inserimento elaborato grafico |
Maracaibo
14 Luglio 2014 alle ore 19:51
Salve a tutti... è da tempo che ho installato docfa su windows 8...tutto regolare, solamente che quando carico la planimetria in elaborati grafici, non mi appare il "si" di conferma sotto a Plan. invece sotto Polig. il "si" appare regolarmente...praticamente vicino agli identificativi dell U.I. invece di avere SI (plan.) Si (polig.) mi ritrovo uno spazio vuoto sotto a Plan. e un Si sotto a polig. tutto ciò con planimetria caricata e visibile corettamente !!!! Ho qualche probl. anche a livello grafico quando apro "poligoni", le tre icone che si usano per poligonare : nuovo poligono - poligono interno - elimina poligono, sono gafiamente spostati e mi vanno a coprire una parte di tipologia poligoni........da cosa potrebbe dipendere ? potrebbe esserci qualche problema a livello di installazzione del programma ? Grazie a tutti speriamo di trovare una soluzione !!!!
Mauro821
30 Novembre 2014 alle ore 12:10
Non ci sono purtoppo perché e percome, prova a reinstallarlo, prova ad eseguirlo come amministratore, prova ad importare pdf in luogo dei dxf.
Dopo alcune letture delle risposte di Mauro821, noto che troppo spesso, credo, con superficialità dà per scontato oppure fa credere che il suo personale modo di comportarsi sia il massimo! Dissento ed invito chi si dovesse trovare nelle condizioni di Maracaibo, di non disistallare il SW, qualsiasi esso sia, ma cercare le istruzioni, leggerle attentamente e poi applicarle! In merito al DocFa, ne è stata fatta anche una Guida qui: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... dove sono chiaramente indicati i modi per scaricare le istruzioni sotto forma di Guida Operativa per la corretta gestione. Forse Mauro821 recente avventore di GeoLIVE.org proviene da siti dove si fa troppa chatteria da quattro soldi, qui invece tentiamo con ogni mezzo di evitare che si facci! Mauro, mi scuserai, ma stai facendo di tutto per tirarmi fuori dalla tana!
Ultime recensioni
