scala di pertinenza esclusiva |
deze
Salve a tutti, vorrei sapere come devo classificare la scala che dal piano terra consente l'accesso ad un appartamento posto tutto al primo piano. A tale scala si accede direttamente dalla strada e non è bene comune ma di pertinenza esclusiva. Inoltre nel sottoscala esiste un vano tecnico sempre di pertinenza esclusiva del suddetto apartamento. Eseguendo la pianta del piano terra si evidenziano pertanto solo i primi gradini della rampa ed il vano tecnico. Devo rappresentare (e classificare) anche il secondo tratto di scala (che per particolare conformità non sarebbe visibile nemmeno nella pianta del primo piano)? Vi ringrazio molto. deze.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
mi sembra di aver letto un topic molto simile abbastanza di recente: prova a fare una ricerca. Mi pare cmq che, nel tuo caso, sia corretto poligonare il pianerottolo di sbarco come un "balcone, terrazzo o similari", la rampa scale non la conteggerei se conteggi già il vano tecnico (accessorio indiretto non comunicante) ad essa sottostante. ciao
Anonymous
10 Novembre 2000
"deze" ha scritto: Salve a tutti, vorrei sapere come devo classificare la scala che dal piano terra consente l'accesso ad un appartamento posto tutto al primo piano. A tale scala si accede direttamente dalla strada e non è bene comune ma di pertinenza esclusiva. Inoltre nel sottoscala esiste un vano tecnico sempre di pertinenza esclusiva del suddetto apartamento. Eseguendo la pianta del piano terra si evidenziano pertanto solo i primi gradini della rampa ed il vano tecnico. Devo rappresentare (e classificare) anche il secondo tratto di scala (che per particolare conformità non sarebbe visibile nemmeno nella pianta del primo piano)? Vi ringrazio molto. Come già puntulamente precisato da Geobax, la scala esterna di poprietà esclusiva (così come descritto su diversi testi e come la norma precisa) non entra a far parte della consistenza dell'u.i. fino all'ultima alzata. Va, pertanto, cosiderato il pianerottolo di sbarco (o d'arrivo come si vuol chiamare). Nel tuo caso, avendo utilizzato lo spazio situato nell'area rinveniente dalla proiezione della rampa, quest'ultimo dovrebbe rientrare come accessorio indiretto limitatamente alla parte avente altezza superiore a mt. 1.50. Giovanni S. deze.
deze
Vi ringrazio molto, ma il discorso vale ugualmente nel caso in cui la scala non sia esterna ma interna? per intenderci esiste un vanoscale di pertinenza esclusiva! ancora grazie, deze.
Ultimi termini
