/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Valore del semiasse troppo alto
Autore Valore del semiasse troppo alto
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 20:59
Come si affrontare questo errore con Pregeo 10?
Cosa bisogna fare, avendo realizzato il rilievo alla perfezione?
Ho uin valore di 0.12 e dovrebbe essere 0.10.
Grazie per la collaborazione.
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 22:48
Senza vedere il libretto non si può esprimere un giudizio.
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 22:59
Posso mandare il pdf del libretto e dei risultati dell'elaborazione, tramite email?]
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 23:03
se credi
anche ora.
geoermann
17 Ottobre 2008
(VA)
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 07:46
Con buona probabilità il rilievo è impreciso e non si è utilizzata la necessaria cura nell'esecuzione.
0.12 è un valore elevatissimo io normalmente ho 0.007 di media con punte massime di 0.015.
Alex63
03 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 11:23
Hai inserito punti utlizzando le linee 4 e 5 allineamenti e squadri?
jojo66
19 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 17:31
Per prima cosa verifica tre i risultati dell'elaborazione la sezione:
"riga con la maggiore probabilità di errore"
molto spesso un valore elevato negli scarti è dovuto a:
- differenze nelle misure in andata e ritorno tra le stazioni
- differenze nelle coordinate su punti ribattuti
Verificando qual'è la riga che ha la maggiore probabilità d'errore puoi andare poi sul libretto a fare le tue verifiche:
- se è una riga che riguarda due stazioni verifica con la calcolatrice che le differenze nelle distanze ed nei dislivelli in andata e ritorno siano comprese nei mm!
- se la riga riguarda un punto già battuto elimina una delle battute!
Verifica inoltre che il rilievo sia geometricamente ben conformato!
Questo dovrebbe bastare a risolvere il tuo problema.
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2010 alle ore 18:42
Il punto in questione è proprio un punto fiduciale, ricordo che sono in una provincia in cui i fogli di mappa non sono collegati tra loro.Togliendo gli angoli verticali e l'altezza del prisma su tutti i punti il rilievo è ok.
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2010 alle ore 23:28
Vedi geomcre
Nel tuo rilievo c'è una stazione che si orienta ad un'altra stazione con una distanza molto corta.
Questa stazione poi batte un PF molto lontano.
In Questa conformazione pregeo si orienta ad un punto molto vicino e rileva un PF molto lontano e quindi scarica un ellisse d'errore sul PF lontano in quanto la conformazione ottimale dovrebbe essere quella che da una stazione che si orienta ad un'altra stazione lontana e batte un PF relativamente più vicino.
Prova ad inserire una stazione in più molto vicina al PF.
Oppure a battere il PF mediante righe 4/5 riulevate da una stazione.
In questo modo si "interrompe" la possibilità di Pregeo di fare le valutazioni di cui sopra.
Il fatto che con distanze orizzontali o inclinate la faccenda cambi, dipende dal l libretto che ho elaborato con il mio programma dopo aver caricato la grafica pregeo preelaborata e dalla quale ho estratto un libreto fittizio unicamente allo scopo di verificare se il tuo libretto contenesse misure errate o fuori tolleranza.
Scusa la prolissità.
