/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Dichiarazione di successione - Imposte minime
Autore Dichiarazione di successione - Imposte minime
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 08:51
Ciao a tutti. In rete ho trovato questo http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/conn... nella quale si trova una tabella che indica le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente dell' 2% e 1% con un minimo di € 168.
Il mio quesito è il seguente:
1) Prima casa + pertinenza (Box) ---> quindi pago per questi immobili € 168 + €168 complessivi
2) Altri beni (terreni) per un valore complessivo di € 3500 ---> quindi dovrei pagare € 70 (2%) e € 35 (1%) totale 105€.
Questo minimo indicato a cosa si riferisce???Alla somma totale prima casa + altri immobili o alle singole imposte???Altrimenti nel mio caso dovrei pagare 168+168 per la prima casa e ancora 168+168 per gli altri beni visto che non arrivo al minimo del 168???Spero di essere stato chiaro!Grazie
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 09:25
l'ho avuto anch'io questo dubbio.
per me devi pagare la seconda soluzione ovvero:
ipotecaria: €.168 per prima casa e pertinenza + 70 altri beni
catastale: €.168 per prima casa e pertinenza + 35 altri beni
comunque tieni conto che in ogni UdE che vai c'è una parrocchia diversa pertanto non metto la mano sul fuoco!
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 10:00
Anche io penso sia come mi dici...E vero che agenzia che vai usanza che trovi ma la legge dovrebbe essere uguale per tutti....Attendo altri pareri!!!!
annafragassi
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 11:53
Non fatevi illusioni!!!
Per la prima casa si paga €168+€168, indipendentemente dal valore della unità.
Per gli altri immobili, dai conteggi effettuati risulta € 70 (ipotecaria) e € 35 (catastale), dovrai comunque pagare il minimo €168+€168.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 14:08
Io avevo inteso che se dal calcolo complessivo dei valori tipo nel caso in cui ci siano solo i terreni del valore di 3500 e non si arriva quindi al minimo COMPLESSIVO di € 168 ciascuno si deve applicare il minimo di 168€ appunto e non solo 70€ e 35€.Per ora ho due pareri diversi qualcuno mi chiarisce bene il concetto altrimenti mi si incasina ancora di più!!!aiuto!!!
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 14:39
Ora ho trovato questo http://www.visurnet.com/calcolo_imposte_... che sembra pendere in favore di macius e anche mio!!!Caos!Mi date una soluzione univoca e soprattutto certa?
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 16:40
Nessuno????
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2009 alle ore 17:12
IPO 168€ Per la prima casa + 2%valore terreni
CAT 168€ Per la prima casa + 1%valore terreni
vai tranquillo, stai comunque già pagando oltre il minimo quindi non vale il discorso 168+168 per ambedue!
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2009 alle ore 08:44
Ok!!!Grazie mille!!!Io cmq inviterei i moderatori ad iserire il tutto nelle faq visto che per quanto riguarda le successioni sono un pò scarne dal punto di vista pratico...alcune discussioni le avevo già segnalate ma non sono mai state inserite....
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2009 alle ore 09:25
guarda che puoi provvedere tranquillamente per conto tuo a prepararne una e a spedirla a Geoalfa o Eziomil per eventualmente inserirla tra le FAQ....
sei e siamo tutti invitati a farlo!!!!!
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2009 alle ore 14:30
Io credevo che si potesse solo fare la segnalazione di una discussione e non inviare direttamente la faq!!!Appena ho tempo preparo e spedisco!!Devo farlo con mp o altro????
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2009 alle ore 15:07
I moderatori da contattare sono:
eziomil, dioptra, benitopolizzi, geobax, anonimo_padovano, geoalfa, it9gvo, geocinel
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2014 alle ore 23:07
