/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / [PREGEO] Deposito in comune frazionamento dovuto a...
Autore [PREGEO] Deposito in comune frazionamento dovuto a stralcio
studiodgf
30 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2012 alle ore 12:38
Buongiorno a tutti!
Visto che sono un neofita, mi togliete questo dubbio inerente Pregeo??
Non ho ben capito quando si deve presentare un frazionamento in comune, o meglio:
Se io inserisco un fabbricato (quindi trattasi di un Tipo Mappale), MA stralcio la corte, diciamo a 5 metri, QUELLA linea di frazionamento è da intendersi come FRAZIONAMENTO o fa parte di un MAPPALE?
Al Catasto trattasi SEMPRE di Tipo Mappale, lo so.
MA AL COMUNE devo COMUNQUE effettuare il deposito, in questo caso?????? Anche se è un Tipo Mappale (catastalmente parlando).
Aiuto!!!!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2012 alle ore 12:52
SI
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2012 alle ore 17:32
scusa tanto, ma prendo la parte dell'amicone geoalfa che si sta arrabattando per costruire il nuo elenco della enciclopedia, che a sentire lui, sarà un nuovo mezzo per avere la risposta a dubbi, che ora richiede ancora e la ricerca.
ricerca che tutti facciamo come ho fatto qui:
http://www.google.it/cse?cx=partner-pu...
come vedi, geoalfa ha ragione, perchè l'argomento è già stato molto discusso e dirò due cose:
1 . pazienza che hai postato duplicando cose già dette, ma quello che non va bene e non aiuta che:
2. anonimo Leccese , con la mania di essere sempre attivo, lo é quando non dovrebbe! avrebbe fatto meglio ad indirizzarti ad usare i sito! se ci tiene..........
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2012 alle ore 08:27
Gianni,
grazie del sostegno,
ma il fatto più importante é che ormai da qualche anno, con l'adesione di molti amici, ma soprattutto con la possibilità che ci hanno dato sia Ezio Milazzo e Tony Cutrì abbiamo cominciato a strutturare il sito per divenire un mezzo utile allo svolgimento della nostra professione e qual'è se non una BANCA DATI univoca il più possibile!
ora secondo me ci si può riuscire evitando di usare il sito con dei semplici accordimenti:
- non usare il sito come una intile chatteria, ci sono altri che lo fanno egregiamente!
- non postare messaggi inutili allo scopo se già sono in discussione. w che per rintracciali è sufficiente usare il comando CERCA !
- nel caso che qualche inesperto collega, lo facesse involontariamente, sarebbe quanto meno collaborativo, non rispondere, ma indirizzare il neofita verso la giusta strada, anche auggerendo come fare ed al limite indicare il link della ricerca, magari fatta, per consentirgli la scelta giusta.
Ritengo che, essendo GeoLIVE diventato un punto di riferimento per migliaia di colleghi e non, eispettare per lo meno queste basilari regolette si contribuirà a raggiungere lo scopo.
e l'unico premio per aver aiutato in codesta maniera sarà:
AVERE LA ENORME SODDISFAZIONE ESSERE RIUSCITI AD AVER COLLABORATO A QUELLA CHE SARA' UN VALIDO AIUTO ALLO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO QUOTIDIANO LAVORO!
Gianni,
Gianni,
studiodgf
30 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2012 alle ore 01:32
Spero che vengano apprezzate, a testa bassa, le mie scuse a chi come tutti voi cercate di rendere qeusto forum sempre utile e perfetto per noi principianti.
Forse ci avete abituato troppo bene.
In particolar modo all'amico leccese che per colpa mia si è preso pubblicamente una "lavata di capo".
Prometto di non cadere più in errore...
grazie e...scusate di nuovo.
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2012 alle ore 08:33
Non ti preoccupare per le lavate di capo,...sò che c'è stata una offerta speciale di sciampo alla Eurospin, ed i guru ne hanno approfittato e quindi adesso devono pur consumarlo prima che scada ,... o cavolo,..ci son ricascato !!!
Si ma poi l'hai fatto notificare ?
rompi
20 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2012 alle ore 17:18
anonimo_leccese, non te la prendere!
con moltta probabilità geoalfa avrà voluto che leggessimo la notizia e .... ha pigiato sulla tastiera per tre volte di seguito, come voler picchiare il pugno un senso affermativo e non minaccioso!
e, per quanto mi riguarda, ha ragione e speriamo che Tony questa benedetta Enciclopedia Catastale, la faccia, una buona volta, per ora attendiamo l'indice che sta compilando geoalfa......
se lo dice per tre volte, significa che qualcosa di buono sta pure facendo! ...... o no?
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2012 alle ore 17:57
vedi, rompi,........ non è proprio, così, ma su una cosa quoto!
anonimo_leccese è un gran burlone e qualche volta eccede ( rispetto al mio modo di partecipare a questo forum! )
Ma non è un male!.... anzi, qualche volta stempera un pò l'ambiente!
io, in genere non picchio mai i pugni sul tavolo!!! ( sai, si può rompere! ....! )
per il desiderio di vedere presto qualcosa,.... ebbene, Tony mi ha promesso che comincerà questa sera a lavorarci su! ( nel sostituire il vecchio indice con quello che questi giorni ho redatto, in manira da poterlo utilizzare nella ricerca delle discussioni già aperte e delle guide! ) quindi per evitare nuovi e continui inserimenti di post inutili - mio cruccio! -
e.... speriamo bene!
