/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Cerco Fogli Catastali in dxf
Autore Cerco Fogli Catastali in dxf
Dylan_147cs
01 Agosto 2014 alle ore 07:07
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 07:14
Buongiorno,
sono al mio primo post su questo forum.
E subito sono a chiedere informazioni o meglio risorse.
Vorrei sapere se qualcuno può aiutarmi nella ricerca di fogli catastali in formato dxf in particolare della zona di Mileto, Provincia di Vibo Valentia.
Inoltre qualcuno mi sa indicare dove leggere regole della comunity?
Grazie e spero di poter far parte attiva
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 09:53
"Dylan_147cs" ha scritto:
Buongiorno,
guarda un pò qui:
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Ns...
li puoi trovare al modico prezzo di Euro 40,00 cadauno.
Dylan_147cs
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 10:04
Si conosco il servizio, ma volevo sapere se già qualcuno li aveva.
Se prenderò il lavoro ovviamente li richiederò aggiornati all'AE.
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 11:40
Ma ammesso anche che qualcuno li abbia, due son le cose, o le ha avute "per vie traverse" e quindi non può certo esporsi e farli circolare liberamente,...oppure li ha comprati per euri 40 ed ugualmente nemmeno può distribuirli con tanta leggerezza, non solo perchè ha esborsato 40 euri, ma anche perchè è vietato, comunque in entrambi i casi - Quindi che richiesta è,..scusa ?!!!!
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 12:23
e poi parliamo di deontologia ...
Dylan_147cs
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 12:38
Ok, pensavo fosse possibile reperibili anche gratuitamente....
Vi ringrazio
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 12:47
Vi ringrazio
be.... puoi chiedere sempre un estratto per poi georefenziarlo!
potrebbe essere una soluzione
Dylan_147cs
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 13:03
Farò così visto per il momento e poi chiederò all'agenzia i fogli.
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 13:13
Grazie a tutti
spero solo che possieda un software adatto a tale scopo!
Buon Lavoro
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 17:03
Buon Lavoro
Dai...ci si riesce anche con un qualsiasi cad con ottimi risultati...saluti
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2014 alle ore 08:22
Cioè, vorresti dire che anche con un cad2014 completo, riesci a fare la rototraslazione e/o georeferenzazione ??? Mha... al massimo puoi fare una sovrapposizione della mappa, giusto per avere un primo indizio su cui proseguire,...non di più ,..se lo sai fare dicci come - buona giornata
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2014 alle ore 09:13
mi permetto di segnalare il mio software rastodxf, che tra le altre cose permette la georeferenziazione automatica anche del solo formato raster a partire da un estratto di mappa richiesto per l'intero foglio in scala originale (quindi con solo 0,90 euro).
www.studiomazzetti.com
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2014 alle ore 10:48
Si può fare.
Oltre al CAD serve un programma per estrarre l'edm in tiff in bianco e nero. (Con i raster in bianco e nero si possono attivare le trasparenze perciò si possono fare delle sovraposizioni con le ortofoto)
Un esempio:
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/...
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2014 alle ore 11:22
Infatti come dice StefanoDeidda, basta esportare il file in Tiff, per fare ciò, ad esempio, si può usare PDF Xchange Viewer.
Con il cad devi scalare la mappa utilizzando i parametri, poi sfruttando le coordinate indicate, col comando sposta inserisci le coordinate o la differenza dal punto di spostamento e il gioco è fatto. Chiaramente non avrai le linee che dovrai disegnare.
Questo è un procdimento speditivo che certamente non ti consente corregere eventuali deformazioni della mappa, ma comunque rimane valido. Come sono validi i programmi dedicati allo scopo, che evidentemente danno risultati più apprezzabili.
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2014 alle ore 12:23
Mi permetto anche io di segnalare il programma UnicoPD.
Permette (fra le altre cose) di:
1-georiferire le mappe raster
2-usare la georeferenziazione dei file EMP senza doverne fare una nuova
3-di trasformare il raster in formato vettoriale (DXF) in coordinate locali
4-di trasformare il raster in formato vettoriale (DXF) in coordinate assolute (Catastali o altri riferimenti)
5-di salvare il formato vettoriale anche come DWG
6-di creare il file per Google Earth sia in formato vettoriale che in formato raster.
