/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / variazione per chiusura portico in seguito a condo...
Autore variazione per chiusura portico in seguito a condono
Chibi
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2007 alle ore 16:54
Salve a tutti, praticamente non ho dimestichezza col Docfa occupandomi di altro, haimè però a volte (vedi necessità economica) ne ho a che fare.
Ho questa situazione:
Una unità immobiliare composta da PT - PI - PII - corte esclusiva
PT (portico a perto su tre lati)+ PI + PII tutti sub. 27
corte esclusiva sub. 28
già censiti all'urbano con ditta allineata, elaborato planimetrico presente.
La variazione consiste nella chiusura totale con tamponature del portico al piano terra, quindi senza variazione della sagoma.
Come devo procedere?
capisco che non mi si può spiegare tutta la pratica passo passo, ma se per grandi linee qualcuno vorrà aiutarmi vi sarò molto grato.
ciao e grazie
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2007 alle ore 17:13
Il fatto che la sagoma non vari non è così scontato, anzi...se il porticato è attualmente rappresentato in linea tratteggiata, la sua chiusura comporta l'inserimento di un corpo di fabbrica, ovvero la descrizione del perimetro del medesimo con linea continua...
ciao
Chibi
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2007 alle ore 17:17
grazie per l'attenzione geobax,
il fabbricato è rappresentato tutto con nero continuo con retino, in quanto il portico ha la struttura portante uguale al piano primo e secondo, ma fino a qualche tempo fa era senza tamponature.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2007 alle ore 17:30
ai sensi della circ. 83/99, il subalterno va soppresso (variazione geometrica). La causale sarà 'ampliamento'. redigi nuovamente l'elaborato planimetrico variando la sagoma del fabbricato al piano terreno (ne consegue che avrai anche una riduzione dell'area pertinenziale).
ciao
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2007 alle ore 19:40
ciao
Mi sfugge la Circolare citata da "geobax", inoltre non è detto che l'ampliamento dell'UIU comporti automaticamente una riduzione dell'area pertinenziale.
Nel caso in cui l'area esclusiva mantenga inalterata la sua superficie, potresti fare in questo modo:
S UIU agli atti (1234 sub 27 + 1234 sub 28 graffate)
C nuova UIU (1234 sub ... primo libero - 1234 sub 28 graffate)
Naturalmente oltre alla nuova Planimetria, devi riproporre l'Elaborato Planimetrico con l'elenco subalterni aggiornato.
Saluti 8)
