sono nuovo anche se vi leggo da quando ho iniziato a cimentarmi sui docfa e ormai è quasi un anno che mi capita di farne.
Ci tengo a fare i complimenti a tutti, ho sempre trovato risposte e soluzioni ai miei dubbi, in modo chiaro e esaustivo di persone competenti in materia, ma ora mi trovo a dovermi confrontare con una situazione che non riesco a risolvere da solo e i dubbi sono tanti.
ma veniamo al dunque:
Devo fare un docfa, unica ditta cat A/3, per una variazione a seguito di una ristrutturazione edilizia su immobile composto da cantina interrata, piano terra, piano primo e sottotetto, quindi faccio una ricerca in catasto e chiedo la planimetria, che non hanno e quindi solo dopo ricerca in archivio riesco ad averla.
La planimetria però risulta diversa o meglio mancano cantina, piano terra (solo una scala e un vano) e il piano sottotetto c'è solo il piano primo.
Sono stato diverse volte in catasto e la prima volta mi hanno detto sopprimi poi costituisci con nuovo sub più elaborato planimetrico
avendo una situazione del genere:
foglio 50 Part 98 sub 2
foglio 50 Part 140 ( fabbricato demolito e accorpato ad altra particella 1115)
ho agito sopprimendo e costituedo foglio 50 Part 98 sub 500
foglio 50 Part. 140
con causale ampliamento, TM non credo serva visto che i tre piani sono su stessa sagoma giusto?
ad una seconda revisione altro tecnico che mi ha controllato la pratica e mi ha detto:
1)_ ma questi piani in più siamo sicuri che sono della stessa ditta ? non ci sono documenti vecchio edificio parrocchiale canonica dle prete ho chiesto più cvolte e non hanno nulla.
2) mi ha detto allora fai una visura storica , procedi con costituzione modello F4 e poi fusione particelle.
e qui sono andato un pò in confisuone ma pensavo di procedere così:
1) Costituire 1 UI con unità derivate categoria F 1
2) Causale variazione ampliamento e fusione
posso fare tutto insieme cioe il passo 1 e 2 poi sopprimere
foglio 50 Part 140
e costituire foglio 50 Part. 98 sub 500
foglio 50 Part 140
in unico docfa?
spero di essere stato abbastanza chiaro e vi ringrazio anticipatamente.
