/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / unità afferenti in sopraelevazione
Autore unità afferenti in sopraelevazione
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2010 alle ore 12:44
salve devo fare una pratica di unità afferenti in sopraelevazione.
al momento immobile presenta solo P.T sub 1 e piano primo sub 2.
io devo aggiungere un sub3 piano secondo.
Devo redigere la pratica in modo ordinario o con fabbricato mai dichiarato?(si va incontro a sanzioni?)
Che devo scrivere nella relazione tecnica?
Questi sono i miei dubbi.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2010 alle ore 22:23
Per utilizzare l'opzione "mai dichiarato" la particella deve essere in questo elenco:
www.agenziaterritorio.it/?id=2112
Dubito fortemente che una soprelevazione sia stata foto-identificata.
La sanzione da pagare è comunque legata alla data di ultimazione.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2010 alle ore 10:52
Devi fare un semplice docfa di nuova costruzione con intestati da edificare sul precedente identificativo. Per l'intestazione ti consiglio di non usare le voci "Già in atti" perchè spesso il sistema si blocca e la pratica non passa. Nella relazione metti anche i dati dell'autorizzazione se ce li hai, altrimenti basta dire che si tratta di afferente in sopraelevazione. Per le sanzioni lavora sulla data di ultimazione....
