problemi col prisma riflettente |
johanneslykas
14 Ottobre 2015 alle ore 20:35
Salve, sono nuovo del gruppo, un saluto cordiale a tutti. Vorrei chiedervi un consiglio su una stazione totale sokkia set 4b che mi hanno regalato. ad oggi funziano bene tutti comandi, tranne una cosa del distanziometro. in pratica quando provo a misurare le distanze, nonostante la stazione dia conferma della ricezione del segnale da parte del prisma, appena scelgo una dei 3 comandi di misura mi da sempre "prisma off". da manuale chiede di ricollimare la stazione e riprovare. l'ho fatto decine di volte, ma nonostante questo sempbra che non riceva risposta dal prisma. Cosa posso fare? la casa madre mi ha consilgiato check up. Voi?
atan
11 Novembre 2007
Potresti provare a cambiare prisma ( che magari è guasto) e vedere se lo strumento riesce a misurare. in questo modo riusciresti ad isolare il problema. Un altra idea è quella di resettare il software in quantro potrebbe essere stata modifacata qualche impostazione. Alcuni strumenti danno la possibilità di lanciare un comando che reimposta tutte le impostazione di default.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
conviene che mandi lo strumento a fare un "tagliando" , considerato che è usato e presumo che non conosci niente delle sua "vita operativa" mi sembra strano che il prisma è "rotto" in quanto è formato da uno specchio riflettente.
johanneslykas
si infatti sembra ok il prisma, non ha graffi nè nulla. In effetti prima di averlo mi hanno detto che è stato fermo 10 anni e che è stato usato saltuariamente. L'unica cosa che mi preoccupa è spendere un importo consistente per la messa a punto e poi scoprire che non ha nulla. Però è anche vero che essendo uno strumento molto delicato spesso va controllato. grazie per le risposte..XD
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
Hai provato a verificare le impostazioni del prisma nel software dello strumento? Se corrette , potrebbe esserci un disallinemento tra il centro dell'ottica ed il segnale emettitore dell'onda distanziomentrica e quindi tu vedi il prisma collimato centrato ma il raggio "misuratore" è orientato fuori prisma e quindi lo strumento giustamente ti segnala "prisma off". Mandalo a fare il tagliando a fare la verifica della macchina, considerato che lo strumento è regalato sono soldi "ben spesi".
Enzo_Iovino
03 Luglio 2008
Il problema "prisma off" non dipende ne dalle impostazioni ne dall'usura del prisma è il diaframma dello strumento che è bloccato, praticamente non si apre per inviare la luce infrarossa al prisma. Il prblema può essere risolto in primis con lo sblocco meccanico del diaframma ( soluzione economica) o con la sostituzione del diaframma ( soluzione onerosa) Saluti Enzo Iovino
Ultime news
