/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / TIPO MAPPALE PER TETTOIA CON SPORTO
Autore TIPO MAPPALE PER TETTOIA CON SPORTO
manuverde
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2009 alle ore 18:31
Per l'inserimento in mappa di una tettoia adiacente al fabbricato di proprietà della committenza ed inferiore come superficie al 50%, la mia intenzione è di inserirla per coordinate.
Considerando che la tettoia appoggia su pilastri rispetto ai quali esce di 1,50 metri mi chiedo: la sagoma da inserire in mappa è quella data dai pilastri oppure quella data dalla superficie coperta ( in questo caso 1,50 m in piu per ogni lato)?
Emanuele
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2009 alle ore 08:51
Una tettoia che sporge di 1,50 mt. dal fabbricato, io, in mappa, la inserisco, pertanto, in questo caso considererei tutta la tettoia.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2009 alle ore 19:50
...ogni ufficio segue davvero regole proprie pero' da noi inserisci come fabbricato la tettoia fino all'ingombro dei pilastri, per l parte che sporge di 1,50m la inserisci col solo tratteggio, non so' cosa intendi per coordinate, comunque puoi inserirla sia con la modesta entita' che con procedura ordinaria, anche se quest'ultima risulta solo un costo aggiuntivo per il cliente.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2009 alle ore 19:52
Anche io tempo fà avevo esposto un quesito del genere.
La mia tettoia, aperta su 3 lati, sporge dal fabbricato di 3.18 metri. E' sostenuta da 4 pilastri in cls prefabbricato.
Ho inserito la sagoma del fabbricato con tratto rosso continuo, e la tettoia con tratto rosso trattegiato.
Ho commesso un errore?
Saluti e grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 14:08
.....bisognerebbe chiarirsi sulle definizioni....
per me una tettoia e' una copertura a sbalzo e pertanto va inserita tratteggiata......
..mentre "una tettoia cha appoggia su pilastri"... per me non e' una tettoia ma e' un portico, pertanto va inserita in mappa con riga continua....
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 15:11
Le legge che dice?
Esiste qualche circolare in merito?
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 16:23
"vordcienpion" ha scritto:
Le legge che dice?
Non so, mio padre che partecipò alla costruzione della mappa d'impianto mi diceva:
...la tettoia è l'unica eccezione che conferma la regola:
In mappa si rappresentano con linea continua tutti i fabbricati che contengano al piano di "calpestio" dei vani; se i vani sono pensili si rappresentano con tratteggiata e se sono interrati con puntinata.
Le tettoie per analogia vanno rappresentate fino agli elementi di sostegno compresi (come se fossero muri) con tratteggiata, escludendo quindi gli sporti. Il dilemma comincia quando sono completamente sospese perchè in questo caso la "superficie coperta" non ha delimitazioni. La soluzione potrebbe essere di depurarla di uno "sporto tipo".
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 16:50
.....e' proprio perche' non ha delimitazioni che la si inserisce tratteggiata , mentre dove esistono, dove ci sono pilastri per esempio, continua....
....pero' insisto nel dire che ogni ufficio lavora a modo proprio....
da noi la linea tratteggiata si utilizza solo per indicazione di piscine e tettoie a sbalzo.....se esistono pilastrini, la linea e' continua..
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 17:42
Personalmente, senza badare a regole specifiche , la tettoia essendo una pertinenza di un fabbricato (non costituente volumetria) si rappresente con linea tratteggiata il solo perimetro delimitato dai pilastri.
Poi nel Docfa si particolareggia eventualmente rappresentando lo sbalzo tratteggiato.
