Se mi è consentito, dissento fortemente da quanto sostenuto nella risposta che precede!
Fo mio l'invito di robertopi in risposta all'invito fatto a geoalfa e dioptra, per ritornare a partecipare e collaborare fattivamente alla gestione del sito!
Alla domanda di daeureka, fo notare che lo stesso, candidamente dichiara di essere non fornito della necessaria attrezzatura per il rilievo ed è insito nella domanda stessa, che non è in grado di assolvere il compito affidatogli per la genetica mancanza di esperienza!
Quindi, ritengo che daniele ha necessità di queste indicazioni con risposte dettagliate:
"..." ha scritto:
....A-) mi è stato richiesto di dividere una particella X di circa 300mq, attualmente seminativa e adiacente ad a 2 locali (dello stesso proprietario della particella) al piano terra di un fabbricato.
Risposta Sei troppo vago ed estremamente impreciso: Forse volevi dire: Sono stato incaricato di accatastare due immobili (urbani o rurali ? ) che hanno accesso da due corti rappresentate da una particella censita al CT con qualità seminativo? E' ovvio che le risposte possono essere leggermente diverse e,
A.1-) nel caso di immobili rurali c'è da predisporre un FR+TM con rilievo del triangolo fiduciale e successivo docfa con la predisposizione dell'EP+ES e la formazione delle due uiu
A.2-) nel caso di immobili urbani lo stesso rilievo e conseguente docfa per la variazione sempre con annesso EP+ES
"..." ha scritto:
....B-)La via pratica più semplice sarebbe fare un frazionamento al catasto terreni e via.
Risposta Non è la via pratica più semplice, ma come sopra detto la Necesaria!
"..." ha scritto:
....C-)Però non mi ritrovo l'attrezzatura per il rilievo e, dato il periodo, non riesco a chiederla in prestito.
Risposta Non è cosa da poco, ma so che alcune Ditte offrono il servizio di noleggio, ed al limite se proprio non vuoi, puoi rivolgerti ad un collega che questi rilievi li fa e te lo fai fare, con l'opzione migliore che ti potrà offrire se darti solo i risultati del rilievo oppure il lavoro completo firmato e non...
"..." ha scritto:
....D-)Pensavo di passare la particella al catasto urbano con conservazione di sagoma, poi con il Docfa sopprimere la particella X e costituirne una X e una Y.
Risposta Come già detto, hai necessità di fare il rilievo per frazionare la corte da assegnare a ciascuna uiu, e se il fabbricato è già correttamente in mappa, come dici, poco cambia, il frazionamento della corte lo farai sempre!
"..." ha scritto:
....E-)Intanto è concretizzabile la mia idea?
Risposta già detto sopra
"..." ha scritto:
....F-) Orientativamente a che costi catastali andrei incontro?
Risposta per prima cosa dovrai ordinare l'estratto wegis = 44 € , poi l'approvazione del TM = = 65 €, invece l'approvazione del TM+TF = 158 €
"..." ha scritto:
....G-)Come dovrei procedere? .....
Ogni dimenticanza è puramente non voluta, e chi ha qualche indicazione migliore è pregato di correggermi!
