare nello strumento che tali dati siano esatti.
L’ operatore, prima di iniziare una campagna di rilievi deve aver cura di pren­dere conoscenza dell’uso dello strumento affidatogli, se non lo ha mai adoperato, leggersi attentamente tutto il libretto delle istruzioni e chiedere delucidazioni di ciò che non si riesce a capire, non si possono giustificare errori commessi per mancata conoscenza dello strumento se non si è mai chiesto il tempo per conoscerlo.
Quindi sempre prima di iniziare una campa­gna eseguire sugli strumenti da impiegare tutti i controlli necessari a garantire la perfetta efficienza degli strumenti stessi. Questo per non trovarsi a metà campagna con sorprese spiacevoli.
"PRONTUARIO TOPOGRAFICO" edito da Zollet Ingegneria maggio 1977 (raramente ho fatto l'operatore)
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 09:38
Perchè non fare un unico post aggiungendo man mano i consigli ? facendo come adesso si perderanno sicuramente,...anzi certamente,..nel rivolo delle tante discussioni aperte e difficilmante rintracciabili - Buona giornata
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 09:45
Lo ho volutamente suddiviso proprio perchè le risposte o le osservazioni siano solamente su quell'argomento.
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 12:07
Ringraziando per il Lavoro fatto finora e sperando che le proposte di vita topografica di Ugo Cappelletti vengano ordinate nelle NORMATIVE in maniera di avere raccolte sempre meglio rintracciabili e quindi consultabili, mi auguro che Ugo continui quest'opera di sicuro utile a molti!
Ovviamente è auspicabile, come ha già fatto, che continuino ad essere inserite nel forum per consentire ai fruitori di esprimere le proprie idee.
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 18:21
L'ho Fatto!
Ho trovato un buco fra le GUIDE per dar modo a chi vuole rintracciare le varie discussioni allo scopo di leggerle e poi per poter apportare un contributo!
Per parte mia mi impegno ad aggiungere, agli originali di Ugo Cappelletti in arte Cappe46, tutto quello che contribuirà ad aggiungere esperienza a quella propria di Ugo!
qui:
http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/rilievo/topografia-pratica-3-28170/start/0/#messaggio163864
La Riunione di Usufrutto dal 2025 (di geoalfa del 13/03/2026 08:30:21)
