usucapione e particelle graffate |
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
devo fare la voltura per usucapione di una particella (per esmpio particella 1 sub 1 foglio1). nella sentenza c'è riferimento solo a questa partciella precisa ma facendo la visura viene fuori che c'è una partceilla graffata a questa (partciella 2 sub 2 foglio 1). Come devo comportarmi? facendo la voltura devo inserire solo quella presente nella sentenza oppure devo mettere anche quella a cui è graffata?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Prima dovresti capire come si è formato detto errore. Saluti cordiali
Franc22
sicuramente l'avvocato che ha fatto la causa di usucapione ha dimenticato di inserire la seconda particella graffata alla prima. Adesso cosa mi consigliate? Facendo la visura escono entrambe, non posso in voltura inserirne solo una (quella presente nella sentenza).
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Io non ho mai provato, ma credo, che se la visura catastale riporta una u.i. graffata e tu vuoi volturare solo una parte della graffata, non funzioni. Saluti cordiali
Franc22
"SIMBA964" ha scritto: Salve Io non ho mai provato, ma credo, che se la visura catastale riporta una u.i. graffata e tu vuoi volturare solo una parte della graffata, non funzioni. Saluti cordiali lo credo anche io. il problema è che nella sentenza è riportata solo una unità...ci provo facendo la voltura riportando entrambe come graffate. altra domanda: nel caso di volture in seguito a sentenze di usucapione devo allegare anche le sentenze?
SIMBA964
in fede con DIO
Ultimi argomenti
