/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Correzione Successione Caso Particelle Graffate
Autore Correzione Successione Caso Particelle Graffate
Geogaz
03 Aprile 2013 alle ore 10:09
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2013 alle ore 10:22
Salve a tutti, dunque due settimane fa ho redatto una successione, ma al momento di presentare la voltura non mi veniva accetta, perchè nella successione non avevo riportato la particella come graffata, ovvero ho inserito solamente un identificativo invece di due graffati!!! Ora l'agenzia delle entrate vuole che ripresenti, giustamente, la successione in modifica, e che paghi ancora 168,00 imposta catastale + 168,00 imposta ipotecaria + 35,00 tassa ipotecaria + 58,48 imposta di bollo...ma cavolo per inserire un identificativo, che non comporta la variazione degli importi si deve ripagare tutto? Non si potrebbe pagare solo l'imposta di bollo visto che la pratica ancora non è arrivata alla conservatoria? Avete buone notizie da darmi?? Saluti Matteo
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2013 alle ore 06:53
Si sarà pure creata una carenza di descrizione, ma non lo vedo come un vero e proprio errore, da rettificare con le modalità che dici.
Per esempio, nella successione non c'è una casella che richiede il piano, ma nella voltura cartacea vorrebbe che si indichi. Così come il R.A. per la D.V. Terreni; anche nella richiesta planimetrie, il sistema aggancia correttamente l'u.i.u. da uno solo dei sub che lo compongono.
Alla fine, basterebbe fare la voltura cartacea, e vedi come di devono intestare "almeno" il mapp. caduto in successione (e di conseguenza tutto l'insieme).
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2013 alle ore 16:41
Dal punto di vista "pratico" condividerei quanto dici, ma dal punto di vista catastale le cose cambiano: mi spiego:
l'U.I., come sappiamo, è identificata da due p.lle graffate il che significa che in effetti fisicamente la stessa UI è formata da due entità fisiche (probabilmente disgiunte - ma questo è irrilevante).
Il Catasto è tenuto a volturare solamente l'identificativo descritto nella successione e quindi solamente la porzione indicata dalla p.lla; di conseguenza comunica all'erede che per registrare la DV occorre presentare frazionamento della U.I..
In alternativa, successione rettificativa.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2013 alle ore 12:42
Riprendo questa discussione perché mi è capitato un caso di successione con 2 p.lle graffate. Desidero porvi i seguenti quesiti:
1) come indicare nel modello 4 (quello per la dichiarazione di successione) le 2 p.lle graffate. Io avevo pensato di indicare nella riga OSSERVAZIONI che trattasi di u.i. graffata con la p.lla xxx. Oppure ritenete di indicare la p.lla graffata con un nuovo progressivo (ma la cosa la vedo difficile).
2) Nella successiva voltura con il relativo software, le particelle graffate le indico nella stessa pagina (una di seguito all'altra) come si fa con Docfa? Lo chiedo perché mi hanno sempre detto di indicare le varie particelle (non graffate ovviamente) in pagine diverse.
Grazie per le risposte e buona domenica a tutti
Giovanni
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2013 alle ore 16:40
Io indico la prima particella e relativo sub nel progressivo, poi nelle osservazioni scrivo " costituisce unica unità immobiliare con il mapp...... sub...... graffato". Oppure indicare i due mapp in pregressi diversi avendo l'accortezza di indicare nelle rispettive osservazioni che costituisce unica unità con l'altro progressivo. Naturalmente la rendita catastale va indicata una sola volta.
Nella voltura catastale i due mapp. vanno indicati in un'unica pagina.
