contact center correzione intestati |
geomaio
14 Marzo 2011
ciao a tutti, ho un immobile che è stato comprato nel 1993 con atto notarile e ad oggi la visura risulta intestata ancora al vecchio proprietario, inoltre ho la ricevuta protocollata della voltura eseguita. Se utilizzo il servizio contact center mi permette di inserire solo un nuovo intestato ma nel mio caso ne ho 3, basta spiegarlo nelle note? potete aiutarmi grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
andando avanti nell'inserimento leggerai che sì, puoi anche inserire ulteriori intestati.
"geomaio" ha scritto: ciao a tutti, ho un immobile che è stato comprato nel 1993 con atto notarile e ad oggi la visura risulta intestata ancora al vecchio proprietario, inoltre ho la ricevuta protocollata della voltura eseguita. Se utilizzo il servizio contact center mi permette di inserire solo un nuovo intestato ma nel mio caso ne ho 3, basta spiegarlo nelle note? potete aiutarmi grazie E' sufficiente che citi nelle note gli estremi completi dell'atto di acquisto e il prot. della DV: l'Ufficio, mediante collegamento telematico con la Conservatoria dei R. Imm., non ha alcuna difficoltà a reperire la ditta acquirente che quindi non c'è bisogno di comunicare. Se la vuoi inserire lo stesso, riportala nelle note. Se scegli l'opzione 3 del menu iniziale del Contactl-Center, la richiesta viene evasa più rapidamente perchè arriva direttamente all'Ufficio Provinciale di competenza. Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: Se scegli l'opzione 3 del menu iniziale del Contactl-Center, la richiesta viene evasa più rapidamente perchè arriva direttamente all'Ufficio Provinciale di competenza. quale sarebbe l'opzione 3?
"CESKO" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Se scegli l'opzione 3 del menu iniziale del Contactl-Center, la richiesta viene evasa più rapidamente perchè arriva direttamente all'Ufficio Provinciale di competenza. quale sarebbe l'opzione 3? menù iniziale: Selezionare il tipo di variazione o segnalazione scegliere la terza voce: "Altre variazioni sull'immobile" Buon lavoro
geomaio
14 Marzo 2011
Grandissimi grazie mille!!! XD
Salve mi accodo a questo post perche inerente. ho un immobile intestato a due soggetti, in ragione di 1/2 ciascuno; devo sostituire entrambi i soggetti con altri due, sempre in ragione di 1/2 ciascuno. In fase di compilazione della richiesta non mi è permesso di inserire più di un soggetto "errato", mentre posso inserire più soggetti "corretti", quindi come faccio a far togliere entrambi i soggetti errati se ne posso inserire solo uno? C'è qualche collega che sa come risolvere? Saluti
Salvatore_B.
Juneau
@ gaetano. penso che hai la voltura presentata. io seleziono "registrazione atti..." e nelle note esplicito cosa voglio. Facendo così (si leggono le note!) dopo poche ore dall'invio della richiesta al contact center mi registrano l'atto. ho simulato per te questa richiesta (come registrazione atto catasto fabbricati, ma se è pe terreni ti regoli di conseguenza), vedi l'immagine, vedi e leggi pure quello che ho scritto nelle note Clicca sull'immagine per vederla intera P.S. Non credo possano "sostituirti" la ditta con la semplice richiesta al contact center, ma solo attraverso la indicazione della voltura presentata, che dobbiamo indicare noi. Vediti pure la prima risposta e le successive di it9gvo.
Grazie Salvatore, per la risposta, gentilissimo. Stamattina sono stato al catasto e ho presentato istanza cartacea allegando i documenti necessari... dovrebbero farmela in tempi brevi. ..... a buon rendere, Gaetano
Ultime guide
