/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ampliamento su intera particella!Help!
Autore Ampliamento su intera particella!Help!
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2012 alle ore 10:56
Salve ragazzi!
Premetto che ho fatto tutte le ricerche possibili sull'argomento in oggetto ma non sono rimasto soddisfatto e non ho trovato soluzioni.
Devo redigere un tipo mappale per ampliamento su intera particella: ho provato sia in modalità pregeo 9 che in modalità pregeo 10, ma il programma mi blocca. Cosa posso fare?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2012 alle ore 13:14
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2012 alle ore 14:42
Si ho già provato ma nessun risultato. Quando vado e predisporre la proposta il programma fa i controlli e mi dice che non ci sono vertici in linea rossa..
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2012 alle ore 20:53
il tipo va codificato in modalità 9 senza inserimento delle misure.
dovrebbe girare senza nessun problema
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2012 alle ore 23:23
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 07:26
Udino,
dopo tanto tempo ... mi fa sorridere il detto:
[size=16].... non devi far sapere,
quanto è buona la marmellata con le pere! .....
[/size]
mi dispiace immensamente che,
nonostante il tuo impegno costante e giornaliero, ....
sei tarttato come un menzognero!......
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 08:52
"geoalfa" ha scritto:
Udino,
[/size]
Sai, Geoalfa,
sto veramente pensando di smettere.
Forse è l'unica soluzione.
O forse mi rivolgo al pubblico sbagliato?
Sto pensando che io di problemi con Pregeo non ne ho quasi mai e nel caso ne avessi mi metto con calma e risolvo il problema, è tutta questione di logica.
Senza tanti piagnistei, lamentele e sterili polemiche.
Devo anche dire che mi sono fatto tanti amici in questo forum e basta una telefonata e il problema è risolto.
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 10:26
@ Dioptra.
A smettere non ci pensare nemmeno ! Dove sta scritta questa scellerata soluzione, su Spypre III:? :?:
Saluti sparpagliati. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 16:44
Homo sine pecunia, imago mortis.
Vardeo ben
vardeo tuto
ma l'omo sensa schei
quanto che l'è
bruto.
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 17:28
o Udino!
non ricordo più come si scrive il dialetto Veneto, però ti dico che
è meglio l'immagine di un homo brutto, che l'immagine del suo scheletro !
e poi che ci fai con gli sghei, se sei sempre con la chitarra in mano! ????
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 20:04
o Udino!
Ah
che cosa brutta...
che ti finiscano le batterie degli effetti, distorsore, chorus, ecc, proprio mentre stai suonando "Sono un ragazzo di strada" versione Vasco Rossi.
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 21:12
Vardeo ben
vardeo tuto
quanto che l'è
bruto.
Salve Dioptra
Che belo che l'è sto detto veneto
mi so simba e conoso ben i detti veneti, so veneto anca mi.
Saluti veneti
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2012 alle ore 00:16
Vardeo ben
vardeo tuto
quanto che l'è
bruto.
Salve Dioptra
Saluti veneti
C'eri alla prima di "POlesine bastardo" a Portoviro, 2 settimane fa?
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2012 alle ore 08:02
Vardeo ben
vardeo tuto
quanto che l'è
bruto.
Salve Dioptra
Saluti veneti
Non potevo esserci perchè ero ancora in Colombia con mia moglie.
Io vado a vari convegni quando posso, magari ci incontreremo in un'altra occasione.
Saluti occasionali
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 13:53
Ho trovato la soluzione semplicissima :
fare una conferma installando su un altro computer il pregeo 10 (la prima versione rilasciata)
elaborando ora si attivano le creazioni delle aree, cosa che nell'attuale versione è inibita.
Quindi senza scaricare improbabili software da internet..
Sono questi i consigli da dare, quelli efficaci...
mi ringrazio da solo.
Dioptra
