/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Lotto ente urbano a catasto terreni
Autore Lotto ente urbano a catasto terreni
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 11:38
Ho cercato nella varie guide del modello censuario ma non ho trovato nulla.
La situazione è questa:
Modello redatto in modalità pregeo9 in quanto trattasi di frazionamento e ampliamento inferiore al 50%.
Mapp A = ente urbano
Mapp B = seminativo
Mapp C = seminativo
Mi è stato respinto in quanto non è possibile passare la porzione di ente urbano a seminativo.
Nel modello censuario avevo creato la porzione e poi unita al mappale con qualità seminativo.
Non ho idea di come fare altrimenti.
Fondere tutto e poi rifare i lotti?
Grazie.
cotti87
03 Giugno 2008
verona
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 11:45
la parte di ente urbano che frazioni e togli dal lotto di pertinenza del fabbricato deve comunque rimanere all'urbano, per esempio puoi creare un'area urbana (cat.F1) di n. mq
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 11:54
non c'è modo di portarla al catasto terreni? :?
mi sembra una cosa così assurda... 8O
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 12:36
Si, dopo l'approvazione del tipo, attraverso un mod. 26.
paolo
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 12:39
e poi dovrei rifare un pregeo per fondere le due particelle?
sto di meno a spostare la dividente...
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 15:05
No, a quel punto fai tutto con il mod 26 che serve anche per fondere due porzioni di terreni di categoria e clesse diversi.
paolo
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 15:55
quindi mi ritroverei con:
un mappale seminativo - OK
un mappale ente urbano dove c'è il fabbricato - OK
un mappale ente urbano, striscia lotto frazionata da ente urbano
approvato il TM+FR dovrei fare un mod. 26 dove fondo la stiscia di ente urbano con il seminativo? è possibile?
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 17:39
Si, logicamente dovrai anche sopprimere la porzione di area urbana nata dal TF+TM ed accompagnare il mod. 26 da un'istanza con una bella descrizione.
paolo
ps. ho visto avevi fatto un'altro post uguale. Spero si sia trattato di uno sbaglio ed in futuro cerca di non farne.
ps. ps. Il docte non è altro che la compilazione digitale di un mod. 26. Però con il docte non si possono trattare tutte le casistiche e questa è una di quelle non trattate. Per questo si ricorre al mod. 26 cartaceo
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 19:36
[quote]logicamente dovrai anche sopprimere la porzione di area urbana nata dal TF+TM[/quote]
Scusami se mi intrometto....in che senso "dovrai sopprimere la porzione di area urbana"? Dove la deve sopprimere?
Non ci arrivo, sarà il caldo.... :oops:
Saluti e buon lavoro
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 19:56
Se A è un ente urbano il mappale creerà un'area urbana che poi dovrà essere soppressa, per continuità storica.
paolo
ps. il forum è di tutti, tutti possono e devono intromettersi!
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 20:11
Ti ringrazio per la risposta.
La soppressione la farà con il modello 26?
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 14:19
la soppressione dell'area urbana la fai con un docfa, in seguito devi presentare il modello 169 (demolizione di enti urbani) ciao
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2010 alle ore 17:31
Risolto:
con pregeo lasciare la porzione del lotto come area urbana - costituire F1 con docfa e poi sopprimerlo.
Successivamemte con mod. 26 si richiede la fuzione dei due lotti adiacenti ed aggiornamento della mappa.
Scoccia il fatto di spendere 50 € per il docfa inutilmente... :roll:
Roby80
02 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2011 alle ore 14:27
Mi accodo al post perchè molto simile al mio caso.
Come devo compilare il censuario per fondere la parte di corte frazionata (E.U.) con la parte seminativa e passare tutto E.U.?
