/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / PORZ RUR FP con stesso sub di A/3
Autore PORZ RUR FP con stesso sub di A/3
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2018 alle ore 15:52
Salve colleghi. Qui un caso particolare:
In seguito a "variazione identificativi per allineamento mappe" e in seguito a una variazione fatta dal vicino mi trovo con il mio PORZ RUR FP che ha lo stesso identificativo dell' A/3 adiacente (e nella stessa particella) che è ovviamente urbano.
TERRENI: Fg 20 part 1391 sub 3 (PORZ RUR FP)
URBANO: Fg 20 part 1391 sub 3 (A/3)
Ovviamente devo portare all'urbano il RURALE.
Vi è mai capitato un caso simile? Cosa devo fare? TM per conferma di mappa e variazione del sub 3 al terreni?
Ho fatto qualche ricerca ma un caso simile non l'ho trovato, ho trovato solo casi in cui si parla di "lotti".
Grazie per l'aiuto!
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2018 alle ore 21:51
Mi sono capitati casi simili tante volte.
Devi sopprimere con T.M. il sub 3, passare l'area da fabbricato promisco ad ente urbano, costituire il sub 4 al C.F. e nell'E.P. ovvero nell'elenco sub devi scrivere dopo la destinazione (esempio dopo la parola abitazione) le parole "derivata dal sub 3 rurale", in conformità a qualche disposizione del 2012 di cui non ricordo gli estremi.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2018 alle ore 18:46
EALFIN, scusami se ti rispondo dopo tanti mesi, ma è che poi la faccenda si è arenata un po'.
Adesso devo procedere.
Quindi: TM (senza EdM) e quindi senza "geometrie", è un TM per conferma di mappa? Annullo il sub 3 (al terreni ovviamente).
Poi con Docfa costituisco il sub 4. Sicuramente devo fare l'EP in quanto poi all'urbano mi trovo anche il sub 3 che già è censito (sì non ho sbagliato è sub 3, stranamente sono tutti e due sub 3 attualmente, uno urbano uno terreni). Specificando che è derivato dal sub rurale.
Corretto?
Grazie per la cortese risposta!
PS: preciso sempre che non sono un esperto catastale, spesso uso termini non propri del mondo catastale.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2018 alle ore 18:49
In questo caso ho notato questa mattina, eseguendo il rilievo, che sul balcone (ovviamente fuori sagoma e ricadente su strada pubblica) è stato realizzato un piccolo wc, tra l'altro unico wc dell'abitazione, che probabilmente c'era da tempi remoti, è stato solo ristrutturato recentemente.
Secondo voi come devo comportarmi? Lo metto tranquillamente?
Il fabbricato è abitazione e quindi un wc deve pur esserci, non posso ignorarlo.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2018 alle ore 21:42
Può essere corretto così? Qui ci sono gli identificativi reali non quelli che ho messo nel primo post.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 20:44
Colleghi battete un colpo! Sù! un aiuto a un povero principiante allo sbaraglio!!! Grazie
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 20:51
Il modello censuario e' giusto .
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 23:40
Grazie Orlando!!!
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 23:56
Per dovere di "cronaca" il TM è stato approvato. Avevo solo commesso un errore nella compilazione del modello censuario omettendo le superfici nelle prime due righe "O" e "V".
Grazie a tutti per gli aiuti e le indicazioni!
Francesco
