/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / variazione classe vigneto
Autore variazione classe vigneto
niculicchiu
12 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2012 alle ore 18:31
salve ho un quesito da proporvi che forse per voi sara' banale ma essendo alle prime armi non so come comportarmi. Il mio cliente ha un vigneto di classe 1 con una rendita dominicale abbastanza alta (192 euro). A quanto pare la classe dipende dalla capacità produttiva del terreno, mi chiedo se è possibile diminuire la classe (passare da 1 a 2 per es.) e quali sono le procedure che dovrei seguire.
grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2012 alle ore 23:33
grazie in anticipo
Almeno quando fai le domande rifletti bene su quello che scrivi!!!!!
Se passi dalla 1 alla seconda classe ci sara' aumento del reddito e non
diminuzione.
Saluti dall'attenzione dei redditi
niculicchiu
12 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2012 alle ore 21:19
rieletti tu quando rispondi la classe 2 da un reddito minore e comunque se avessi sbagliato si poteva capire l'intenzione della mia domanda
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2012 alle ore 04:11
Chiedo scusa se ho sbagliato, e' vero hai ragione la classe seconda da un reddito piu' basso.
Saluti scusanti
niculicchiu
12 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 12:29
Nessuno risponde al mio quesito?
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 12:40
Hai mai sentito parlare del Docte2 ? Ma soprattutto è un'operazione che stai facendo perchè dettato da reali esigenze di cambiamento e/o errata classe ? Oppure è solo un "capriccio" del tuo stimato cliente per pagare qualche euro in meno di tasse ? E' come se volessi cambiare la classe di un'abitazione o immobile che sia, solo perchè paga molto di Imu, ma non perchè dettata da esigenze di erratta attribuzione di rendita !!! Se è solo per pagare "meno" attenzione perchè poi è una dichiariazione di parte che state facendo, soggetta magari a controlli successivi !!!
3.c – Classificazione
Insieme alla qualificazione viene effettuata anche la classificazione, che consiste nel
suddividere ogni qualità di coltura in classi corrispondenti ai livelli di produttività.
Quest’ultima dipende da fattori agronomici, topografici ed economici che hanno
incidenza sul reddito.
Per le qualità di tipo suolo e soprassuolo sono previste al massimo 5 classi, che devono
differire almeno del 20% in reddito.
Per le qualità di tipo misto, invece, si assegna alla parte di suolo una classe provvisoria
e alla parte di soprassuolo un grado (per un massimo di tre gradi per classe), stabilendo
in seguito la classe definitiva.
Per ogni qualità, classe e grado viene individuata una particella tipo, cioè una particella
che, in condizioni di terreno uniforme e di ordinaria e duratura coltivazione, rappresenti
quei particolari qualità, classe e grado.
Una volta terminate le analisi di qualificazione e di classificazione nelle particelle tipo viene
compilato un quadro (o prospetto) di classificazione del Comune (o della zona
censuaria), contenente l’elenco delle qualità e delle classi presenti nel Comune (o zona
censuaria) e la descrizione delle particelle tipo da utilizzarsi per classare le altre particelle
del Comune (o zona censuaria).
3.d – Classamento
L’operazione di classamento viene effettuata direttamente sul posto e consiste
nell’attribuire ad ogni particella del territorio comunale (o della zona censuaria) la qualità e
la classe che le competono.
Le particelle sono classate attraverso il quadro di classificazione del Comune (o della zona
censuaria), secondo la coltura e la destinazione che si ha al momento del classamento e in
condizioni di ordinaria e duratura coltivazione.
- 12 / L3 -
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=norme%20c...
niculicchiu
12 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 18:26
La classe è stata attribuita dall'agea basandosi su altre colture simili presenti nel comune. se si ritiene che la classe del terreno sia alta credo che sia giusto quanto meno richiedere una revisione. ti ringrazio vivamente per le informazioni che mi hai dato
Nicola
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2012 alle ore 10:18
O è il proprietario che dichiara le culture effettuate, pertanto riceve i sussidi agricoli? Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2012 alle ore 13:17
Nicola
Poichè, come dici, l'attribuzione della classe è stata attribuita dall'Ufficio (Agea) per parificazione, ci sono i presupposti per chiedere all'Agenzia Verifica Straordinaria a pagamento affinchè il tecnico dell'Ufficio possa accertare sopralluogo la corretta classificazione, sempre per parificazione, avendo la possibilità del confronto reale con il classamento dei terreni limitrofi.
niculicchiu
12 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2012 alle ore 18:34
Grazie mille per le risposte
Angelo1976
15 Marzo 2011
prov. di NAPOLI
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2013 alle ore 20:11
scusatemi l'ignoranza, io non ho mai utilizzato il DOCTE2, ma questo una volta redatto può essere inviato anche telematicamente da me tecnico incaricato o si deve consegnare per forza a mano.
Inoltre Vi chiedo se è possibile passare da una classe FU D ACCERT a SEMIN IRRIG ARB.
Grazie ed a presto.
