/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento con variazione soppressione e costit...
Autore Frazionamento con variazione soppressione e costituita...
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 09:49
Carissimi buon giorno! Ho un dubbio da fugare. Ho frazionato un appartamento con cantina in due appartamenti distinti, la cantina rimane in comune. Ho richiesto 4 nuovi sub: 2 x i nuovi appartamenti, 1 per l'ingresso in comune come BCNC, 1 per la cantina in comune. Il quesito è il seguente: all'interno del DOCFA quando vado ad indicare nei dati generali l'appartenenza dei 4 subalterni cosa faccio: sopprimo quello vecchio appartenente all'appartamento frazionato, poi costituisco i 3 nuovi per i due appartamenti nuovi e per il BCNC, e x il quarto subalterno che appartiene alla cantina che rimane in comune seleziono VARIAZIONE visto che è l'unico vano che rimane invariato dal vecchio appartamento? Grazie tante per l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 10:34
"archimamma" ha scritto:
- sopprimo quello vecchio appartenente all'appartamento frazionato
- costituisco i 3 nuovi per i due appartamenti nuovi e per il BCNC
- il quarto subalterno ... seleziono VARIAZIONE
Archimamma,
se sopprimi, com'è giusto fare, il subalterno dell'appartamento esistente (che comprende anche la cantina, quale accessorio non comunicante), devi [size=18]costituire[/size] i nuovi quattro subalterni:
- nº 1 BCNC
- nº 2 appartamento
- nº 3 appartamento
- nº 4 cantina (categoria C/2)
Dovrai predisporre anche l'elaborato planimetrico e l'elenco dei subalterni.
Inutile precisare che l'intestazione non cambia.
Spero sia stato chiaro.
Ciao, buon lavoro.
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 11:24
thank sei stato chiarissimo!!! Se ho altri problemi nel corso della compilazione mi faccio risentire...come sempre :oops:
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 13:24
Ed eccomi nuovamente a fare richiesta d'aiuto :( . Come suggerito ho costituito 4 nuove uiu, ho fatto l'elenco subalterni e ho predisposto 4 elaborati planimetrici di cui uno per il BCNC a fil di ferro in cui identifico anche i vari subalterni associati. A questo punto il problemi con cui mi sto confrontando sono: per il BCNC per cui è stata COSTITUITA una uiu non mi fa inserire l'elaborato planimetrico...dove va inserito? Mentre per la cantina C/2 mi richiede di indicare in N/2 i locali principali che però non ci sono visto che nelle 2 nuove planimetrie degli appartamenti la cantina non è stata inserita. Forse la devo associare agli appartamenti ma in che modo? grazie ancora per la pazienza.
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 14:23
Archimamma,
ti segnalo questo Link
www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2...
ricavato dagli "Esempi Docfa" presenti nella Home Page di GeoLive in basso a sinistra.
L'esempio è simile a quanto stai predisponendo:
innanzi tutto, una sola pratica Docfa che contiene la soppressione e la costituzione dei nuovi subalterni.
Il BCNC viene dichiarato per primo nel Modello "D", Quadro "U", clik su "Beni comuni non censibili", proseguendo poi con gli identificativi catastali.
Alla pratica saranno associate le tre planimetrie:
- appartamento sub. 2
- appartamento sub. 3
- cantina sub. 4
Il BCNC, a cui è stato attribuito il sub. 1, sarà indicato nell'elaborato planimetrico, con il proprio numero, ogni volta che compare per ogni piano dell'immobile.
L'elaborato planimetrico viene associato una sola volta, prima dell'associatzione delle planimetrie delle unità immobiliari.
L'elenco subalterni, nella descrizione relativa al BCNC, conterrà:
- BCNC scala comune (oppure atrio comune, oppure corridoio comune) ai subalterni nº 2-3-4.
Spero sia sufficientemente chiaro.
Ciao, buon lavoro.
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 14:30
Bene grazie ancora! mi metto subito d'impegno a studiare purtroppo il catasto per me è un pò come il girone dantesco...un inferno! perdo in continuazione la retta vai!!! :evil:
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 14:55
... mi metto subito d'impegno a studiare ... il catasto per me è un pò come il girone dantesco ... un inferno! perdo in continuazione la retta vai!!!
Penso che ti riferisca a questo:
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ma, se così inizia, così però l'inferno finisce:
E quindi uscimmo a riveder le stelle
Non perdiamoci d'animo per così poco ...
Ciao, buon lavoro.
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 15:01
Siete veramente un riferimento importante per chi come me si affaccia sporadicamente nel "selva" delle pratiche catastali! grazie ancora :wink:
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 17:06
"dado48" ha scritto:
Archimamma,
- cantina sub. 4
Ciao, buon lavoro.
Nel "quadro U" quando costituisco il sub 1 BCNC devo spuntare o no la "partita speciale" e associare a questo gli eventuali sub che usufruiscono di quel BCNC?? O è sufficiente indicare il sub 1 nell'EP e poi specificare eventuali utilizzi esclusivi di quel BCNC nell'elenco subalterni? Scusami ma non riesco a trovare una risposta definitiva a questa domanda.
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 17:19
L'ho trovata.. I BCNC non sono da associare. Eventualmente le dovute indicazioni si danno nell'elenco subalterni. Grazie lo stesso.
