/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ante 69 perchè?
Autore ante 69 perchè?
betty1964
16 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 21:18
buona sera! mi togliete una curiosità, perchè si dice ante '69??? quando si puo sfruttare sta cosa che per me purtroppo e' una novità???..grazie mille!!!
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 21:25
se parliamo di URBANISTICA.......
forse volevi dire ante 1967
con la "legge ponte" del 1967 (n.765 del 06/08/1967) si ha il seguente schema:
se il fabbricato è stato costruito ante 1 settembre 1967 puoi omettere la menzione del titolo abilitativo con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ("edotto delle conseguenze ..." ecc.) che il fabbricato è costruito ante 1967;
se il fabbricato è stato cstruito dopo la data indicata, è necessario indicare a pena di nullità (art. 46 TU) confermabile successivamente gli estremi del titolo abilitativo (licenza fino alla legge Bucalossi; concessione fino al TU, permesso col TU)
Infatti se dai anche una sbirciatina al comma secondo dell'art. 40 della Legge 47/85 vedrai che:
2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 15 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata [3].
se parliamo di CATASTO.......
allora intendevi ante 01/10/1969...... parliamo dell'obbligo della Denuncia di Cambiamento con allegato Tipo Mappale e cioè prima del D.M. n. 679 del 01/10/1969 (semplificazione delle procedure catastali).
Prima di quella data il Catasto fabbricati aveva il compito di trasmettere al Catasto terreni (se non sbaglio si trattava del modello 27) gli elenchi di tutte le particelle da aggiornare per avvenuta edificazione, verificando le planimetri presentate dai proprietari, mentre il Catsto terreni aveva il compito di eseguire i rilievi dei fabbricati nei vari comuni come verifica ordinaria ogni 5 anni(mi sembra che si chiamava lustrazione)
betty1964
16 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 21:52
GRAZIE RIMOSTA MOLTA COMPLETA BUONA SERATA!
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2011 alle ore 07:24
Sempre che in quella particolare zona di quel particolare comune non esistesse già uno strumento urbanistico (all'epoca mi sembra che si chiamassero "Piani di Fabbricazione"); molti comuni già verso la fine degli ani '40 erano dotati di strumenti urbanistici redatti per le esigenze del solo centro abitato.
Pertanto se ricadi sotto tali vecchi strumenti urbanistici anche se vecchi occorre rispettarli e pertanto nelle aree che risultavano normate da tali strumenti la dichiarazione ante 1967 non serve poi a molto........anzi!.
In pratica tale cambiamento assegnava al privato l'onere (e l'onore) della presentazione dei Tipi Mappali; obbligo che non sussisteva (e non sussiste tutto'ora) per gli edifici denunciati al Catasto Fabbricati prima del 01/10/1969.
Tale data è importante perchè qualora tu abbia il problema di una duplicazione dell'intestazione, con un'immobile contemporaneamente censito sia al C.T. (come terreno, F.U.A. o Porz.Rur.) che al C.F., puoi risolverlo con una semplice istanza con la quale richiedi il passaggio a Pagina 1 (Ente Urbano) dell'immobile del C.T. dichiarando la corrispondenza con le relative U.I.U. del C.F. e soprattutto che quest'ultime sono state denunciate prima del 01/10/1969.
L'utilità di tale procedura si presenta soprattutto quando nel corso degli anni un'immobile sia stato citato nei vari atti e volturato a catasto solo con gli identificativi del C.F. (sicuri che la particella al C.T. sarebbe stata trattata dal Catasto) mentre le particelle del C.T. sono rimaste con le intestazioni risalenti all'epoca dell'accatastamento (anni 50-60).
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2011 alle ore 11:08
L'avviso che l'"inserimento FAQ è sospeso in attesa aggiornamento sito" è ancora valido? Lo chiedo perchè sarebbe opportuno mantenere in evidenza questo post, come meritano sia l'importanza dell'argomento sia le circostanziate risposte dei Colleghi.
Studio Tecnico Guerra
