cambio qualità da fabbr. rurale a seminativo |
geofab80
11 Aprile 2008
Salve a tutti! Ho il seguente problema: ho uno spicchio di terreno di 60 mq. censito come fabbr. rurale, derivante da un frazionamento della corte di un fabbritato rurale eseguito anni fa! Allo stato attuale il fabbricato rurale è stato accatastato all'urbano, però lo spicchio di terreno confinante risulta ancora fabbr. rurale, come posso fare per togliere quella "fastidiosa" dicitura fabbr. rurale dalle visure? Ho visto sul forum che casi simili al mio si risolvono con il docte, può andare bene anche nel mio caso? Se si, mettendo la data del frazionamento (1993) pago qualche sanzione? Sapete inoltre cosa bisogna mettere a n° protocollo? Grazie infinite, buon lavoro a tutti!
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Devi fare una variazione colturale utilizzando il programma docte, modificando la qualità della particella da "fabbricato rurale" alla qualità presente sul posto. Il numero di protocollo non si scrive. Non si paga alcuna sanzione. www.myspace.com/darksungtr http://www.lastfm.it/music/Darksungtr
geofab80
11 Aprile 2008
Grazie mille t1000! Farò come mi hai consigliato tu, preparerò con il software docte il mod 26, mettendo nella nuova qualità "seminativo", e lasciando in bianco lo spazio del protocollo e della data...sperando che vada tutto ok! Buon lavoro.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
puoi anche compilare il mod 26 "a mano" dalla stampa del docte, lasciando all'AdT il compito di assegnare la nuova coltura. Io allegherei anche - un paio di fotografie per testimoniare lo statodei luoghi - visura del mappale confinante che, presumo, sara' seminativo con classe gia' assegnata (cosi' l'AdT "copiera'" tale classamento e non avrai divwersita' tra le due particelle) Andrea
e nel caso la qualità "seminativo" non fosse presente come classe prevalente in quel foglio e/o in tutti i fogli del Comune......e quindi impossibilitato a redigere il mod. 26 con il DOCTE, vada per il mod.26 cartaceo presentato a mano..... sarà compito dell'ufficio con il programma Aggiorna cambiare la qualità colturale......
Obi_2018
23 Ottobre 2018 alle ore 16:59
Salve a tutti. presento il medesimo problema, ovvero a seguito di frazionamento di una particella su cui era presente un fabbricato rurale, sono state generate due piccole particelle sprovviste di qualsiasi fabbricato ma avente qualità FABBRICATO RURALE. Vorrei riportarle a seminativo, e ho scaricato il software DocTe, ma non sembra funzionare. E' ancora valida questa procedura per portare il terreno da una qualità FABBRICATO RURALE ad una qualità SEminativo? GRazie mille
Ultimi argomenti
